Hi DJs...
Hab nun endlich ein Vestax 100 und auch gleich das Mapping von hier drufgeladen. TOP...
Nun möcht ich aber noch ein paar kleinigkeiten ändern und meinen Wünschen anpassen.
Ich komme aber irdgendwie nicht drauf, wie ich das ändern kann?
wollte z.B. die Effekt mit bestimmten Effekten belegen. z.B. effect "echo" active. umändern auf Effect "cut" auf Taste 3?
Aber irgendwie klappt das nicht.
Gibs hier eine Anleitung, wie ich da genau vorgehen muss?
Und wie kann ich Tasten einfügen, die im Mapping noch nicht drin sind wie z.B. Effekct taste 4?
Wäre super, wenn ihr mir helfenkönntet
Danke
geposted Sun 02 May 10 @ 8:14 am
effect taste 4 lässt sich nicht mappen mit der normalen vci 100 version, da ist ein kleiner bug drin (original so) wenn du die vci 100 auf se pimpst, lassen sich alle buttons mappen, resp schau mal nach heikos mapper im dl bereich, ist hammer das teil ;o)
geposted Sun 02 May 10 @ 8:18 am
Ich glaub ich hab Heikos Mapper bereits oder?
Wo find ich den?
Kannst mir Link geben?
Was wenn ich was ändern will, wie geht das?
Wie muss ich da vorgehen?
Kannst mir das erklären oder gibt es Anleitung?
Danke dier
geposted Sun 02 May 10 @ 9:13 am
http://www.virtualdj.com/addons/8402/Vestax_VCI-100_Def___Mapper.html
wenn du nicht die vci se hast
alles andere findest du im wiki
geposted Sun 02 May 10 @ 9:27 am
Tut mir echt leid.
komm nicht weiter...
Woher weis ich welche Version ich bei meiner Vestax habe?
Wie kann ich diese ändern? Firmware? Geht das ohne Probleme?
Gibts denn für die Änderung keine ausführlichere Anleitung?
Und welche von den Mappings ist die von Heiko? Keine Ahnung?
BITTE HILFE...
DANKE
geposted Sun 02 May 10 @ 9:43 am
es gibt 2 varianten, die vci 100 und die vci 100SE
wenn du den 4ten effect button nicht richtig benutzen kannst, hast du die normale vci 100 (zu 99% hast du diese)
um die vci auf se zu pimpen, benötigst du das "pimpteil" von djtechtools.com. die firmware 1.3 kann auch von dort gezogen werden, die anleitung wie man das macht gibt es auch dort ;o)
zu den heiko mapper's
heiko hat ein mapper für die normale vci 100 gemacht, dieser ist schon in die pro version integriert. den se mapper gibt es im dl bereich zum saugen
geposted Sun 02 May 10 @ 10:05 am
Die beiden Mappings findest Du im Bereich 'Download - Plugins - Controller'. Da ist zum einen der VCI-100 Advanced Mapper und dann der für die VCI-100 SE.
Normale VCI:
https://www.virtualdj.com/addons/8402/Vestax_VCI-100_Def___Mapper.html
VCI-100 SE:
https://www.virtualdj.com/addons/8401/Vestax_VCI-100_SE_Def___Mapper.html
Da es sich bei der Firmware 1.3 nicht um eine offizielle Vestax Firmware handelt musst Du selber entscheiden ob Du da ein Update wagen willst. Ist halt nicht ganz so trivial weil der Controller geöffnet werden muss und dann eben genau nach Anleitung die Firmware aufgespielt werden muss. (Alles weitere hierzu auf der Webseite von http://www.djtechtools.com)
Normale VCI:
VCI-100 SE:
geposted Sun 02 May 10 @ 10:27 am
AHA, und OK,
bevor ich was kaputt mach, lass ich das lieber.... mit der SE Versiion, kann auch auf den Button 4 verzichten. Mach ich halt mit der Maus.
DENNOCH...
Wenn ich irgendwas anderes an den Einstellungen ändern möchte.
Wie gehe ich dann vor und wie bekomme ich das hin?
Gibts denn keine Schritt für Schritt Anleitung?
Wäre Super..
Komm einfach nicht klar mit den Änderungen im Menü.
HILFEEEEe.....
geposted Sun 02 May 10 @ 3:42 pm
Mapping File erstellen (Bluntfusionn)
da siehst du das wie man ne taste ändert,
wenn du jetzt den entspechenden befehl net weißt:
hier guggn:
http://www.virtualdj.com/wiki/VDJscript%20-%20Virtual%20DJ%20Script%20für%20VirtualDJ%206.x.html
geposted Mon 03 May 10 @ 1:25 am
