ich hab folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
und zwar nutze ich, wie ihr euch das denken könnt ^^ ,virtual dj als Wiedergabeprogramm, gehe dann vom Lautsprecher ausgang in nen externen mixer und von da aus eben zu den boxen ^^ jetz wollt ich mal was auf nehmen und bin einfach vom rec. Ausgang, vom Mixer, in den Mikrofoneingang meines Rechners... aber irgendwie egal was ich mache es klingt immer viel zu ''übersteuert'' also Bässe sind zu stark anscheinend und es rauscht stark.
gibs da nbe möglichkeit evt die aufnahmefähigkeit zu steigern^^ oder das signal vom mixer noch ma irgendwie zu dämpfen damit ich aufnehmen kann ???
danke schon am im vorraus für hilfreiche antworten
geposted Sat 09 Jan 10 @ 1:46 pm
gehst du nichr über ein stereo line in in dein rechner? mic eingang ist doch mono?
geposted Sat 09 Jan 10 @ 1:49 pm
Unter line eingang meist nu den "Kopfhörer eingang"?!
geposted Sat 09 Jan 10 @ 1:51 pm
fals das hilft . ich habe bei der Config auf "line in" eingestellt und dann noch "externes mikfofon"......
geposted Sat 09 Jan 10 @ 1:54 pm
Also wenn Du Dir den Mikrofoneingang Deines Notebooks schießen willst dann probier da ruhig weiter.
Wenn Du möchtest das alles noch lange funktioniert SOFORT den Stecker ziehen !!!
Du gibst gerade einen Line Pegel mit bis zu 1,5 Volt (http://de.wikipedia.org/wiki/Line-Pegel) auf den Eingang.
Der Mikrofon Eingang ist auf Spannungen im Bereich von einigen Millivolt ausgelegt (0,02 Volt).
Außerdem fließt durch die extreme Niederohmigkeit ein sehr großer Strom der alles kurzschließen kann !
Aber wie gesagt, Deine Entscheidung.
[Edit: Du kannst nur über einen Line IN aufnehmen - den hat aber nicht jedes Notebook !]
geposted Sat 09 Jan 10 @ 1:56 pm
Okay...stecker wurde entfernt!! Aber wie get es den korrekt :D!?
Und wie finde ich raus ob ich ein "line in" habe?
geposted Sat 09 Jan 10 @ 1:59 pm
schreib doch mal rein welchen rechner du hast, welche sk, usw dann wissen wir auch mehr.
geposted Sat 09 Jan 10 @ 2:02 pm
Ich hab ein HP dv6 Auf dem link seht ihr die 3 eingänge vorne am Laptop! Link:
http://www.notebookcheck.com/typo3temp/pics/6db777c43d.jpg
links Mikrofon eingang / mitte keine ahnung / rechts kopfhörer
geposted Sat 09 Jan 10 @ 2:05 pm
und damit wissen wir mehr???
gib mal einen genauen typ bekannt, auch von den dv6 gibt es zig verschiedene.
geposted Sat 09 Jan 10 @ 2:24 pm
der mittlere Eingang is de LINE IN ! i.d.R.
geposted Sat 09 Jan 10 @ 2:30 pm
HP Pavilion dv6-1350 Intel Core 2 Duo T6600 2.2GHz Notebook
geposted Sat 09 Jan 10 @ 2:42 pm
und was muss ich in der config nehmen? hier hab nen screenshot gemacht! link: http://s2.directupload.net/file/d/2034/6ifb7d95_png.htm
geposted Sat 09 Jan 10 @ 2:50 pm
stereomix oder den primäre
weiss ja immer noch nicht welche sk du da drin hast :o/
geposted Sat 09 Jan 10 @ 2:52 pm
High Definition Audio oder IDT Audio IDT High Definition Audio CODEC steht beides da^^
geposted Sat 09 Jan 10 @ 3:00 pm
beide einstellungen gehen nicht....zur info ich hab ein behringer DJX700 und ich hab die cinch kabel bei tape dran und dan zum line in der ja angeblich in der mitte ist!
geposted Sat 09 Jan 10 @ 3:07 pm
Hallo,
ich finde das es zu kompliziert, da er ja den mixer eh nicht richtig nutzen kann.
Ich würde eher vorschlagen, das Du ein Programm wie Audacity nutzen sollst.
So kannst Du das Signal intern abgreifen.
Grüße
Grüße
geposted Sun 10 Jan 10 @ 4:33 am
