Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 39.6
Hi, seit Freitag habe ich auch die VMS4 von Musicstore geliefert bekommen. Es funktioniert alles gut und die Soundqualität scheint ja besser als die der RMX zu sein.
Ich habe allerdings noch eine Frage: Das Laden der Songs in das jeweilige Deck erfolgt ja mit Shift und Sample Select drücken. Da sind aber auch die Touchpad-Flächen über der LED-Kette. Die sind ja schon mit Load beschriftet, funktionieren aber eher wie die rechte und linke Maustaste. Kann man da durch Mapping noch die Load-Funktion "drauflegen"? Habe ich schon probiert, funktioniert aber nicht. Wäre ja eigentlich praktisch, oder? Habt ihr da eine Lösung oder macht ihr das mit Shift+Sample Select?
Viele Grüße,
Marc
Das Load ist hell unterlegt und das bedeutet auf der gesamten VMS4, diese Funktion ist mit der Shift-Taste gemeinsam zu nutzen. Ansonsten gilt die Beschriftung ohne die helle Unterlegung. Bei der Maustaste also die normale Funktion!
Hi,danke fuer den Hinweis,habe ich vorhin mal getestet.Gibt es vielleicht auch eine One-Button-Loesung zum Laden der Song wie bei der RMX?So ohne Shift und so?Kann man das Mousepad von den Eigenschaften her konfigurieren,sodass es wie das Laptop-Mousepad reagiert?Wie habt ihr die Touchstrips gemappt?
GreetinX Marc
Im Prinzip kannst du dir alles Mappen wie du willst, du beäugst dafür nur Mapping Kenntnisse und die stehen in unserem Wiki.
Probier's einfach aus. Wenn du Probleme hast, der Heiko istda unser Guru.
Grüße aus dem Urlaub mr_T
OMG...und ich benutze die "nur" für´s einfache auflegen...
krasses video.....
meine VMS4 ist mit der GLS unterwegs... sollte die tage kommen.. 350,- Euro kann man net meckern...
freu mich schon drauf und hoffe ich bereue es nicht..... die vestax vci300 war nämlich auch sehr verlockend!
klingt schon gut was der da anstellt
nur der Sirenen Sampler am Schluss hätte er weg lassen können...
Das dachte ich auch^^
Und ein Problem hat er nicht: Das Mikroproblem...habe jetzt 7 Mic´s durch, von 12,90 bis 95 EUR, alles kabelgebunden. Alles Mist! Muss immer XLR/Cinch Adapterkabel nehmen um in Mixer in der Disco zu gehen und Mikro an den Mixer da anschliessen *nerv*
Ich habe mir jetzt mal im Store das Fame-3er Set für 25 EUR bestellt um zu testen. Sage Bescheid wenn ich damit einen Gig hatte.
Paul
Hey leuzzz grüsst euch wieder....
also bei meinem letzten samstag gig hats schon besser funktioniert wie beim 1. mal..... :=) das haben glaub ich mal die "das 1. mal" so an sich :)
aber habe wieder mein extern mischi mitgenommen für mein beyerdynamic funk mic.
schade ist echt das ein billiger behreniger mischpult nen besseren micro input hat wie die vms die doppelt so teuer ist...
und kommt mir ja nicht mit " dem einen micro funzt es und mit diesem billigen micro gehts auch " das muss mit jedem micro einwandfrei funktionieren! mein micro hat 240,- gekostet!! sonst müsste man doch so ein billig micro gleich mit reinlegen...
nur mal meine meinung soo nebenbei
aber najaa vielleicht passiert ja noch was...
lg
So weit ich informiert bin, wird es von AA eine Lösung Ende Oktober wegen des Mikrofon Problems geben.
Woher hast Du die Info?
Bin ja mal gespannt wie ein Flitzebogen!
Aus erster Quelle, darf leider nicht mehr verraten.
Na hoffentlich haben wir dann als Besitzer auch noch was davon und nicht nur die die neu kaufen...
Bin mal gespannt was bei den Fame Mics raus kommt...
Eins meiner billigen Mics, Kabelgebunden funktioniert ja auch aber ich nehm trotzdem immer ein kleines Live Pult mit.
Funke ist bei meinen Events meistens must have und die gehen an der vms4 großteils nicht ;)
Hallo Leute,
ich habe mal ein paar Verständnis fragen.....
Ich habe Heute meine VMS4 bekommen, angeschlossen und soweit funktioniert alles....
Habe Momentan über Chinch an mein 5.1. System angeschlossen. Jedoch ist alles recht leise.....
Wenn ich an den Boxen nichts verändere (Lautstärke) und meine RMX dran habe, ist alles lauter??? Woran kann das liegen, oder habe ich was falsch gemacht? Die Soundkarte der VMS4 sollte doch mehr bums haben...
Dann Master - Balance und Booth
Balance ist ja klar....
Aber wie schauts aus mit Master + Booth
wenn ich Booth auf Anschlag aufdrehe wird der Sound über die Boxen lauter...habe es auf 12uhr stehen.
Dann der Master, wo steht der bei euch? bei mir auf 12 Uhr
in der Anleitung steht ja zum Einpegeln soll man den Master auf 4stellen und den Kanal hochziehen und dann den Gain Einpegeln bis es ca. +4db im Durchschnitt sind. Wenn ich das mache, kann ich den Gain auf 10 (Anschlag) drehen und erreiche die +4db nicht
Soweit laufen tut alles, habe heute Abend nen Clubeinsatz und bin am überlegen mit der VMS4 los zu ziehen und die RMX daheim zu lassen...
Aber was wenns dort dann so leise ist? Wobei im Club noch nen Livemixer dazwischen ist, in den gehe ich über Chinch, XLR->Chinch Kabel ist bestellt.
Helft mir mal Bitte, Vielen Dank!
Dominik
Du kannst dich zur Zeit nicht auf die LED Kette zum einpegeln verlassen habe ich den eindruck...
Über XLR ist es laut anderen Kollegen der Pegel auch "Lauter" ich würde dir empfehlen heute noch mit der RMX zu arbeiten.
Ansonsten schau mal in VDJ wo der Volume Regler dort steht. alle EQ´s solltest du dort auch auf 12Uhr stellen.
Ausserdem muss der Crossover in den settings deaktiviert werden.
Was meinst du mit Crossover?
Die Regler im VDJ sind alle auf 12 und bleiben unangetastet, steuer ja alles mit der VMS4 bewegen tut sich im Prog. nix, habe den Mapper von der VMS4 Seite...
Das mit XLR habe ich schon gelesen und mir aber auch schon gedacht. Bei der Hercules RMX hat man ja auch über die Jack Outputs +4db mehr druck..... Ich habe halt 30 Tage Rückgaberecht bei der VMS4 und es bietet sich Heute an diese im Alltagseinsatz zu testen, deswegen würde ich es gern tun.... Leistungsreserven sollte die Anlage im Club genug haben und für die RMX hat es ja auch immer gereicht oder ist die VMS4 tatsächlich schlechter?
Also Laufen tut es zuhause und im Gegensatz zur RMX gibts nichtmal Brummschleifen :-)
Auf was habt denn ihr im Moment den Master / Booth stehen um ein Gutes ergebnis- zu bekommen?
Habe den Chinch Master Out getestet und den Booth Out, mit dem Boothout kann ich halt Lauter machen, weil da ja der Boothregler ist.....
er meint den Crossfader :D
Ich hab den Master schon höher .. ich hab den auf 75 % .. ich seh da eigentlich auch kein Problem den so einzustellen...
Crossfader im VDJ zu deaktivieren bringt keine veränderung...
naja ich werd ja sehen was heute wird.. bis jetzt läuft die VMS4 daheim schon 4 stunden ohne probleme durch....
Um ein wenig Feeling in die Sache zu bekommen, saug Dir noch den VMS4Pro-Skin aus dem Skinbereich. Der fetzt!
Ich habe Master auch auf 75%, auf Booth habe ich nie was angeklemmt. Nutze auch XLR/Cinch-Kabel, echt empfehlenswert. Arbeite ruhig damit und nimm Rmx als backup mit, sei früh genug im Laden zum testen und Du wirst sehen: Alles wird gut^^
20%
