Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 166.6
Das stimmt, nur Midilog 2+3 kann man auf Phono umschalten.
Deshalb habe ich bei mir noch die Audio4 dazwischen geklemmt.
Also, die TTs gehen in die Audio 4 und das Signal wird dort in ein Line Signal gewandelt.
Von der Audio 4 gehe ich dann eben mit diesem Linesignal weiter in die VMS an Midilog 1+4.
Habe aber eben gesehen, dass du ja gar keine Pro Version hast.
Das ganze muss man halt in VDJ über die Advanced Config machen und bei dir geht das denke ich nicht.
Zu deinem Load "Problem" das kann man sich auch mappen. Allerdings auch wieder nur mit der Pro.
Ich habe dazu z.B. bei mir die CUE Tasten genommen.
Ich drücke auf den entsprechenden Knopf, dann wird mir das jeweilige Deck selektiert und auf den Kopfhörer gelegt.
Jetzt kann ich mittels Shift + Effekt Select durch den Browser scrollen und per Druck auf den Effekt Select Poti wird das gerade im Browser selektierte Lied in das Deck geladen.
Der Load Befehl gilt immer für das jeweils aktive Deck ! Das Touchpad ist im Prinzip eine vollwertige Maus. Großes Touchpad ist der Mauszeiger, linkes unteres kleines Touchfeld linke Maustaste/ rechtes kl. Touchfeld rechte Maustaste. Das ist eben so mit der LE, da hast Du eben eine eingeschränkte Funkionalität. Tut zwar alles aber vielleicht nicht so komfortabel wie man es geren hätte. Ich habe z.B. auf jeder Seite der Decks einen Button für Browsen in den Ordner/ Browsen in der Tracklist und Laden des Tracks in das entsprechend aktive Deck. Super bequem und blitzschnell. Leider aber wie schon von PachN erwähnt nur mit der Pro Full möglich.
Ich habe ja kein Problem mit der eingeschränkten Funktionalität an sich, aber auch mit der LE sollte es doch möglich sein, einen Song in ein Deck nach Wahl zu ziehen und wiederzugeben. Und genau das gelingt mir nicht. Egal, in welches Deck ich einen Song ziehe, die Wiedergabe erfolgt immer nur über Midilog 1 und 2. Ist das tatsächlich so gewollt?
Die Zuweisung der Midlogs machst du in der Config...bzw. wie hast die deine ganze Buttons( 8/ 4 Out/ USB/analog/ Assignregler)
Ok, in der ASIO-Config hab ich es nun hinbekommen, dass auf Midilog1 und 4 die Musik vom Rechner kommt. So werden im Grunde nur die Decks 1 und 2 genutzt. Mit den ersten zwei Songs ist das auch kein Thema, die werden zunächst in Deck 1 und dann in Deck 2 geladen. Dann aber in Deck 3 ... wie kann ich einstellen, dass dann wieder Deck 1 genutzt werden soll? Im Grunde könnten Deck 3 und 4 auch deaktiviert werden.
wie lädst du in tracks in das jeweilige deck..?
Auswahl am Rechner -> Doppelklick.
Hast du schon mal drag&drop versucht?
Ja, das geht auch. Auch mit der Load-Taste in Verbindung mit Shift. Das finde ich aber nicht so komfortabel, da geht's direkt am Laptop schneller, denk ich. Aber das wird die Praxis zeigen. Fürs Erste scheint jedenfalls alles zu laufen, wie ich das möchte. Mal schauen, ob das so bleibt.
Da sind wir wieder beim Thema. Bei einer LE hast du eben nur diese eine Vorgabe. Der eine kommt klar damit, der andere findet es umständlich.
Mit der Full Pro kannst du dir die Kiste so zurecht mappen wie es für dich am bequemsten ist. Bei deiner LE würdest du wahrscheinlich noch einen fetten Rabatt bekommen. Ich schätze mal so 150 Euro einschl. Ami-Steuer würde dich die ProFull dann nur noch kosten....mit kostenlosem Download von Skins/ Effekten/ Plugins und vor allem mit einem kostenlosen Update auf die kommende Version 8 !! ;-)).
Ich dachte am Anfang auch die LE reicht...von Wegen....der Virus hatte mich schneller als gedacht...;-)))
Wenn du Deck 3 und 4 nicht brauchst, wieso nimmst du dann nicht nur die 2 Deck Variante?
Dann hast du den ganzen Ärger nicht.
hilf mir mal kurz..du hast ne vms2 registriert...arbeitest aber mit der 4 bzw 4.1...???
Das hab ich auch gedacht, aber ich hab in beiden Versionen, die auf der beiliegenden CD sind, vier Decks.
Aktuell ist die Software installiert, die der VMS4.1 beilag.
jepp aber du hast die LE deiner 4.1 noch nicht registriert....ich check das jetzt nicht ...du hast ne vms2 registriert...hast jetzt ne 4.1 noch dazu bei der du aber nur 2 Decks brauchst ...??
Dann registriere sie doch dann kannst du aus deinem download Center eine 2 Deck Version saugen (mit Vorbehalt. bei der vms 4 ist es jedenfalls so)
Ich hab die VMS2 hier nur registriert, weil hier neue Forenteilnehmer immer wieder mehr oder weniger energisch dazu aufgefordert werden und ansonsten Fragen manchmal nur widerwillig oder auch gar nicht beantwortet werden. Leider aber wird man nicht darauf hingewiesen, dass man damit eine dauerhafte Verbindung zwischen Seriennr. und Account herstellt - ärgerlich, wenn es dadurch zu Problemen z.B. bei der Rückgabe kommt.
Ich hab mich dann doch für die VMS4.1 entschieden, weil man da mehr Anschlüsse nutzen kann - und wohl auch, weil ich ein m.E. günstiges Angebot gefunden habe. Für die Wiedergabe vom Rechner werd ich wohl zumindest im Regelfall tatsächlich nur zwei Decks nutzen.
Genau diesen Vorbehalt würde ich gerne vorher aus der Welt schaffen. Kann hier vielleicht jemand bestätigen, dass man eine 2-Deck-Variante herunterladen kann?
Vertehe ich das richtig...Du hattest eine VMS2, hast die registriert und dann wieder zurückgegeben...hast jetzt eine 4.1 und willst aber dies nicht registrieren, da du die auch eine Rückgabe offenhalten möchtest????
Die von Dir angesprochene "dauerhafte Verbindung zwischen Seriennummer und Account" ist eigentlich DER Grund für die Registrierung und bringt dem Benutzer eigentlich NUR Vorteile. Wenn ich mir nicht sicher bin ob ich die Software dauerhaft nutzen möchte, sollte man logischer weise auch mit der Registrierung warten bis man weiss wass man will...( Google ist dein Freund..;-)))
Bitte habe Verständniss dass wir hier um die Registrierung einer LEGAL erworbenen Version bitten, da schon viele User mit gecrackten Versionen unterwegs sind. Wir sind hier immerhin im Herstellerforum von Atomix..;-)). Ausserdem machen die illegalen Versionen oft Probleme.
Da ist es nicht notwendig dass sich hier engagierte User den Kopf über ein Problem zerbrechen, das eigentlich nur Auftritt weil die VDJ Version gecrackt ist...und darum bitten wir immer um eine Registrierung. Zumal man dann auch die Möglichkeit hat, immer die aktuelle Version seiner Software zu laden, um somit schon generell mal einen bestimmten Problembereich auszugrenzen.
Generell bekommt hier JEDER Hilfe und Unterstützung...aber wenn ein User behauptet er hätte die Version XY und fragt dann Funktionen oder Tipps an, die er mit seiner Version eigentlich gar nicht machen kann, werden auch wir im Forum stutzig...;-)))
Da sind wir ja auch durchaus einer Meinung. Aber um diese Sicherheit zu erreichen, möchte der eine oder andere vielleicht auch wissen, ob eine gewünschte Funktionalität unterstützt wird. Und manch einer wird eben recht energisch "gebeten", hier eine Registrierung vorzunehmen. Und das kann eben dann auch schon mal Nachteile mit sich bringen.
Du hast ja auch nicht ein dauerhaftes Rückgaberecht, somit ist nach 14 Tage schluss mit der Rückgabe.
Wer im Internet einkauft, hat per se ein gesetzliches Rückgaberecht. Innerhalb von zwei Wochen können Sie die Ware mit beigelegtem Widerruf zurückschicken.
Gruss Mike
Verstehe mich bitte nicht falsch...ich bin da 100% bei Dir..aber von wem Du auch immer hier energisch gebeten wurdest....1. es besteht kein Zwang zu registrieren sondern hat nur Vorteile und 2. wenn Du das so wie hier begründest wir keiner hier im Forum diech unter Druck setzen.
Den Rest hat Mike auf den Punkt gebracht...;-)
82%
