Désoler de te dire cela mais les platine sont toujours inactif avec VIRTUAL DJ
geposted Mon 28 Jun 10 @ 2:06 pm
tu as bien la version 6.1 de VDJ ?
j'ai vu qu'il y a une mise à jour pour le Firmware en bas de la page, bien c'est pour le lecteur CD.
http://www.mbs-production.com/lecteurs-cd-a-plat/1595-cdx6-audiophony.html
geposted Mon 28 Jun 10 @ 2:21 pm
ui j'ai la version 6.1 et je viens de mettre a jour et cela ne fonctionne toujours pas :(
Je tien a préciser mon branchement :
Sortie CDX 6 en MIDI => entrée ordinateur portable usb
Les 2 cdx 6 sont connecter pareil avec le midi sur la position USB1
geposted Mon 28 Jun 10 @ 2:32 pm
Personne a une solution a mon problème s'il vous plaït ?
geposted Wed 30 Jun 10 @ 12:21 am
alors a tu résolu ton problème ?
Même produit ? même châssis ? http://www.beglec.com/#product=dmc-1000 regarde la notice
geposted Wed 14 Jul 10 @ 2:21 pm
Problème toujours pas résolut toujours au même point les CDX 6 faut que dal sur vitual DJ
geposted Wed 14 Jul 10 @ 2:23 pm
Bonsoir
Essaie ceci:
- Appuye sur la touche PRESET pour entrer dans le menu principal
- Tourne la touche FOLDER jusqu'à l'affichage de MIDI SETUP
- Appuye suyr la touche SHIFT jusqu'à l'option USB=MIDI
- Appuye sur le bouton PRESET pour sauvegarder ce nouveau réglage
Essaie ceci:
geposted Thu 15 Jul 10 @ 2:49 pm
Victoire les 2 sont passé en mode MIDI par contre il se nomme les 2 players A ^^ je vais bien arrivé a rectifié pas un souci maintenant il s'agit de les faire fonctionné sur virtual DJ une autre affaire :)
geposted Thu 15 Jul 10 @ 3:16 pm
Appui sur le bouton A (sous player MIDI) pour la platine de gauche
Appui sur le bouton B ( sous player MIDI) pour la platine de droite
geposted Thu 15 Jul 10 @ 3:19 pm
alor les platines sont reconnu sayer les bouton sont allumer une a gauche une a droite nickel le pitch bouge , les effets également malheureusement lorsque j'appuie sur play cela fonctionne mais ça tourne pas et pas de son :(
geposted Thu 15 Jul 10 @ 3:25 pm
Nikel tout fontionne merci a tous vous assuré :)
geposted Thu 15 Jul 10 @ 3:39 pm
Tant mieux si tout fonctionne
Bon mix !!!!!
Problème résolu
Bon mix !!!!!
Problème résolu
geposted Thu 15 Jul 10 @ 4:03 pm
Maintenant le souci est que le son sort que sur un seul chanel :(
geposted Fri 16 Jul 10 @ 12:00 am
Pour moi les CDX 6 avec virtual DJ c'est pas encore au point il y a pas mal de bug je trouve
geposted Sat 17 Jul 10 @ 5:57 am
es-tu sûr !!
geposted Sat 17 Jul 10 @ 11:16 am
Souci on va dire problème déjà que je met des musiques de 6 a 7 min Virtual DJ se bloque et je suis obliger de redémarré le PC pour que sa reparte
Et aussi comme je vous ai dit je fonctionne que sur un Chanel alors que j'ai 2 platines pouvez vous m'aider ?
geposted Sat 17 Jul 10 @ 11:24 am
pour le blocage je pense cela viens des drivers de la carte son.
je t'ai déjà demander quelle est le type de carte son que tu sélectionnes dans la configuration audio de VDJ.
cette carte son est-elle en ASIO ou, c'est la carte son PC portable ou PC bureau ?,
si c'est la carte son PC bureau, est-ce que cette carte son est en 5.1, 6.1 ?
geposted Sat 17 Jul 10 @ 12:59 pm
+1 avec Philippe ,
Pour avoir une aide précise , il faudrait déjà répondre au questions posé :P
Et je rajouterai une Question , Quelle est la config du Pc ?
geposted Sat 17 Jul 10 @ 5:47 pm
Voila pour que tout fonctionne parfaitement pour ce qui utiliseront les CDX 6 avec la DSP 600 il vous faut la SOUNDBOX de chez audiophony également voici le dessin si dessous
geposted Sun 18 Jul 10 @ 11:58 am
Cela signifie que tu ne t'en sert pas en MIDI mais en timecode
geposted Sun 18 Jul 10 @ 1:19 pm
