Forum: German Forum
Topic: American Audio VMS4 (Stammtisch) - Page: 92.6
mit der le version kann man nicht über virtual dj aufnehmen! mit der pro full version geht es dank der advanced belegung!
Hallo.
Bräuchte dringend Hilfe,
Hab mir eine VMS4 zugelegt und hab ein Poblem beim aufzeichnen eines Sets, und zwar wird der Kopfhörersound immer mit aufgenommen obwohl ich den Regler des entsprechenden Decks runtergefahren habe. Woran kann das liegen?
nochmals!!! mit der LE version ist eine aufnahme mit der record funktion in virtual dj NICHT MÖGLICH da der mixer als analoges mischpult funktioniert und das programm ( mixer sektion) NICHT STEUERT!!!
dies funktioniert nur mit der pro full und dem advanced config!
wenn jemand ein seit aufnehmen will mit der vdj LE, dann muss er dies über ein externes gerät machen
Haui70 wrote :
lol
Trotzdem wäre ein Screenshot net, könnte ich für einen englischen Kollegen gebrauchen XD
Natürlich nur mit der PRO möglich ;-)
So kann ich alles über die VMS4 aufnehmen.
Asio Config -> 8 Out -> alle Kanäle auf USB
Gruss Alex
Hallo,
gibts die Möglichkeit zum syncen Mastertempo auszuwählen an der Konsole? Bei Hercules geht das.
Gibts doch auf dem Skin.
Müsstest dir dann halt entsprechend ne Taste binden.
Sofern ich natürlich deine Frage jetzt richtig verstanden habe^^
Glaue das hast du. Dachte so eine Taste wäre vielleicht schon als Standard dabei.
Hallo Leutz,
Bräuchte bitte Eure Hilfe ( auch wenn das Thema bestimmt schon oft durchgekaut wurde, sorry)
Also, benutze eine VMS4 mit Virtual DJ 7 pro. Hatte das poblem, dass beim Aufnehmen eines Mixes der Kopfhörersound in der Aufnahme zu hören ist. Hab daraufhin versucht, mich hier im Forum und im Wiki schlau zu machen und es mit den advanced config probiert.
(Hatte vorher in den normalen Soundkartenoptionen, oben none...in der Mitte external mixer...und unten die asio angewählt, dann wurde halt auch aufgenommen, aber mit Kopfhörer)
in den Advanced config hab ich dann eingestellt (am VMS4 schalter auf 4 out):
Deck1--------Asio--------Out 1/2
Deck2--------Asio--------Out 3/4
record loopback-----Asio---------In 1/2
Nun läuft in der Aufnahme die Zeit ab, aber kein Ton da, woran kann das liegen??
Bin am verzweifeln und wäre um Unterstützung sehr froh :-)
Gruss
Hast du denn den Booth-Ausgang an der VMS4 auch mit dem Analog 1/2 Eingang wieder verbunden?
Das musst du natürlich machen, weil ansonsten liegt am In 1/2 ja auch kein signal an - daher nimmt er nichts auf.
Alternativ den Boot-Ausgang der VMS4 mit dem Line-In der Soundkarte im PC verbinden, und von der Aufnehmen. Je nachdem, welche Kabel du hast ;)
Daniel
Hi Daniel,
Hab ich leider nicht verbunden :-(
Wie verbinde ich den booth ausgang? Ein Chinchkabel in Midilog 1 Input auf Rückseite (oder jeweils eine Klinke in 1 und 2 ?)
Schonmal Danke für die Info :-)
Gruss Siggi
So ich nochmal,
Hab jetzt ein Chinchkabel von Booth zu Midilog 1 in gelegt, nix passiert. Dann hab ich es im Midilog 2 in probiert und siehe da, es funtzt endlich.
Yeeeeeeah!
Danke nochmals für die Hilfe!!!
moin leutz, ich möchte mal sagen das ich über die vms 4 ich echt sehr zufrieden bin, hab 7 tage aufgelegt und kein absturz oder sonst irgendwas nur lediglich ein summen in den boxen als ich den mixer entfernt habe den ich extra wegem mikro mitgenommen hatte weil ich die adapter von AA noch nicht bekommen habe und ich mal hören wollte wie es den ist wenn ich die vms4 direkt an meine anlage anschliesse, war ein masse problem das ich behoben habe mit einem stück klebeband um die xlr ausgangsstecker, hatte bissel ärger mit der suchfunktion, vdj hat mir zum teil nichts gefunden obwohl ich sicher bin das ich es habe (habs dann nach meinem wissen gesucht) das hab ich zum teil auch lösen können weil ich in den suchoptionen bissel rumgespielt habe aber es ist noch nicht 100 pro so wie ich es haben möchte, wenn es da vielleicht ein paar tips geben würde wäre ich sehr dankbar, ich muss noch sagen das ich echt froh bin das ich auf pro umgestiegen bin und ich das geld nicht bereue, wie gesagt mit der suchfunktion könnte ich noch bissel hilfe brauche
Hat denn hier schon jemand auf die 7.0.3 upgedated und hat auch das Problem, dass die LEDs von Play/Cue/Pause und HotCues und Loop Buttons etc. nicht mehr funktionieren mit dieser Version?
Argh, was lese ich denn da PachN? Ist das nicht normal eine Firmware-Sache? Die Ansteuerung der LED´s erfolgt doch nicht über den Mapper? Würde das jetzt gern mit einer Parallelinstallation testen, aber die VMS4 steht im kalten Deutschland und ich bin noch bis Di. auf Fuerte. Halt mich mal auf dem laufenden!
Dachte ich auch... aber mit der 7.0.1 gehts ja wie gesagt :-/
Hab die 7.0.2 leider nicht mehr. Ich frag mal ob die mir jemand nochmal einstellen kann.
So, also ich habe da jetzt mal nachgesehen.....
Hast Du viele Sachen im Mapping geändert ? Wenn ja müsstest Du das manuell nachpflegen. Wenn nein bitte einfach auf Werkseinstellungen zurück.
Im Definition wurde einige Fehler bereinigt. So heissen jetzt alle LEDs LED_name.
Außerdem heisst die LED_HOTCUE jetzt LED_RANGE
Das wäre jetzt alles was mir so auf Anhieb einfällt. Wenn noch an anderer Stelle Probleme sind einfach Bescheid sagen.
ich hab eben uach auf 7.03 mac geupdatet.
Bei mir läuft alles wie zuvor jedoch wurde vdj neu installiert.
es heißt jetzt VirtualDJ Pro Full
zuvor virtualdj_pro
mach gerade ein test da ich am samstag wieder ran muss :)
nachtrag:
Meine Pause Taste hat LED technisch keine Funktion kann man da was zum Leuchten bringen? Sonst leuchtet alles...
Danke, ich werde es morgen mal testen.
Hab genug für heute vor der Kiste gesessen :)
hab gestern nochmal die mic input Adapter bestellt und heute schon die AB mit heutigem Lieferdatum bekommen.
Wer also wie ich noch keine hat sollte nochmal neu bestellen da aktuell wohl welche im Lager sind.
Hat hier jemand den Innofader in seiner vms4 verbaut?
46%
