Hallo,
was läuft falsch, wenn in der Datenbank BPM-Einträge und Kommentare stehen, diese aber nicht von VDJ angezeigt werden?
DB trennen und wieder laden hilft nicht. DB aufräumen und reparieren hilft nicht.
Tags alle neu scannen hilft auch nicht.
Es handelt sich um Tags, die von VDJ selber geschrieben wurden.
(Win XP)
(Win XP)
geposted Sat 16 Jan 10 @ 12:16 pm
Verstehe ich jetzt nicht ganz!
Meinst Du das die genannten Felder nicht im mittleren Browserfeld angezeigt werden?
geposted Sat 16 Jan 10 @ 12:54 pm
Ja, genau, sie werden dort nicht angezeigt.
geposted Sat 16 Jan 10 @ 1:26 pm
dann geh mal mit dem cursor auf z.b. "interpret", mach da ein rechts click un aktivier das was du alles sehen willst ;o)
geposted Sat 16 Jan 10 @ 1:30 pm
Die Spalten in denen ich etwas sehen möchte, sind alle eingeblendet. Aber leer.
geposted Sat 16 Jan 10 @ 1:51 pm
Hallo miteinander,
ich habe das fast das gleiche Problem bei mir werden nur teilweise die Keys und BMP`s angezeigt.
Definitiv sind alle Keys und BMP`s im ID3v2.3 Tag (ISO) mit Mp3Tag, aber sie werden entweder gar nicht, oder nur teilweise angezeigt.
Unter Datei Info im VDJ Fenster stehen sie als Tag, werden aber meist nicht automatisch übernommen!?
Einzelln geht, ist aber zu ....
THX für Eure Hilfe
THX für Eure Hilfe
geposted Sat 10 Apr 10 @ 9:34 am
unsere kristallkugeln sind noch in der werkstatt, hast du etwas mehr angaben?
schreib hier alles rein was unter config/info steht im progi
geposted Sat 10 Apr 10 @ 9:36 am
Hoffe du meinst das:
unter config steht im Reiter Browser:
Info sammeln:
3 mal aktiviert
Exactes Cover
Such Datenbank: Automatisch.
DB wurde mehrmals aufgeräumt und auch neu eingelesen.
THX
Info sammeln:
3 mal aktiviert
Exactes Cover
THX
geposted Sat 10 Apr 10 @ 10:00 am
nein, config / info
welche version (genau)
copyright: ???
registered to: ???
copyright: ???
registered to: ???
geposted Sat 10 Apr 10 @ 10:02 am
die 6.07 als Test version.
will umsteigen.
will umsteigen.
geposted Sat 10 Apr 10 @ 10:06 am
mmlim wrote :
ID3v2.3 Tag (ISO)
Stell das mal um auf UTF-16.
geposted Sat 10 Apr 10 @ 10:08 am
Danke wird probiert!
melde mich dann!
melde mich dann!
geposted Sat 10 Apr 10 @ 10:10 am
hat leider nicht geklappt.
geposted Sat 10 Apr 10 @ 10:16 am
Hast Du denn nach dem Ändern der ID3 Tags in VDJ die Tags neu geladen ???
geposted Sat 10 Apr 10 @ 1:38 pm
ja, dann VDJ geschlossen und nochmal Tag gescannt, leider auch nicht.
geposted Sat 10 Apr 10 @ 2:26 pm
Keine Ahnung.... also bei mir klappt das ohne Probleme. Eventuell hat noch jemand anderer eine Idee ?
geposted Sat 10 Apr 10 @ 2:34 pm
Welche Dateien verwendest Du? (MP3, MP4, ...........)
geposted Sun 11 Apr 10 @ 2:42 am
jakovski wrote :
Wenn Du die ID3 Tags änderst nach dem der Track bereits zur Datenbank hinzugefügt wurde musst Du die Tracks alle markieren, bzw. den Ordner der Dateien markieren und mit der rechten Maustaste auf 'Datei Infos / Tags neu laden' klicken.
Probier bitte folgendes mit vorher erstellen "Sicherungs-Test-Dateien",
damit nichts schief geht,
wenn plötzlich wichtige Informationen verloren gehen:
1. im Browserfeld Strg + A (alles makieren)
2. Datei Infos > Kommentar löschen
3. Datei Infos > Tags neu laden
Bin mir nicht sicher, ob es sich bei dir um das selbe Problem handelt,
diese Lösung hatte mir jedoch bei meinen Problem zum Erfolg verholfen.
geposted Sun 11 Apr 10 @ 9:07 am
Jungs Ihr seid super! :-)
mp3s, von der DB 2 mal entfernt, und neu gescant.
ohne Erfolg.
durch neues einlesen, hatte ich einen teilweisen Erfolg.
also von ISO zu UTF gewechselt
DB ein mal entfernt, und neu gescant. nicht besser.
Aber!
Habe dann festgestellt das bei den Keys (1-9) die 0 vorne fehlt und das VDJ nur wenige I erkennt.
Also diese durch B ersetzt. und die 0er eingefügt.
>>>> neue eingelesen >>98% Erfolg
Verry THX
Bobby
ohne Erfolg.
Aber!
Verry THX
Bobby
geposted Sun 11 Apr 10 @ 3:28 pm
Aber!
Aber!
Jetzt mal für blöde, was hast du mit der 0 bzw. I und Keys gemacht?
geposted Mon 12 Apr 10 @ 3:39 am
