Die Audio-technik läuft ja auch, nur die Notebooks machen Probleme :-)
Meins war günstig (799 EUR). Denke, daran liegts.
geposted Thu 02 Sep 10 @ 2:00 pm
meine notebooks:
compaq cq 61 absolut billig teil für damals ca €360.-- läuft ohne probleme
acer aspire 5920g 2x2ghz damals ca € 800.-- läuft ohne probleme
acer aspire 5920g 2x2,5 ghz damals ca € 900.-- läuft ohne probleme
acer aspire one 150 1,6 atom prozi ca € 250.-- läuft ohne probleme
alianware mx15 (fragt lieber nicht nach dem preis) läuft ohne probleme
das hat wohl nichts mit dem preissegment zu tun
geposted Thu 02 Sep 10 @ 2:17 pm
acer is halt einfach top :D
geposted Thu 02 Sep 10 @ 3:02 pm
Notebook Samsung R70
Ohne Alu Mod = Sofortiger Absturz
1x Alu Mod = Zufälliger Absturz
3x Alu Mod = kein Absturz
So einfach es auch ist 3x ne Ladung Alu Folie um das USB Kabel zu wickeln
so einfach sollte AA ein super geschrimtes USB Kabel auftreiben können und es
für ein Appel und ein Ei in china einkaufen...
Habe mit dem chef von AA Europa geschrieben, mal sehen was er von meinem
Vorschlag hält..
Anbei für alle nochmal zur verdeutlichung wie die vms4 alu gemodded wird ;)
Hier dient der Mod nur der Sicherheit, nicht dem spacingen Aussehen
Vorschlag hält..
geposted Thu 02 Sep 10 @ 3:23 pm
Hehe, ich finde zwar gut das mein Tipp mit der alufolie funktioniert dennoch erstaunt. Liest sog irgendwie witzig das jetzt jeder anfangt sein usbkabel zu umwickeln. Ich könnte wie auch vorstellen wenn die vms in einem hardcase eingebaut ist, könnte es auch was bringen.
Ansonsten es lebe Acer und es lebe Apple ;)
geposted Thu 02 Sep 10 @ 4:40 pm
Aber zu meinem Asio Problem... Kann mir da mal einer helfen warum der asio Treiber zum Absturz von vdj sorgt?
@Bluntfusion ich kann den Bericht nicht verschicken weil ich den
Lappi nicht hier hab und der Kollege so gut wie keine Ahnung davon hat.
Wie gesagt asio4all funktioniert auf winXp aber der asio vms fhat ein Problem. Muss ich noch irgendwas updaten? Framework oder directx??? Gibt es irgendwas was damit zu tun hat?
geposted Thu 02 Sep 10 @ 4:43 pm
fehlerhafte treiber installation ? schmeiß mal alles runter - registry clean.
vdj le installieren
firmware überprüfen ?
VU anzeige beim start - wie viel lampen leuchten links und rechts ?
Asio treiber überprüfen - kannst du das asio settinigs panel gar nicht aufrufen oder wie ?
vdj le installieren
geposted Fri 03 Sep 10 @ 1:54 am
Also ich habe 2 x komplett neu deinstalliert und neu installiert... jeweils auch den Asio treiber seperat deinstalliert.
regclean hab ich mit ccleaner gemacht
Das Fenster kann ich öffnen, ja hab auch die einstellungen mal geändert aber hat nichts gebracht... sobald ich den Treiber runterschmeiße läuft es ja auch aber nur mit asio4all und den muss du jedesmal beibringen das jetzt die vms4 dran ist, das geht aber nur mit der PRO und die LE kannste nicht gebrauchen... sollte also nicht sinn der Sache sein.
geposted Fri 03 Sep 10 @ 3:10 am
du isntallierst die vms aber schon erst nachdem die le installiert ist oder ?!
geposted Fri 03 Sep 10 @ 3:15 am
Mr T.:
Der Braenzu hat ne tolle "Schritt-für-Schritt" Installationsanleitung geschrieben. Hast Du die? Sonst: Melden!
Ich bin nach der vorgegangen und alles läuft gut.
Update bei mir:
habe mir heute im örtlichen Penny-Supermarkt für 13,99 EUR einen aktiven 7-fach USB-Hub gekauft. Hatte zwar einen, aber wollte halt mal anderen testen. Und siehe da. der funktioniert, im Gegensatz zu meinem bisherigen aktiven von Belkin der auch am desktop-PC bei Win7 nicht wollte.
Habe also HUB an lappi und VMS4 an Aktiv-Hub gehangen. Es gibt tats. einen Unterschied beim Stromproblem (Lampe An-/Aus):
Die Soundkarte läuft weiter, also man hört Musik normal als wenn nix passiert wäre. Aber die VMS4 hat sich trotzdem aufgehangen, man kann nicht mehr drücken/steuern/regeln :-)
Also bleibt es beim Alufolie-gemoddeten-USB-Kabel :-)
Update bei mir:
geposted Fri 03 Sep 10 @ 9:42 am
Zwischenzeitlich hilft selbst der Alu Mod nichts mehr..
Ich habe zwei dieser Entsör Magnete was auch immer diese Knuffel sind
ums USB bzw. ums Netzteilkabel gewickelt.. Absturz beim zweiten mal ausschalten..
Das einzigste was wirklich hilft, aber auch nicht 100% ist wirklich auf eine eigene
Steckdoesenleiste / Verlängerungskabel mit dem Netzteil zu gehen hier kommen nur
selten Abstpürze vor...
vms4 ohne Netzteil = keine Abstürze oder Probleme? Wäre für mich eine logische Schlussfolge
oder auf ein Mac umstellen. MR_T hat ja diese Probleme gar nicht...
geposted Sat 04 Sep 10 @ 5:53 am
oder du kaufst dir ein acer ;o)
ich habe auch null probleme mit der vms4 sowie z.b. blunt auch
geposted Sat 04 Sep 10 @ 6:20 am
Wenn diese sporadischen Ausfälle nicht wären :(
(was peinlicheres beim Auflegen kann ich mir kaum vorstellen)
Momentan bin ich wieder mit meiner Hercules RMX am werkeln.
Da passiert so etwas nicht.
Hab meine vms4 nun mal zurückgeschickt und bekomme eine aus der nächsten Lieferung.
Vielleicht gibt es ja Bauteile-Toleranzen so das einige Geräte empfindlicher auf Störungen reagieren.
Will mir nicht so richtig in den Kopf das es am Lappi liegen soll
(Toshiba Satego x200-21L - Intel 2 Duo T7500 2,2GHz mit Dual Gforce 8600M GT)
Treten die Probleme nur mit Toshiba Notebooks auf ?
geposted Sat 04 Sep 10 @ 6:22 am
Hab ein Samsung und auch die Probleme...
geposted Sat 04 Sep 10 @ 6:37 am
Ich habe ein BenQ und auch nix wie Ärger!
MfG
MfG
geposted Sat 04 Sep 10 @ 1:08 pm
Komisch ich habs an einem Macbook und einem Macbook Pro getestet... nichts, keine aussetzer...
geposted Sat 04 Sep 10 @ 4:36 pm
genau das steht auf meiner Wunschliste ganz oben!
Macbook Pro 15" bitte :)
geposted Sat 04 Sep 10 @ 4:58 pm
Das ist ja mal Geil ;-))
Da haben manche tatsächlich die Plastikfolie auf den Jogs gelassen und beschweren sich dann es würde sich so billig anfühlen ;-))
https://www.virtualdj.com/forums/132398/Hardware_Technical_Support/American_Audio_VMS4_Discussions.html
geposted Sun 05 Sep 10 @ 6:11 am
das ist nicht einfach eine plastikfolie heiko, dieser gummiring ermöglicht es, das wheel für scratch und pitchbend gleichzeitig zu nutzen ;o)
geposted Sun 05 Sep 10 @ 6:23 am
hab die Dinger aber auch runter gemacht da es mit den Teilen wirklich komisch aussieht
und beim Drehen noch mehr "eiert"
geposted Sun 05 Sep 10 @ 7:21 am
