Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 27.6
das mit dem abschalten wenn du ein gerät aussteckst, kenn ich leider (zum glück) nicht
mit dem knistern, das hatte ich auch. hab den asio puffer auf 4ms bei aa asio config und in config / virtual dj auf auto. mir ist aufgefallen das die werte nur dann übernommen werden (grafisch zwar richtig aber bei der console nicht) wenn die console abgeschaltet und vom usb stecker getrennt wurde.
wie hast du die einstellung unter config/performance bei scratch?
habe im aa config auf 4ms gestellt ohne angeschlossene console und in vdj auf auto
dann die console ran aber naja eine Änderung sehe bzw. höre ich nicht, knistert immer noch
das stocken ist vielleicht etwas flüssiger
anbei mal meine settings
- stello mal den schieber auf schnellste
- basic inter aktivieren (ausser du spielst video)
- asio puffer bei aa asio auf 10ms
- vdj config optionen crossfader auf deaktiviert (wird ja alles analog gesteuert)
so ?
läuft flüssiger und ein track wird auch schneller geladen cpu auslastung wie gehabt..
knistern.. hmm bei manchen songs ja bei manchen nein, aber das hören gäste eher nicht
das höre ich am headphone...
ist dir aufgefallen dass wenn du dein master ausgangssignal mit cue abhörst die vu anzeigt deutlich
abfällt ? Ohne cue bei +4db mit cue bei -2db?
-2dB sagt auch mein live pult aber das ist ja nicht Sinn der sache immercue gedrückt zu halten?
das weiss ich ;o) wird ev durch eine neue firmware behoben. darum immer auf die cue pegel anzeige gehen und nicht auf die master ;o)
was dann wiederum heißt dass das signal der soundkarte stimmtund nur die anzeige falsch ist und man nicht zwingend
ein zweites pult oder kompressor / EQ braucht... ;)
nun isses schon da und bleibt es auch
Die vms4 scheint empfindlich gegen Störimpulse zu sein. Im Extremfall bis zum Neustart der vms4 und dadurch verbindungsabruch zu vdj. Auch das knistern in einigen Tracks kommt erst nach schalten von geräten die in der Nähe der vms4 stehen.
Problem erkannt.. Nun mal eine Lösung dafür finden.
Muss doch möglich sein irgend etwas zu bauen.
das mit dem Knistern sehe ich nicht so schlimm da es echt minimal und nur sporadisch ist.
Das die vms4 abstürzt wenn man Geräte direkt in der selben Steckdosenleiste ein oder aus steckt
ist nicht schön. Wie gesagt im Betrieb hatte ich über ne Funksteckdose ein 600w Pilz öfters ein und
ausgeschalten was kein Problem war. Rest vom Licht lief über dmx
als ich das dmx case aussteckte war auch die vms4 weg und hat neu gebootet
das gleiche Problem habe ich bei meiner alten miditec soundkarte die ist dann auch weg daher hat mich das nicht
vom Hocker gehauen...
Ja die vms4 ist nicht perfekt aber man kann gut damit arbeiten und das Preis Leistungsverhältnis passt auch.
Vielleicht geht da in Richtung Firmware update was wenn nicht isses au ok.
Alle drei Gigs mit der vms4 waren ein Erfolg daher Daumen hoch
@lintforter:
habe das problem auch und mich an den Support von VMS4 gewandt.
Antwort:
Quote :
vielen Dank für Ihre Nachfrage.
Nachdem wir Ihre Mail gestern gelesen haben wurde hier im Service direkt eine VMS4 neben einer Lichtsteuerung in Betrieb genommen und getestet.
Abstand ca. 15 cm.
Wir konnten keine Beeinträchtigung der VMS4 feststellen.
Grundsätzlich gilt aber auch hier die Faustformel:
Audio und Licht immer an unterschiedlichen Phasen betreiben.
Ob evtl. ein PC / Laptop durch eine Lichtsteuerung beeinflusst werden kann und diese Störung an eine angeschlossene VMS4 oder einen anderen Controler weitergibt können wir natürlich nicht ausschließen.
Unser Test Laptop (Dell) wurde nicht beeinflusst.
Mit freundlichen Grüßen/ Kind regards / Met vriendelijke groete
H. H.
mach doch bitte ein kurzes Video wo das Problem auftritt und sene es AA Europa
Nimm ne Schreibtischlampe und ein 3er Stecker und steck diese dann aus wenn die vms4
dann abstürzt sende das Video AA..
Ich werde in den nächsten Wochen etwas inaktiver werden da ich schleunigst auf meine
Prüfungen lernen muss :(
Werde trotzdem Versuchen regelmäßig ins Forum zu schauen
Werde es denen vorschlagen, vorab habe ich den Sachverhalt nochmal supergenau erklärt, auch, das mittlerweile ankommende SMS oder Anrufe das Ding abtürzen lassen, wenn man dummerweise das Handy daneben liegen hat^^
Warte Antwort ab, dann sehen wir weiter. Support scheint ja gut zu sein da.
welchem support hast du geschrieben?
Dem, den HartmutADJEU in seinem Profil da hat: service@americandj.eu
genau da liegt das problem, die senden alle anfragen zu den amis. sie testen nur wie du und ich, die entwickler hinter dem ganzen sitzen in den usa.
nur so ein beispiel.
ich hab mal geschrieben, dass ich den eindruck habe das xlr lauter ist als cinch. vom eu support kam die antwort; nein, beide gleich haben wir getestet.
gleiche frage an den ami support, antwort; stimmt, xlr ist lauter
wem will man nun glauben? ich hatte eine diskussion mit einem der oberen herren von vdj deswegen, er meint das wir dem usa support glauben sollten da nur die die genaue konstruktion und die genauen bausteine der aa vms4 kennen.
die amis waren auch die, die zusammen mit virtual dj an dem gemeinsamen projeckt gearbeitet haben.
bitte nicht falsch verstehen, der eu support ist super und schnell (fast wie wir) aber wenn es um technische details geht, sollte man den ami support anschreiben.
Ok...
Find ich jetzt nicht so lustig...
mach doch mal den test und schreib dem ami support?
gut, ev kennen die das problem nicht da die nur schwachstrom von 110v verwenden. würd mich aber auch intressieren was sie dir schreiben
Mache ich, aber nicht mehr heute. Muss das ja erstmal übersetzen und da habe ich jetzt keine Lust mehr zu^^
News von user djdad:
the skin will be available soon ...
The Dev Team is quite busy lately testing the new ver 7, so you must have patience.
Nabend, sorry breanzu muss dir widersprechen. Gerade weil die Amis NUR 110V Spannung! Haben brauchen die einen höheren Strom.
Ich konnte es noch nicht testen hab die Konsole im Verleih, mal probiert alufolie drum zu wickeln also eingepackt und ob dann immernoch die gleichen Symptome da sind mit dem abschalten oder SMS neu Booten ??? Ja das ist mein ernst ;)
14%
