Ich habe diese beiden auch ohne Adapter an die VMS4 anschließen können.
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Fame-MS-58-Mikrofon-dynamisch/art-PAH0002981-000?adword=sem/google/ms-topseller-11-2011/art-pah0002981-000/
http://www.thomann.de/de/sennheiser_e825s_evolution.htm
Diese Adapter nehmen schon sehr sehr viel an "Lautstärke" weg.
Mit den beiden genennten Miks + Adapter hab ich dann den Gain fast voll aufdrehen müssen.
geposted Wed 20 Jun 12 @ 3:52 am
die vms controller haben xlr/ 6,3mm Klinken Kombibuchsen....was für Adapter soll man denn da verwenden ?
geposted Wed 20 Jun 12 @ 4:51 am
Diese Adapter sind nicht Pflicht. Kommt immer auf die Mikrofone drauf an.
Wenn Deine Ohne Adapter Ihren Dienst gut versehen, dann ok, wenn nicht, dann Adapter versuchen.
Die Adapter sind keine Pflicht.
Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen.
Aber eigentlich ging es um Mikro´s, die funktionieren. (Adapter sollten nur ein Hinweis sein)
geposted Wed 20 Jun 12 @ 6:28 am
Kleiner Hinweis:
Um das Problem der Micro-Anpassung bei der VMS4 zu lösen, hat der Hersteller kostenlose Adapter im Angebot, die nur für die VMS4 gedacht sind. Nicht zu verwecheln mit normalen Adaptern anderer Hersteller, die unterschiedliche Anschlußbuchsen auf ein Level bringen.
Aber wie weiter oben schon gesagt, manche Micros übersteuern auch ohne die Spezial-Adapter nicht.
Gruß
DJ-Professor
Gruß
DJ-Professor
geposted Wed 20 Jun 12 @ 12:13 pm
Dafür mein Link weiter oben.
Aber dj-professor hat es sicher besser beschrieben.
Daher hier nochmal der Link zu den Adaptern.
http://www.vms4dj.com/support_en.php
geposted Wed 20 Jun 12 @ 12:43 pm
Hallo zusammen,
ich habe soeben versucht VirtualDJ LE 7.0.5. für mac auf meinem macbook zu installieren.
Klappt auch soweit, meine VMS4 kann alles regeln, nur der Sound vom rechten Deck kommt gar nicht und der vom linken Deck nur wenn der Crossfader auf der rechten Position steht. Der Crossfader ist auch nicht umgekehrt oder so.
Leider kann man bei der LE-Version ja nichts Mappen...
Kennt vielleicht jemand das Problem oder kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
D.R.
D.R.
geposted Wed 20 Jun 12 @ 2:17 pm
dj-professor wrote :
Kleiner Hinweis:
Gruß
DJ-Professor
Gruß
DJ-Professor
...gecheckt..;-))
docreverse wrote :
Hallo zusammen,
D.R.
D.R.
Der Kippschalter vorne rechts steht nicht auf "Reverse"?
Die beiden Assign Drehregler stehen auf "Off"?
Wenn ja, dann könnte der Crossfader hin sein.
War bei meiner ersten 4.1 leider auch so.
geposted Wed 20 Jun 12 @ 3:10 pm
Ne der steht auf normal.
Also der linke Kanal reagiert auf den CH3 an den Assign-Reglern vorne am Pult und der linke überhaupt nicht.
In der Traktor 2 Demo-Version klappt auch alles, allerdings erst nach dem Mappen, beim ersten Start waren die Kanäle genauso eingestellt, wie bei VirtualDJ - also falsch!
Könnte das dann mit Lion zusammenhängen, dass die Kanäle falsch geroutet werden?
Vielen Dank :)
Vielen Dank :)
geposted Thu 21 Jun 12 @ 9:16 am
Hi,
mir wurde empfohlen mich hier einmal zu melden :)
wir haben ein kleines Problem, vielleicht kann mir jemand helfen.
Zunächst allgemein: Wir haben die VMS4 für Zuhause am PC (erst XP jetzt Win7) angeschlossen und hören eigentlich nur über Kopfhörer.
Vor ca. einer Woche hatte mein Freund während des Runterfahrens des PCs (XP) Stromausfall. Die VMS4 war noch an. Schlimm genug, dass die Festplatte des PCs futsch ist, macht die VMS4 jetzt mal nach wenigen Minuten aber auch erst nach Längerem (ca. 40min) einen lauten Ton (über Kopfhörer zu hören). Sie reagiert zwar noch mit VDJ Pro und man sieht halt aufm Bildschirm noch was man drückt, aber mehr als dieses fiese Geräusch kommt nicht mehr heraus. Hört sich an, als würde sie sich aufhängen. Wenn ich die VMS4 dann ausmache und wieder anmache ist der Ton weg, drück ich auf Play bei einem Deck läuft das Lied genau an der Stelle weiter, wo ich die VMS4 ausgemacht habe.
Zusätzlich wird nach ca. 30min der Bass total verkratzt und ich höre alles nur noch verzerrt. Wenn ich aber bei der Config. die Sound-Einstellungen durch Anwenden wieder bestätige, höre ich alles wieder normal.
Jetzt habe ich probiert, meinen PC (Win7) zu nehmen, da ich davon ausgegangen bin, dass es evtl am PC liegt. Leider Fehlanzeige. Auch hier kommt mal nach wenigen Minuten der Piepton mal nach ner halben Stunde. Ich habe auch schon probiert, statt der Kopfhörer meine Anlage zu nehmen. Aber auch die übertragen in einer überdimensionalen Lautstärke den Ton. Bei mir habe ich nur die LE-Version drauf, aber die "Symptome" sind die gleichen.
Wenn mein Freund seinen Mix aufnimmt, nimmt er nicht das Geräusch mit auf, sodass es irgendwie am Gerät liegt.
Ich habe jetzt von hier die neue LE-Version installiert, Asio Treiber aktualiert und die neue Firmware ausprobiert. Aber nix hat geholfen.
Hat jemand einen Tipp? Hab ihm die erst letztes Jahr geschenkt. Wäre zu schade, die in die Tonne zu werfen, weil so kann man definitiv nicht mehr mit arbeiten. Hab leider nicht viel Ahnung vom ganzen technischen SchnickSchnack :)
geposted Sun 01 Jul 12 @ 4:49 am
wie schon in deinem andern topic
Sei doch bitte so nett und registriere Deine Version von VDJ unter 'Modify my profile' durch Eingabe der Seriennummer. Du wirst sicher Verständnis dafür haben das hier im Herstellerforum eine Registrierung obligatorisch ist.
Außerdem erhältst Du durch die Registrierung Zugang zu allen Updates, Skins und vielen Extras für Deine Version von VDJ.
geposted Sun 01 Jul 12 @ 5:37 am
Ich habe die Pro-Version doch gar nicht... Ich weiß nicht, wo er die hingepackt hat. Ich habe sie ja auch nicht installiert. Er hat sie damals benutzt, aber da seine Festplatte ja nicht funktioniert, wollte ich es mit meinem PC versuchen. Ich habe nur die LE-Version, die im Lieferumfang mit dabei war und die Nummer hab ich ja auch angegeben.
geposted Sun 01 Jul 12 @ 6:02 am
da die vms4 ein analoger mischer ist und der sound da drin entsteht, würde ich das problem an der vms4 suchen. ev stromversorgung oder sonst eine macke.
lade dir mal die home free von hier und mach da mal paar minuten sound, wenn du da nach den beschriebenen 40 minuten kein "fieses" geräusch hörst, liegt es an der vms4 die ne macke hat.
geposted Sun 01 Jul 12 @ 6:11 am
Ich versuch es, aber ich geh davon aus, dass es am Gerät liegt. Ich habe ja hier die gleichen "Symptome" wie er sie mir beschrieben hatte und ich habe ja schon von hier ne neue LE-Version runtergeladen etc. Musste ich ja an meinem PC alles neu machen.
geposted Sun 01 Jul 12 @ 6:14 am
mit der home free testen ohne controller, sonst geht das js immer nur 10 min.
wenn er dir die probleme schon geschildert hat, dann hilft auch alles basteln nix, ab zum docktor damit!
geposted Sun 01 Jul 12 @ 6:17 am
und jetzt noch für ganz dumme: wo kann ich die denn hinbringen? :D
geposted Sun 01 Jul 12 @ 6:26 am
am besten dahin wo ihn derjenige gekauft hat
geposted Sun 01 Jul 12 @ 6:31 am
hallo liebe dj gemeinde, ich war schon ne zeit lang nicht mehr hier da ich von meiner vms4 kein gebrauch mehr gemacht hatte doch nun hab ich par kleinigkeiten und als ich meine vms 4 in betrieb genommen habe hat nicht mehr so alles gestimmt, probleme mit vorhören manchmal auf einem kanal oder gar nichts oder in beiden kanälen aber nicht nur konnte auch den track nicht starten mit dem crossfader, ich finde einfach die richtige einstellung nicht mehr, ich benutze nur 2 kanäle, mein laptop bei dem ne neuinstalation gemacht wurde und gehe mit der vms direkt in die endstufe, ich denke dieses thema nervt aber ich habe keinen anderen weg gefunden damit ich meine vms wieder flot kriege, wen sich den gerne jemand mir erbarmen möchte oder gibt es ein tut wo alles genau beschrieben ist? ich bedanke mich schon mal im voraus
geposted Sun 15 Jul 12 @ 2:31 am
Da wir nicht genau wissen, welche Hardware Du ausser deinem Controller noch laufen hast, hier mal ein paar Links zun durchlesen...
kleiner Tipp noch am Rand...hast Du dir aus dem DL Center und beim Hersteller deines Controllers die jeweils aktuellen Versionen/ Treiber schon geholt..?
http://de.virtualdj.com/wiki/Pre-listening%20with%20headphones.html
http://de.virtualdj.com/wiki/VMS4%20/%20VMS4.1.html
geposted Sun 15 Jul 12 @ 4:48 am
Hört sich nach "zerschossenem" Mapping an. Das nativ in der aktuellen VDJ-Full-Pro vorhandene Mapping läuft super! Also bitte, wie schon gesagt wurde, die wirklich aktuellste VDJ-Full-Pro-Version aus Deibem Downloadcenter installieren. Evtl. vorher VDJ komplett deinstallieren, auch die LE-Version und Registry saubermachen, mit CC-Cleaner oder ähnlichem.
Und neuesten Treiber nutzen:
http://www.vms4dj.com/Files/AA_ASIO_1.20_audio_input_fix.zip
geposted Sun 15 Jul 12 @ 7:05 am
