grande cioce, potresti dirmi come fare per il gain o implementarlo tu nel tuo mapper, visto che la mk4 non ha i comandi appositi?
sei mitico già ora ma dopo lo saresti ancora di più!!!!;)
geposted Sun 31 Oct 10 @ 5:29 am
si potrebbe avere anche su mk4 la funzione degli hot cue?
geposted Sun 31 Oct 10 @ 8:33 am
non ti preoccupare cioce, ho risolto da solo, ho implementato gli hot cue e il gain sulla manopola degli alti quando si preme il source che fà da shit.
tutto ovviamente grazie alla tua mappatura, non ho fatto altro che fare taglia e incolla per quanto riguarda gli hot cue sui tasti 1,2,3, bisogna pero cancellare la mappatura di quest'ultimi tasti nelle righe superiori. mentre per il gain ho provato ad adoperare la stessa righa di codice usata per gli hot cue sostituendo solo le azioni.
se mi verrà in mente qualcosa di più difficile ti chiederò nuovamente aiuto.
comunque perche non implementi queste funzioni anche nel tuo mapper, mi sembrano utili.
ciao
ciao
geposted Sun 31 Oct 10 @ 3:16 pm
io ho una mp3 e2 della hercules, qualcuno può aiutarmi a mappare questa piastra con un virtual dj 6 o qualunque altro, che non sia quello dato in dotazione con l' hercules??????
scusate la mia ignoranza ma non riesco a mapparla perfettamente dato che nella finestra delk programma dove impostrae la consolle mi risulta che i tasti funzionano ma nn in modo naturale come se fosse gia impostata automaticamente, qualcuno puo aiutarmi... grazie
geposted Tue 21 Dec 10 @ 1:49 pm
Non puoi rimappare nulla con la versione LE che c'era dentro la scarola con la console.
Visto che hai risollevato il mio topic vi informo che a breve rilascerò il mapper pack 1.7, solo per i PRO user ovviamente.
geposted Tue 21 Dec 10 @ 1:58 pm
Hercules mapper pack v1.7 disponibile
Ho apportato alcune modifiche ai mapper di default di Virtual DJ 7 per i controller Hercules HDJC(MK1) - MK2 - MP3 - MP3 e2 - MK4 - 4-Mx - RMX - Steel.
v1.7
- Ability to change the parameter 1 and 2 of effect active, when an audio effect is active the rotation of the left Jog change the parameter 1 and right Jog change the parameter 2 (similar to Pioneer CDJs), when effect turn back off to the Jog function coming back to Pitch Bend / Scratch.
Old mapper action was "effect active ? param_multiply 300% & effect slider 1 : jog_wheel", if you don't like new 2 Jogs way to control effect you can past the old one in VDJ mapper page.
In the Hercules 4-Mx when an audio effect is active the rotation of the Jog change the parameter 1 and the Ctrl knob change the parameter 2 (similar to Pioneer CDJs), when effect turn back off to the Jog function coming back to Pitch Bend / Scratch and the Ctrl knob change the Filter.
To reset the filter push Shift.
In the Hercules Steel the effects parameter 1 and 2 can be changed with the two top left knobs, when the "Applt Ctrl. On" Led it's ON it indicate if knobs works for Deck A or B, in Select mode the two knobs it apply the filter of DecK A and B.
- Ability to scroll fast within the track with Jog, just press the |< or >| button and rotate the Jog.
- Pitch bend make short seek when track is in pause
- Ability to make "browsing" of the tracks with jogs, simply hold the "Cue Select" button on the deck and rotate the Jog. (No Hercules MK2)
Note: that only works on one deck/jog at one time.
- Hold on the load button for more than half a second to unload the track from the deck.
- Fx and Loop leds blink when Fx or Loop are activated into Hercules MP3, MK2 and HDJC(MK1).
- Added blink on Play/Pause buttons when the song is paused (No Hercules Steel because it have the Stop led).
- Advance configuration of the 6 + 6 (shift mode) buttons in 4-Mx, RMX and Steel to scroll and use FX, Loop and 6 Hot Cues.
In the RMX the Source button is used like a shift, Hold on it for more than half a second to enable/disable Timecode_bypass.
Note: Loop under 1/8 or bigger then 32 don't work with actions loop_half & double, if you don't want this limitation change "loop_half" to "loop_length 50%" and "loop_double" to "loop_length 200%".
Here the mapper button to button:
BUTTON1 -> loop_button
BUTTON2 -> effect active
BUTTON3 -> effect select +1
BUTTON4 -> loop_double
BUTTON5 -> loop
BUTTON6 -> loop_half
BUTTON7 -> holding ? delete_cue 1 : hot_cue 1
BUTTON8 -> holding ? delete_cue 2 : hot_cue 2
BUTTON9 -> holding ? delete_cue 3 : hot_cue 3
BUTTON10 -> holding ? delete_cue 4 : hot_cue 4
BUTTON11 -> holding ? delete_cue 5 : hot_cue 5
BUTTON12 -> holding ? delete_cue 6 : hot_cue 6
- Advance configuration of the 4 + 4 (shift mode) buttons in MK4 and MP3 e2 to scroll and use FX, Loop and sample 1.
BUTTON1 -> loop_half
BUTTON2 -> loop_double
BUTTON3 -> loop
BUTTON4 -> sampler play_stop
BUTTON5 -> effect select -1
BUTTON6 -> effect select +1
BUTTON7 -> effect active
BUTTON8 -> sampler rec
Dovete unzippare il file XML del mapper che vi interessa e copiarlo/sovrascriverlo nel percorso
Documenti\VirtualDJ\Mappers (fatelo con Virtual DJ chiuso)
e vi ricordo inoltre che per ripristinare il mapper originale vi basta cliccare sul tasto indicato sotto.
Download: http://it.virtualdj.com/addons/8336/Hercules_Mapper_Pack.html
Spero che questo regalo di Natale vi faccia felici :)
geposted Thu 23 Dec 10 @ 1:53 pm
