hoi peeps,kan iemand me zeggen welk effectje dit is aub :)?
http://www.youtube.com/watch?v=xmkdk3JdUfA&feature=related
op 4 minuten en 55 seconden(net voor de vocal begint)
is dit een filter ofzo?(if so,hoe stel je die dan in,want ik kan maar niks maken van die filters...)
indien hetg een filter is,kan ik het effect ook downloaden via vdj?
lesley :)
lesley :)
geposted Sun 06 Jun 10 @ 5:14 am
volgens mij is dat het harmonic of sweep filter dat op een pioneer djm 800 zit, door aan een knop boven de fader te draaien kan je de frequentie ervan veranderen.
weet niet welk filter zit zou zijn in vdj, ik gebruik ook een djm en geen software effecten
ik heb het niet geprobeerd, maar misschien heb je hier wat aan
http://www.virtualdj.com/addons/1608/Isolator.html
geposted Sun 06 Jun 10 @ 8:59 am
dit komt indd sterk in de buurt...
nu het volgende probleem...
mijn rmx beschikt niet over fx knoppen...
maar is het mogelijk om mijn gain knoppen in te stellen dat ze de effect knoppen worden?
voor active deck dan wel,want als ik nu de key learn functie gebruik dan zijn mijn 2 gain knoppen toegewezen aan het linker deck bijv,maar dan heb ik niets op het rechterdeck...
wat moet ik dan precies typen om dit te mappen?
mvg,lesley
mvg,lesley
geposted Mon 07 Jun 10 @ 8:39 am
dat kan, ik verwijs je even naar deze link voor gedetailleerde uitleg, je moet er namelijk wat handmatig tikwerk voor verrichten.
je kan (waar je ook learn gebruikt) zelf een deck aangeven voor een bepaalde knop
je krijgt dan iets van [deck] [effect] knop, maar je kan het stuk uitleg beter even zelf lezen en gewoon proberen
http://www.virtualdj.com/wiki/VDJscript.html
succes
succes
geposted Tue 08 Jun 10 @ 10:24 am
nou,net een uur zitten zoeken en klungelen,en ik krijg het dus niet aan de praat...
als ik bijv mijn linker gain instel(key learn,function>)
dan klik ik op param 1,no problem dus,beweegt de gain de param voor beide decks...
waneer ik echter mijn rechter gain instel op de 2de param beweeg ik nog altijd de 1ste param...
ik heb bijv gain 1 (linker) en gain 2 aangemaakt(rechter) maar dan doen ze helemaal niets meer...
kan er miischien iemand typen wat er zou moeten staan,zodat het voor mij een copy paste verhaaltje word aub?
wat ik dus wil,zonder enige poespas ofzo.
rechtergain> param 1(active deck) linkergain>param 2(ook weer voor active deck)
zodat de gainknoppen als het ware gewoon fx knoppen worden...
mvg,lesley
mvg,lesley
geposted Fri 25 Jun 10 @ 3:35 pm
ik denk dat het nog best lastig wordt, ik heb even gekeken bij de mapper van de nsfx effecten controller, deze heeft ook identieke besturing voor deck 1 en 2, maar beide werken afzonderlijk van elkaar, dit is wat er voor nodig is om dat zo te krijgen:
action_deck 1 ? var_equal "modeA" 0 ? param_greater 50% ? loop_half : loop_double : var_equal "modeA" 1 ? var_equal "FX" 0 ? deck 1 effect slider 2 : deck 1 sampler volume : var_equal "modeA" 2 ? deck 2 effect slider 2 : var_equal "modeA" 3 ? video_fx ? video_fx_slider 1 : video_fx_select : nothing : var_equal "modeB" 0 ? param_greater 50% ? loop_half : loop_double : var_equal "modeB" 1 ? deck 1 effect slider 2 : var_equal "modeB" 2 ? var_equal "FX" 0 ? deck 2 effect slider 2 : deck 2 sampler volume : var_equal "modeB" 3 ? video_fx ? video_fx_slider 1 : video_fx_select : nothing
nu gebeurd hier meer dan enkel maar een effect selecteren, maar toch
ik ga er van de week wel een beetje mee spelen en kijk wat ik er van kan maken, je hoort nog
geposted Fri 25 Jun 10 @ 4:45 pm
owkay,thanks kerel!
geposted Fri 25 Jun 10 @ 4:53 pm
reeds opgelost!
bedankt allemaal!
lesley
bedankt allemaal!
lesley
geposted Mon 28 Jun 10 @ 10:32 am
zoals ik al zei,reeds opgelost
gwoon key learn klikken,gain aantikken en dan deze regel erbij zetten
action_deck 1 ? deck active effect slider 1 : deck active effect slider 2
works like a charm(toepasbaar op alle knoppen,hoeft niet per se de gain te zijn.)
mvg,lesley
mvg,lesley
geposted Tue 29 Jun 10 @ 3:25 pm
