Hi Franky,
Danke für die rasche Antwort.
Aha, dann hab ich also in der 20-Tage-Testversion zwar die Möglichkeit in der Config Einstellungen vorzunehmen, aber umgesetzt werden die trotzdem nicht. Deshalb ist im Mapper-Ordner vermutlich auch kein File drinnen.
Bezüglich der Geräusche: Ich habe Win7 64 bit. Die Latenz im Asio-Treiber hab ich nicht verändert, die stand auf 6 ms. Ich werde Deine Vorschläge dann zu Hause umsetzen und hoffen, dass es dann klappt.
Schönen Tag noch!
geposted Thu 31 Mar 11 @ 6:07 am
Stell mal auf 10 ms!
geposted Thu 31 Mar 11 @ 7:38 am
Im mapper Ordner ist solange kein File drin, bis du am nativen Mapping welches mit VDJ schon installiert wird, eine Änderung machst.
Dann müsste dort eine Datei liegen.
geposted Thu 31 Mar 11 @ 9:00 am
Wenn ich mir jetzt die VMS 4 neu mit der LE Version hole, auf wie vielen PC's kann ich die dann installieren? Wollte sie zuhause aufm PC haben und aufm Laptop. Ist das möglich? Also 2 Pc's, oder sogar mehrere?
Gruß
Steffen
Gruß
Steffen
geposted Thu 31 Mar 11 @ 9:14 am
Du darfst VDJ auf maximal 2 Rechnern gleichzeitig installiert haben.
Schmeißt du eine Version von 1 Pc runter, kannst du diese "freie" Version auch auf einem 3 Rechner installieren.
Nur eben auf max. 2 Rechnern zur gleichen Zeit.
geposted Thu 31 Mar 11 @ 9:22 am
Alles klar, danke ;-)
geposted Thu 31 Mar 11 @ 9:36 am
ich hab mal - wie im threat beschrieben - an der empfindlichkeit des touchsliders rumgedreht. eine xml-datei war danach jedoch nicht im mapper ordner (allerdings die hand ins feuer legen möchte ich jetzt auch nicht - ich bin jetzt nämlich nicht daheim und kann auch nicht nachsehen).
ich hoffe jedoch stark, dass ich das mit der belegung des potis fürs browsen zusammenkriege, weil mit dem touchslider kann ich mich nicht so richtig anfreunden ;)
geposted Thu 31 Mar 11 @ 1:17 pm
Hi Leutz,
Bin seit gestern auch stolzer Besitzer der VMS4 und ich hatte Dank Euch keine Probleme beim Inbetriebnehmen der VMS4. Es funktioniert alles sehr gut und genau wie im Forum beschrieben. Vielen Dank dafür!
Ich bin echt positive überrascht wie gut das VMS4 ist denn meine Ansprüche sind sehr hoch. Ich lege seit 95 mit einem Rodec MX 180 auf und für den Preis ist die VMS4 echt klasse.
Gibt es noch ein Update zum Thema Maping? Und wie melde ich meine LE hier an damit ich später ein Update auf pro machen kann?
Vielen Dank schonmal..! Klasse Forum..!
Greatz and Beatz
Sven
Greatz and Beatz
Sven
geposted Thu 31 Mar 11 @ 3:32 pm
@Doose:
Oben im Menü des Forums auf 'Modify my profile' klicken und unter 'Licenses' kannst du die Seriennummer der LE-Version eingeben. Wenns micht nicht täuscht, kannst du dann bei Kauf der Pro auch irgendwo angeben, dass du bereits ein Produkt erworben hast (mittels Seriennummerneingabe).
Im laufenden VDJ-LE unter 'Config' - dort die 2. Registerkarte - kannst du auch die Pro-Version erstehen. Ich denke, dass dann auch dort automatisch der Preisvorteil berücksichtigt wird....
geposted Fri 01 Apr 11 @ 2:19 am
Besser ist es hier zu kaufen:
http://de.virtualdj.com/buy/index.html
und bei Upgrade die Seriennummer der LE einzugeben. Ansonsten wg. Registrierung so, wie mein Vorredner beschrieben hat! Vorteil: Du hast dann ein persönliches Downloadcenter, in diesem liegt für Dich dann die VDJ LE 7.0.2 bereit!
geposted Fri 01 Apr 11 @ 4:05 am
Kann auch sein, dass es bei dir nich so ist, da du ja zur Zeit nur die 20 Tage Pro Version aktiviert hast.
geposted Fri 01 Apr 11 @ 6:10 am
hab mir das mapping mit dj dad nochmal angepasst, das ist sehr sehr geil !
Drücke ich den Rec Button leuchtet dieser rot ; ich bin im Browser Modus und kann mit
dem effect regelr durch die Library Scrollen und mit dem Sample Regler durch die Songs.
Ein Druck auf den Sample Regler lädt den markierten Song in das linke bzw. rechte Deck.
Drücke ich die Rec Taste nochmals geht die LED aus und ich bin im normalen Modus und kann mit
Effect die Effekte und mit Sample die Sampler auswählen
Alternativ kann ich auch mit den Touch Streifen Scrollen aber das ist selbst angepasster Sensität
um 2 Uhr nachts nicht mehr ganz leicht :)
Rest ist nahezu dem Standard Mapping gleich aber die neue Browser Funktion erleichtert das arbeiten
wirklich sehr, die zwei Hand Betätigung zum Scrollen ist nun endgültig passe , yay i like!
Wer interrese hat dem kann ich mein mapping mal zu kommen lassen, ich nutze den standard 2 Deck Skin!
geposted Fri 01 Apr 11 @ 1:37 pm
Hi Leutz,
vielen Dank! Werde ich so machen...
Greatz and Beatz
Greatz and Beatz
geposted Fri 01 Apr 11 @ 4:16 pm
Ach ja @DJ_Andi_86,
würde gerne mal Dein Mapping ausprobieren.... ;-)
Greatz
Greatz
geposted Fri 01 Apr 11 @ 4:18 pm
Dafür benötigst Du eine registrierte Professional Full Lizenz.
geposted Sat 02 Apr 11 @ 1:47 am
Hi Leute,
ich habe ja das LE + Standart Maping. Kann das sein das mein Master + Booth Ausgang nicht funktionieren? Ich wollte über Chinch + kleine Klinke in den Mic. Eingang mit einem Recorder Programm nebenher aufnehmen. Das ging aber leider nicht....
Ich habe zurzeit keinen Verstärker + Boxen um das anders zu testen. Alles noch in HH...
Zum Thema aufnehmen: Werde so schnell es geht auf Pro wechseln.... da solll es ja einen Record Modus geben...
Gruß
Sven
Gruß
Sven
geposted Sun 03 Apr 11 @ 12:11 pm
So Leutz bin ab heute auf Pro..... :)))
Gruß
Sven
Gruß
Sven
geposted Sun 03 Apr 11 @ 2:24 pm
dann sei so nett und registrier deine pro auch hier unter "modify my profile" dann können das auch alle sehen ;o)
geposted Sun 03 Apr 11 @ 2:29 pm
Ok warte noch bis die Überweisung abgeschlossen ist und die Pro in meinem Download Center ist..... :)
geposted Mon 04 Apr 11 @ 4:33 am
Also habe mir vor einem monat die vms 4 gekauft und habe ehrlich lange gebraucht bis sie lief aber nun läuft sie schon gut zum auflegen aber beim senden im internettradio mit virtual dj 7 funktionieren keine funktionien siehe die regler hoch und runter laufen aber es tut sich nicht kein mischen möglich!
geposted Thu 07 Apr 11 @ 11:36 am
