Smart Loop bedeutet dass der Beginn und das Ende vom Loop auch auf einen Beat gesetzt werden, so ist es deutlich einfacher
"saubere" Loops zu erzeugen, ich habe Smart Loop immer an.
Ich habe mir das Drücken des Effectreglers gemappt dass ich ins Suchfenster gelange.
geposted Mon 06 Jun 11 @ 12:33 pm
Moin moin zusammen,
erstmal sorry wegen dem Namensfehlers Pachn.
@Andi wie hast denn genau gemappt. Der Regler ist klar, aber wie lautet die Action ??
Danke Gruß Magic
Danke Gruß Magic
geposted Tue 07 Jun 11 @ 1:00 am
Also das Wiki sagt, dass der Befehl nur "search" ist.
Habe es aber selbst noch nie benutzt, weiß also nicht ob es auch funktioniert.
Quote :
search
put the keyboard focus in the search zone, or, if a text parameter is specified, search for this text.
search
geposted Tue 07 Jun 11 @ 2:29 am
Hab wegerm Ehec Angst mein angebissenes Obst anzutasten und den Key auszulesen aber morgen muss ich da durch dann schaue ich gern in meim mapping nach ;)
geposted Tue 07 Jun 11 @ 3:03 pm
Ich würde gerne den Filter-Regler von der Skin Front mit Shift+Touchslider ansprechen und regeln. Wie bitte geht das???
geposted Tue 07 Jun 11 @ 6:01 pm
Ich weiß nicht ob das geht, da shift + Touchslider ja eine neue "Taste" ergeben sollten im Mapping.
Ich glaube nicht dass das passiert.
Aber du könntest es mal so versuchen:
L_TOUCHSLIDER ---> effect active ? param_mulitply 200% & effect slider 1 : touchslider(*)
* hier weiß ich nicht genau wie die action heißt. eben die standard action die für den touchslider defieniert ist.
geposted Wed 08 Jun 11 @ 4:03 am
magicbowl wrote :
Moin moin zusammen,
Danke Gruß Magic
Danke Gruß Magic
Key = S_FX_ENC_BTN (Shift + Effect Button Drücken)
Action = search
search = Springt in das Suchfeld. Mittels Parameter kann gleichzeitig ein Begriff übergeben werden, z.B. search "House"
geposted Wed 08 Jun 11 @ 10:42 am
Moin, Moin .......
bin seid heute auch besitzer von dem VMS4 . HJat allles soweit geklappt mit Inst. und so ....auch hier das neue Update gezogen .
Meine frage ist folgendes , benutze uach den VMS4 zum senden im Inter net , leider bekomme ich beim SAM ( Shoutcast ) keinen Ton auf den Stream . Woran könnte dies leigen ?? und eine andere Frage hätte ich noch , wenn ich beim VMS4 2 Turntables anschliessen möchte , mus ich was in der Sound einstellung vom VDJ ändern ??
LG aus Duisburg
LG aus Duisburg
geposted Fri 10 Jun 11 @ 4:45 pm
PachN, hast Du ne Idee, welchen Regler etc. ich ansonsten für mein Ansinnen verwenden könnte (inkl. Mapping)?
Hab übrigens seit gestern das Magma VMS4-Case. Das war eine der besten Anschaffungen der letzten Jahre (neben der VMS4 selbst)! Echt genial im Handling!
Viele Grüße
Viele Grüße
geposted Fri 10 Jun 11 @ 9:09 pm
Hab übrigens jetzt plötzlich auch das Problem, das sich meine VMS4 verabschiedet, wenn ich LED-PARs ein-/ausschalte. Hab ich bis jetzt nicht gehabt??????? Gleiche Location wie immer, gleiche Technik.
Das einzige was ich verändert habe, da die VMS jetzt im Magma-Case ist, ist, das jetzt der Controller + Läppi in ner 3-er Steckdose stecken, und dann in ne weitere Mehrfachdose gehen und dann in die Wanddose. Vorher direkt in Mehrfachdose und dann Wanddose.
Kann das daran liegen???
Und falls ja: gibt es für das Problem mittlerweile ne "patentierte" Lösung?
Viele Grüße
Viele Grüße
geposted Sat 11 Jun 11 @ 10:05 pm
Moin Moin,
habt Ihr eine Idee woran es liegen kann das die Cue Taste über die Console und z.B. Tasten dern Tastatur funktioniert (Cue_Stop) aber wenn ich die Cue Taste auf dem Skin anklicke passiert nichts. Das ist bisschen nervirg.
Freue mich über Lösungen grins.
Gruß Magic
Gruß Magic
geposted Sun 12 Jun 11 @ 2:47 am
Bei mir konnte ich keine Lösung für dieses Problem finden: USB-Kabel mit Silberpapier umwickelt, USB-Kabel mit Ferrit-Kern genommen, Power-Conditioner dazwischen gehängt ... alles nix geholfen.
Besonders schlimm war's bei mobilen Einsätzen und bei der Benutzung der Nebelmaschine.
Da ich mich fast nicht mehr getraut habe, irgendeinen Effekt ein- oder auszuschalten, geschweige denn Nebel zu machen, habe ich mich dazu entschlossen die VMS4 auszuwechseln. Seit ich die MC6000 benutze haben sich diese Probleme erledigt.
Komischerweise tritt das Problem aber nicht bei jeder VMS4 auf und keiner weiss wieso.
Paul
geposted Sun 12 Jun 11 @ 9:05 am
Na, komischerweise tritt das Phänomen erst jetzt auf. Seltsamerweise aber erst nach längerem Betrieb?
Hab jedesmal zu Beginn der Veranstaltung schon das System laufen BEVOR ich später das Licht einschalte. Da passiert nichts. Aber 8 Stunden später, beim aus- oder wieder einschalten: Absturz?????????
Viele Grüße
Viele Grüße
geposted Sun 12 Jun 11 @ 4:05 pm
Am Samstag das erste Mal mit der VMS4 solo aufgelegt, wegen Platzgründen und überlege mein Case mit 9 Kanal Mixer, Soundkarte usw. zu entsorgen oder umzubauen.
Lief völlig reibungslos. Dank der 2 Micro Anschlüsse war ich auch von der Seite gut bedient. Soundkarte top.
geposted Mon 13 Jun 11 @ 4:04 am
Viele Grüße
Viele Grüße
Problem kommt mehr vom Laptop als von der vms4
Am heimischen PC sowie an Macbook´s bist du auf der sicheren Seite...
geposted Mon 13 Jun 11 @ 4:32 am
Hi, ich habe als VMS4 Neuling wohl auch die üblichen Anfängerprobleme, konnte aber aus dem Thread keine wirkliche Lösung für mein Problem finden, evt. hat von euch jemand einen Tip.
Ich nutze im Moment nur 2 Kanäle. Das Mapping haut leider nicht mehr hin, ich habe die beiden Mappings aus dem Forum getestet und auch wieder gelöscht.
Zur Zeit habe ich VD pro 7.0.4 installiert.
Weiter habe ich die Funktionalität der Kopfhöhrers noch nicht verstanden. Es hat maöhrenl funktioniert wenn ich über dem entsprechenden Regler auf CUE gedrückt habe und der CUE MIX Regler auf CUE stand, es muß doch auch gehen wenn ich 2 Songs geladen haben einen 3. Vorzuhöhren? Das Ganze hatte ich auch mal über die "Sidelist" gehabt.
Welche infos werden noch benötigt um das Problem in den Griff zu bekommen?
THX a lot Michael
THX a lot Michael
geposted Mon 13 Jun 11 @ 6:51 am
deaktivier bitte den crossfader unter config/optionen, da die vms4 ein analog mischer ist mit midi funktion, gibt dies ein "chaos" bei der signal übertragung.
ev hilft dir das schon.....sonst einfach nochmals bescheid geben
geposted Mon 13 Jun 11 @ 7:02 am
Hi Braenzu, danke das hat schon mal geholfen. Hast du noch nen Tip wie man das Vorhöhren konfiguriert?
geposted Mon 13 Jun 11 @ 7:13 am
Viele Grüße
Viele Grüße
Hm ich teste auch gerade rum, aber habe auch noch keine Möglichkeit gefunden für den Filter.
Warum magst du die Standardbelegung Shift+ Effekt Control Poti, nicht mehr nutzen, funktioniert doch gut...
geposted Mon 13 Jun 11 @ 7:14 am
du hast doch unten bei der sidelist den vorhör player, dessen signal wird immer automatisch auf den headphone gestellt. oder verstehe ich diuch da falsch?
geposted Mon 13 Jun 11 @ 7:24 am
