Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 29.6
Hi meine Lieben ;o)
Also ich habe gerade mit Axel von AA tel. weil Hartmut ja im Urlaub ist !
Ich habe zu hören bekommen dass die Tests mit den abstürzen nachgestellt wurden und muss euch mitteilen das ich es selbst mit meinem Macbook Pro und auch mit meinem Imach Alu 24" getestet habe !
Bei mir gabs keine Probleme dieser art und bei AA wohl auch nicht !
Ich vermute daher wie es auch American Audio vermutet dass es zum einen an dem Lappi liegt oder an der gleichen spannungsversorgungsleitung !
Im Clubeinsatz habe ich solche probleme auch nicht feststellen können,
und da waren mehrere Geräte an einer leitung.
Ich würde Franky empfehlen wenn es denn wirklich so sein sollte, das Gerät AA zuschicken und dort prüfen zu lassen.
Liebe Grüße euer DJWENK
Aber schick die Lampe gleich mit ;) Sonst können sie es ohne auch nicht nachstellen.
@franky
wie ich sehe hast du dein desktop rechner ja auch in dem raum. hast du die vms4 schonmal da rüber laufen lassen und hast dabei die lampe eikn und aus geschaltet?
ich glaub immer noch an das usb port problem deines läpis :o/
Komisch ist es schon, wenn er die VMS einpackt ist es weg. So wie meine vermutung auch war...
Daher denke ich nicht das es daran liegt. AUSSER wenn die Alufolie zufällig die induktive Strahlung "gestreut" hat und der Effekt nicht so "stark" war um den USB Port zu stören.
Pack mal wieder aus und halte die Folie mal vor den Lappi. Und mach mal was Breanzu gesagt hat.
wenn es ein Spannungsproblem ist kann man die vms4 ja auch mal über ein aktives usb hub mit Netzteil betrieben?
Habe mir zur Tasche ein aktives hub mitbestellt, kommt aber erst morgen aber das wäre doch auch mal
ein Test wert ?
Ja Lamp mit mit zu AA schicken :) haha der war gut
Dabei die VMS4 an gleicher Stelle stehen lassen? (USB-Kabel ist lang genug weil ich USB-Ports in G19-Tastatur am Desktop-PC habe).
Also...ich muss ja mal ehrlich zu mir selber sein...
Mit der Conectiv hatte ich genau das gleiche Problem. Die lief am Desktop-PC TOP und ohne Ausfälle, am Lappi stürzte sie ab. Bei beiden kam der Absturz auch, wenn das Lappi nebst Conectiv/VMS4 nur über Akku/USB-Strom liefen.
Die Conectiv hatte ich dann mit in der Disco, allerdings in einer wo die Lichtanlage fast 2 m von mir entfernt ist. Da lief sie perfekt ohne Absturz. In einer anderen Disco stürzte sie ab (immer eigene Phase!) Die VMS4 kommt am Sa. zum ersten Mal in den Echteinsatz.
Insofern tendiere ich auch dazu, den Fehler beim Lappi zu suchen. Dagegen spricht aber der Test von gestern mit der in Alufolie eingewickelten VMS4. ich weiss nun echt nicht mehr, was ich davon halten soll und werde die VMS4 jetzt einfach einpacken und Samstag bei voller Hütte testen :-) (nein, natürlich schon bei leerer bevor auf ist). Klar nehme ich ein Backup (Mk2, die reicht da auch) mit.
Von AA kam noch eine Mail:
Zunächst wurden einige Mics genannt, mit denen dort bei nagelneuerund nicht geupdateter Firmware an der VMS4 getestet wurde. Es handelt sich aber um "Privattests", keine offiziellen AA Tests und sind insofern vorsichtig zu werten. Das Grundprob haben wohl Funkmics mit eigenem Verstärker der quasi auf Null sein sollte, sonst gabs da wohl keine Probleme.
Der Mitarbeiter ist aber etwas nervös wegen dem Stromproblem und nimmt am kommenden WE eine VMS4 mit nach Hause, zudem hat er dort 3 versch. Lappies bereitstehen und wird zu Hause mit allem möglichen und unmöglichen an Stromverbrauchern usw. testen. Mal sehen, was dabei herumkommt. Er will sich danach von selber bei mir melden. Ihm lässt das keine Ruhe :-)
kannst du mir sagen welche mics sie angegeben haben?
Wollte ich hier nicht, weil es eben Privatmics waren und letztlich nix offizielles von AA. Ich schicke dir heute abend die Mail weiter die ich bekam, mach Dir dann ein Bild :-)
1.: Mail ist raus
2.: Läuft am Desktop PC perfekt, steht an gleicher Stelle, Lampe auch...
Und...sie war nicht in Alu gewickelt.
Fassen wir zusammen:
Am Desktoprechner null Probleme
Am Lappi, VMS4 (nicht Lappi) in Alu eingewickelt: keine Probleme
Am Lappi ohne Alufolie: Absturz...
Lappicheck:
USB-Ports komplett deinstalliert und aus System rausgeworfen. Aktuellste USB-Treiber besorgt, Rechner gebootet und neue Treiber installiert. problem bleibt...
Mr. T.: An aktiven USB-Hub geht gar nix mit der VMS4
klingt jetzt etwas blöööööööde, aber wickle mal das ende des usb kabels in alufolie (nur bei dem stecker der zur vms4 geht)
Dick eingewickelt bis zum Ferritkern: Absturz
zum aufnehmen mit der vms4
interne aufnahmen mit virtual dj und der vms4 sind nicht möglich! da die vms4 den kompletten sound analog mischt und nicht im progi. um eure sets aufzunehmen verwendet bitte den line in anschluss auf eurem rechner.
fragen wie : warum hat es ein record button ?
bitte nicht an uns richten,
hier ist es angebracht!
Schlechter Witz...
Finde ich, ehrlich gesagt, unglaublich, sowas! Mein kleiner Neffe (10) hat sich doch so einen LiveMitschnitt ausser Disse vom Onkel-DJ gewünscht, aber dessen Lappi hat kein Line-In :-(
ist auch kein witz, leider
zweites Läppi oder iPod mit nehmen oder mp3 Player mit Line in ?
Meinen mix hatte ich am Desktop PC aufgenommen über Line in hat super funktioniert
aber mobil ist das natürlich keine Lösung.. :(
Hallo,
Thema Aufnehmen?
Klar kann man seinen Mix live mitschneiden.
Ich bin nur nicht sicher ob es auch von den analogen Kanälen mit aufnimmt.
Solange man mit den zwei Decks nur MP3 mixt , geht das ganz einfach.
Record drücken , Verzeichnis und Trachnamen festlegen und Aufnahme starten.
Habe erst vor zwei Tagen ne CD zusammen gemixt.
Geht wirklich gut!
Grüße vom Thomas
so hast du das vorhör signal drin, da es nicht im progi gesteuert wird
hier die offizielle version, von demjenigen der das mapping gemacht hat:
Sent: Mon 30 Aug 10 @ 2:33 pm
Subject: Re: vms4
Message:
You can not use VirtualDJ's internal recording since all the mixing is done at the hardware level and not software level. VirtualDJ's recording requires the use of the internal mixer and that is not possible with the VMS4.
Ok.
Ich dachte das ich bei manchen übergängen den Crossfader nicht ganz zu hatte.
Ja dann gehts wirklich nur über line an dem Booth Ausgang zu nem anderen Aufnahmegerät!
Gut zu wissen.
Danke
Thema Abstürze???
Ich hatte am Samstag die erste Veranstalltung mit der VMS4.
Nix wie Ärger, Konsole bootet mitten im abspielen neu . Lied geladen aber läßt sich dann wenn man es braucht nicht starten.
Sollte das wirklich ein Schirmungsproblem sein?
Habe vorher ne Herkules MK2 am selben Rechner mit der gleichen restlichen Hartware ( Licht und Ton ) benutzt.
Da gab es nie Probleme!!!!!!!!!!
Zu Hause mein Pult wieder aufgestellt ( nur ohne Lichtanlage und Nebel)
Läuft ohne Fehler!
Das erklär mir mal einer????
MfG Thomas
Achso ,
Mikro(Funk) ist auch nicht angeschlossen!
Willkommen im Club... :-(
SOOOOO allein stehe ich ja nicht da mit meinem problem, jetzt sind wir 4 von denen ich es weiss.
b.t.w.: 2 VMS4 registriert? wow!
15%
