Hmm, hab schon eine LED der Aussteuerungsanzeige defekt ;-(
geposted Tue 03 May 11 @ 11:47 am
Rhythmat wrote :
Hallo Virtual DJ-User,
ich habe folgendes Problem...
ich habe mir bei Amazon einige mp3-files runtergeladen. Diese songs haben beim Download eine wechselnde bitrate von 256kBits/s bis 320kBit/s. Wenn ich diese songs in meine Virtual DJ-Datenbank integriere, zeigt mir das Datei-Info nur noch 128kBit/s an. Die Datei-Grösse ist die gleiche geblieben. Habe ich da mit einem Klangverlusst zu rechnen, oder kommt das Programm nicht mit der wechselnden bitrate klar?
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im voraus...
Mike Feyer
Mike Feyer
wie du sehen kannst hat dein beitrag absolut nichts mit diesem topic zu tun!
sei doch so nett und eröffne einen neuen topic zu deinem problem.
geposted Tue 03 May 11 @ 11:57 am
So, neben der defekten LED zeigen sich im Langzeitbetrieb immer wieder mal neue Überraschungen. Mal geht der Sync-Button nicht mehr, mal funktioniert der Kopfhörerausgang nicht mehr, mal gibt er das Cue-Signal am Kanal aus, mal hab ich Soundaussetzer, mal hab ich kurzzeitig nen unsauberen Sound (Latenz 10ms) .........................
Allerdings weiss ich nicht -mangels Vergleichsmöglichkeiten- ob sowas bei anderen Controllern auch auftritt?
Ansich sind die Möglichkeiten der Konsole echt fantastisch. Wär schade, wenn ich die wegen irgendwelcher Probleme wieder abgeben müsste???
Viele Grüße
Viele Grüße
geposted Tue 03 May 11 @ 1:19 pm
Braenzu wrote :
config / optionen -> crossfader deaktivieren
dann nochmals testen
Juhu, das war`s!
Vielen Dank!
geposted Tue 03 May 11 @ 1:37 pm
kein ding ;o)
geposted Tue 03 May 11 @ 1:57 pm
Viele Grüße
Viele Grüße
ich habe den Controller seid nem starken 1/2 Jahr und keines dieser Probleme.
Anfgangs musste ich natürlich auch mit Problemem kämpfen jedoch keines von deinen...
geposted Tue 03 May 11 @ 2:45 pm
Hallo zusammen,
giibt das hier schon einen link mit Dingen die bei der Installation zu beachten sind ? Vielen Dank im Voraus
Gruß Magic
Gruß Magic
geposted Tue 03 May 11 @ 3:47 pm
Im Speziellen:
http://www.virtualdj.com/wiki/Videos%20für%20Version%207.html
Oder generell:
http://www.virtualdj.com/wiki/German.html
Oder generell:
geposted Wed 04 May 11 @ 1:39 am
magicbowl wrote :
Hallo zusammen,
hat aktuell noch jemand ein Magma-Case für die VMS abzugeben ?
Gruß MArtin
Gruß MArtin
Aufzeig .....
kannst dich ja mal bei Interesse per PN melden.
Gruß
Nevs
geposted Wed 04 May 11 @ 2:50 am
Hallo könnte mir evntl jemand helfen mein Vms4 4 Deck Skin funktioniert nicht ganz wie es sollte habe VDJ 7 Pro installiert und Asio alles drauf mapping eingestellt Skin eingestellt kann auch 4 Tracks abspielen habe aber immer 1 Deck auf 2 Regler also Deck 1 auf Regler von Midilog1 und 2 und Deck 2 auf Midilog Regler 3 und 4 wieso ?
Und bei aufnahmen höre ich immer meinen Cue mit ?
Lösungen Bitte :)
Vielen Dank Greetz Jann_0
Lösungen Bitte :)
geposted Wed 04 May 11 @ 2:59 pm
Ich muss auch nochmal nerven. HAbe ich eine Chance die ganzen Mappings für die VMS irgendwo herunterzuladen ? Das Skin habe ich aber wie bekomme ich die Mappings dahinter oder macht er das automatisch ? Wie weise ich den Touchstrips Funktionen zu ?
Danke und Gruß Magic
geposted Wed 04 May 11 @ 3:57 pm
Grundsätzlich ist mal das native mapping der 7.0.3 TOP (ander Mappings löschen, Werkseinstellungen nutzen). Solltest Du aber zB djdads Pro-skin der VMS4 nutzen, musst Du auch sein mapping und 1-2 andere Files haben. Er hat eine Beschreibung dazu geschrieben, steht alles beim Skin. Ich persönlich komme aber mit dem nativen Mapping am besten klar.
geposted Wed 04 May 11 @ 7:09 pm
Ich benutze zwar DjDads ProSkin, aber mit dem original VMS_Mapping. Komm da ebenfalls am Besten mit klar.
geposted Wed 04 May 11 @ 7:19 pm
Jo, auch das geht wunderbar (mache ich auch so), jedoch gehen dann ein paar kleinigkeiten nicht (die ich aber eh nicht brauche).
geposted Thu 05 May 11 @ 1:46 am
Lösungen Bitte :)
Lösungen Bitte :)
VMS auf 8 Out gestellt?
geposted Thu 05 May 11 @ 4:18 am
Ja 8 out 4 x USB
Deck1 1&2 out
Deck2 3&4 out
Deck3 5&6 out
Deck4 7&8 out
Mapping passt auch .
Vielleicht liegt es an der 64 Bit Version vom Asio ?
Deck1 1&2 out
Deck2 3&4 out
Deck3 5&6 out
Deck4 7&8 out
geposted Thu 05 May 11 @ 10:40 am
habe alles so gemacht wie es sein soll im video kann die decks ja nur im advanced confict einstellen läuft immer noch ein deck 2 regler kp wenn ich ein deck dem master zu weise gehts wenn ich alle decks dem master zuweise laufen alle 4 was könnte das noch sein ?
habe die 64 bit version win 7 istaliert bei vem laufen 4 decks und was hastdu für eine einsellung wenn ja geb mir bescheid wielen Dank
Gretz Janno
Gretz Janno
geposted Thu 05 May 11 @ 10:49 am
Du willst den 4-Deck-Skin verwenden, richtig? Dann bitte so:
1: 5&6 Out
2: 1&2 Out
3: 3&4 Out
4: 7&8 out
Oben links liegt dann auf Fader 2, oben rechts auf Fader 3, unten links auf 1, unten recht auf 4.
Wichtig: VMS4 ausmachen, dann Schalter auf 8 Out stellen, alle Kanäle auf USB stellen, dann erst VMS4 einschalten! Schaltest Du im Betrieb bei eingeschalteter VMS4 um, geht das nicht^^ Beim Booten (wo auch die Firmwareanzeige in den LED´s kommt) checkt die Kiste ab, worauf Du eingestellt hast! Wenn Du schon dabei bist: Schau beim einschalten der VMS4 wieviele LED´s leuchten. Es müssen links 3 und rechts 11 sein, sonst erst Firmwareupdate machen! Und nicht die ASIO-Treiber der CD verwenden, sondern die von www.vms4.eu
1: 5&6 Out
2: 1&2 Out
3: 3&4 Out
4: 7&8 out
geposted Thu 05 May 11 @ 10:50 am
Hat sich der 64bit Asio treiber auch richtig installiert?
Also kannst du das Programm des Asio Treibers aufrufen?
geposted Fri 06 May 11 @ 3:44 am
Toll, die Mikrofon-Adapter waren innerhalb 1 Tag geliefert!!! Und funktionieren Top! ;-)
Und mit den richtigen Treibereinstellungen funktioniert die VMS4 einwandfrei und stabil (inkl. Aufnahme über VDJ Pro).
Weniger toll: nach etwas über 1 Woche lösen sich schon die Crossfader-Markierungen auf ;-(
geposted Sat 07 May 11 @ 11:18 am
