Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 152.6
Kann ich ja machen, aber dies löst nicht das Problem oder Probleme.
1.) Vom Controller her funktionier es ganz gut alle Fader und Regler. Leider zeigt mir das Programm VDJ LE, welche von VMS4 mit geliefert würde null Reaktionen. Ausser die Pitch sind auch im Programm ersichtlich.
2.) Beim Vorhören der Lieder, kann man die Cue nicht genau steuern, so das man meistens beide Seiten im Ohr hat. Egal wie man der Cuemix regler einstellt. Desweiteren beim Cuepunkt setzen geht meisten einer mit an und in Funktion.
3.) Der Pitchpfader arbeitet ungenau, besser gesagt muss man ihn kurz hoch und runter bewegen damit er reagiert. Zu mindestens ist seine Reaktionen im Programm erkenntlich.
4.) Beim dem Loops, sollte da es auch nicht ein Fensteranzeige geben, wo man die Taktzahl sieht? Aber das ist nicht darmatisch, kann ja noch zählen.
5.) Wenn man mitten im Mix ist und einen neuen Sound hochladen möchte, kommt ein verzehr Geräusch beim der Lied Ladefunktion beim Playregel. Über meine Pa direkt anlage sehr unschön.
Ich habe die neuste Firmware drauf geladen und auch Asio ubdates gemacht. Auch die Trieber wurden aktuallisiert. Über die Home vms4.eu.
Wenn ich die Uploads von nehme gehen zwar die Regler alle, auch über das Programm ersichtlich, ABER die Funktionen zur Datienauswahl und Lieder und das hochladen sind dann ausser funktion.
Mh. denkemal es sind Kinderkrankheiten, aber ich muss diese schnell gelösst habe da ich ab nächste Woche in einigen Clubs hier in Berlin uff legen in Verbindung mit Platten.
Sind die diese Herausforderung, wenn ich mir die pro 7 Full hole behoben oder muss ich da mit noch mehr Probleme rechnen.
Nehme gerne Lösungs vorschläge an.
LE mit 4 Teller kann man bei mir vergessen da spinnen dann alle Regel wie Sie wollen. 1. da geht dann 4 an. und soweiter.
Hoffe Ihr könnt mir helfen bin nicht der Compurterschecker.
lg
Das nicht - aber man versteht dann wenigstens Deine Frage. Hab einfach keine Lust mich durch endlos lange Sätze zu quälen - geht vielen Usern hier so. Da musst Du Dich dann nicht wundern wenn Dir keiner eine Antwort schreibt.
Dein Controller ist ein Analoger Mixer - In der LE Version kann das nicht eingestellt werden. Evtl. mal die Update Version aus dem Download Center ziehen. Es gibt in der Pro Full Version die Möglichkeit das so einzustellen das sich die Regler mitbewegen ohne eine Funktion der Software zu beeinflussen. Bei der LE bin ich mir nicht ganz sicher.
Hast Du eventuell mehr als einen CUE Button aktiviert ? Du hast den Kopfhörer am Controller angeschlossen ? CUE/MIX am Controller verwenden ! NICHT in der Software.
Das ist normal wenn Du SYNC verwendest. Durch betätigen der Sync Taste bewegt sich der Pitch Fader in der Software. Der Hardware Regler logischerweise jedoch nicht. Du musst also sozusagen den Regler der Software erst 'abholen'. Wie sollte das denn anders funktionieren ?
Was meinst Du damit ? Also wo beim 4/4 Takt der 1. Schlag ist ? Das sieht man normalerweise an dem etwas 'dickeren' Klötzchen unter der Waveform. Das ist aber nicht immer richtig weil manche Songs nicht in das Durchschnittsraster passen. Da hilft dann das Gehör.
Hmmm.. Weiss jetzt nicht mehr genau wie das in der LE war. Kannst Du im Soundkartentreiber ASIO auswählen ?
Das könnte daran liegen wie der Skin gebaut ist. Die meisten wollen einen Skin mit der Kanalzuordnung 3-1-2-4.
Hab folgendes problem und zwar hatte ich ja vorher schon nen vms4 das war dann kaputt hab direkt ein neues bekommen. Nur wenn ich jetzt das neue eingesteckt habe und VDJ öffne sagt es mir ".Der Controller wurde nicht erkannt. Bitte verbindne sie ....." gemacht getan funktioniert trotzdem nicht. Hab jetzt noch die VDJ version von dem installiert was ich umgetauscht habe vllt liegt es daran?!
Deinstallieren und die beiliegende Version installieren. Dann nochmal testen.
Mal abgesehen davon das die Version die Du zur Zeit nutzt nicht legal ist da Du die ja zurück gegeben hast.
Der im shop meinte könnte die drauf lassen aber dann werd ich es lieber mal deinstallieren danke ;)
Gleiches problem immer noch. Es wird auch bei dem Firmeware Update nicht aufgeführt.
Gut dann weis ich jetzt bescheid, danke Dir für die Anwort. Und werde mir die pro full 7 kaufen. danke
Habe jetzt das Verzehr geräusch damit unterdrückt, in dem ich den gespielten Titel auf null zurücksetze.
Mit den Cue ist es so, wenn cue 3 drücke, dort wo ich meinen nächsten titel einsprielen möchte, geht automatisch der cue 4 mit an. Auch wenn diesen auf analog gesetzt habe und umgekehrt.
Das Vorhören läuft jetzt einfach indem ich den cuepunkt mehrmals betätige.
Ist mein erst wirklich Kontakt mit virtual, arbeite meistenm mit anderen Programmen. Finde es so ganz witzig mit der Simulationen drauf.
Dir noch schicken Abend.
Ps. Das Upload für LE 2 Decks, bewirkt bei mir, dass die Regel auch über die Software ersichtlich ist. Leider fehlt die Dateiensuche weg. Es lassen sich auch da dann keine Titel, über den Controller auf laden.
Was müsste ich dort den genau einstellen, dass dies auch noch funktioniert?
lg
Also mein Pc macht auch immer dieses geräuch das was in den USB-Port gesteckt wurde und in den audioeinstellung kann ich es auch anwählen also output usw aber wenn ich VDJ öffne sagt es mir immernoch controller nicht erkannt ..
Hab noch ein bisschen rumprobiert und bin jetzt so weit.
Wenn ich hier die VDJ Version aus dem Download Center installiere erkennt er es aber ich kann die turntables un so nicht benutzen aber er erkennt es also das mauspad und ich seh an den LED's das was rein un raus kommt.
Wenn ich die Versin dann deinstalliere und die mitgelieferte wieder installiere sagt er mir wieder "Controller nicht erkannt..." und öffnet VDJ auch nicht.Er wird auch nicht bei dem Firmware Update angezeigt aber bei den soundeinstellungen steht es halt als wiedergabegerät, und es kommt ja das windows geräuch wenn ich es per usb anschließe.
Die LE Version unterstützt keine Timecode Vinyl Steuerung, dafür brauchst du die Pro Full Version. Siehe hier unter http://de.virtualdj.com/products/comparison.html
Die Version aus dem Download Center ist neuer als diese die du mit dem Kontroller bekommen hast. Hast ja selber gesehen das diees den Kontroller sieht, nur eben mit Timecode Vinyl Steuerung geht mit der LE Version nicht. Mit der LE Version (Limitierte Edition) kannst alles was auf dem Kontroller an Knöpfen und Fadern steuern.
Gruss Mike
Ja nur mit der version von hier blinken ja die play pause und cue knöpfe noch nichtmal der spielt halt nur das lied ab wa sich dem in den player gezogen hab.
Und ich muss ja auch noch das VMS4 Updaten was ich ja iwie nicht kann mit der Version von hier oder? weil da ist ja jetzt die 3.11 nicht drauf.
Lies mal das was dir DJFrankyP geschrieben hat auf Seite 152, vorallem die Links unten wie du die Firmware Updaten kannst
DJFrankyP
Zunächst mal: Registriere am besten mal die beiliegende LE-Version hier. Du hast dann ein pers. Downloadcenter, in dem Du eine weitere LE-Version findest und die sogar 4 Decks unterstützt. Es ist kein Problem die Software auf 2 Rechnern zu installieren, nutzen darfst Du allerdings immer nur eine zum gleichen Zeitpunkt (gern aber abwechselnd mal Lappi, mal Desktop-PC). aner natürlich kannst Du auch die testversion für 20 tage nutzen, sie entspricht der Full-Pro, nach meinem Wissen aber einer 6er (wir sind bei 7.0.5b inzwischen).
Du kannst die VMS4 per Cinch-Kabel (Master-Out) an den (sicherlich vorhandenen) Line-In-Eingang Deines Verstärkers anschliessen. XLR (die "dicken") ist keine Pflicht, nur Kür^^
Dann kommt es weiter auf die Einstellungen im ASIO-Treiber an. was hast Du da wie eingestellt (evtl. Screenshot). Weiter vorn in diesem Thread findest Du auch mehrfach Bilder von den "richtigen" ASIO-Treibereinstellungen.
Bitte schau auch unbedingt, ob Du die aktuelle Firmware auf der VMS4 hast. Bei der VMS4 (nicht bei der VMS4.1) sollte es die 3.11 sein, zu erkenen an 3 LEDs links und 11 LEDs rechts in der LED-Bar beim einschalten, die aufleuchten.
Zudem nutze bitte UNBEDINGT den aktuellsten Treiber in der Version 1.20
Links:
Firmware (incl. Anleitung):
http://ww.vms4.eu/Files/vms4-firmware311.zip
Treiber für Windows 32 und 64 bit:
http://wellcom.adj.de/Wellcom/media/binaries/AA-ASIODRIVER_VMS4_VMS2_WIN_1.2-1.zip
Und vorallem lies mal die Bedienungsanleitung um dein Gerät besser kennenzulernen.
Gruss Mike
Erstmal danke für die hilfe noch um diese Uhrzeit.
Habe es mir schon mehrmals durchgelesen und jetzt auch mal die version mit den 4 Decks installiert.
Zu dem Update von VMS4 durchführen. In der Anleitung steht start alle programme vdj un dann firmware update.
Nur leider steht da bei mir kein firmware update. Der ASIO ist installiert und geupdatet.
Aber brauch auch eg nichts mit 4 Decks es geht mir nur dadrum das ich die tables benutzen kann usw vorher hatte es noch geklapt als ich das andere drann hatte was ja kaputt gegangen war.
Kann auch sonst keien knöpfe benutzen sprich loop effects usw...
Die Firmware Update Funktion geht nur mit der beigelegte VirtualDJ Version auf der CD, habs gerade so nachgelesen. Deinstalliere die Version aus deinem Download Center und reinstalliere die LE Version ab CD zur VMS4.
Kontrolliere alle Anschlüsse, Einstellungen an der VMS4, USB-Anschluss der VMS4 zum Computer.
Achte, dass als Standard Sounddriver nicht derjenige ist zur VMS4, sondern der der interne Soundkarte.
Ansonst musst du warten bis einer mit einer VMS4 dein Problem lösen kann.
Gruss Mike
Alles so gemacht nur sagt immer noch "Controller nicht erkannt.."
Bedanke mich dann schonmal für die hilfe und wünsche noch einen schönen Abend.
Hab dann gerade nochmal was ausprobiert jetzt zeigt mein pc mir noch dazu an "USB-Controller Bandbreite überschritten"
Hab aber eg nicht viel drann also nur meine G15 und dadrann die Maus.
Wüsste nicht was ich noch ändern soll hab auch die einstellung am VMS überprüft. Sind genauso wie es die Anleitung will.
Hab ich ausprobiert danke. Das mit USB überschritten... ist jetzt weg aber sobald ich VDJ öffne kommt "Der Controller wurde nicht erkannt.Bitte verbinden sie den Controller erneut und startet sie VirtualDj neu" Das VDJ schließt sich danach auch direkt also hab keine möglichkeit da irgendwas zu verändern.
Was mir auch merkwürdig erscheint ist beim einschalten des VMS4 leuchten links 5 LED's und rechts 5 LED'S.
Ich hoffe ich hab iwie genug hinweise gegeben das jemand von euch mir da helfen kann denn ich weiß nicht mehr weiter...
75%
