Forum: German Forum
Topic: Länge & Bitrate in DB einlesen
Hi there,
Habe eben eine neue DB angelegt.
Jetzt hatte ich mir erwartet das er Bitrate & Länge der Titel aus den Tags übernimmt, macht er aber nicht.
Auch markieren und "Tag neu laden" hilft nicht.
Was übersehe ich den eben?
Natürlich zeigt er es an wenn ich den Titel abspiele, aber ich will jetzt nicht paar tausen Titel abspielen.
Gruß Alex
geposted Wed 01 Sep 10 @ 4:39 pm
Tracks markieren und mit BPM Scann analysieren lassen. Geht nicht anders.
Aaaaargh,
Genau die ANtwort die ich nicht hören wollte. ;-)
Ich danke Dir.
Gruß Alex
Dann funktioniert irgenwas bei mir nicht mehr.
Markiere z.Bsp. 10 Lieder aber es wird immer nur das erste gescannt.
Und die Bitrate sehe ich dann auch nicht, nur Länge und BPM.
Welche VDJ-Version?
Sind Deine MP3s evtl. mit var. Bitrate gerippt?
Dateien evtl. außerhalb von VDJ verschoben?
Überprüfen, Auräumen, Reparieren ausgeführt?
Bau Dir am besten einen Filter "Isscanned=0". Filter auswählen, Treffer alle markieren, Rechtsklick, Scannen.
Du kannst aber auch * eingeben, nach Bitrate sortieren, auswählen etc.
So ersparst Du Dir den Scan sämtlicher Dateien und nimmst nur die, welche ungescannt sind;)
Sollte laufen, allerdings gabs bei ner älteren Version wegen der Anzeige der Bitrate "Hakeligkeiten"; deshalb meine Frage(n)
Greets
Edit: Warum hast Du Deine DB denn neu angelegt?
Bitrate ??? Wofür braucht man die ? Ich wandle alle meine MP3s in 320 kBit um und die gekauften haben mindestens 192 oder mehr.
Ich möhte hier nicht eine Grundsatzdiskussion lostreten, aber
- wenn das Feld in der DB da ist, sollte es schon unterstützt werden
- brauchen kann man es z.B. mit Prem.-Account, weil man vorher die Auflösung der zu ladenden Datei (Groove-Shark) nicht sieht
- nicht jeder im Besitz eine Tippi-Toppi MP3-Sammlung ist (warum auch immer)
wenn ein User es sich wünscht, und das Programm es anbietet, warum denn nicht. Wer's braucht..
Greets
Music234
Ich will da auch keine Grundsatzdiskussion lostreten. Die Funktion ist momentan in VDJ einfach nicht so implementiert wie man es erwaten würde. Das hängt vor allem daran das die Bitrate speziell bei VBR Dateien keinen 'richtigen' Wert hat sondern eigentlich einmal gescannt werden muss damit der Wert einigermaßen passt.
Da wir dieses Thema bereits seit Beginn der Version 6 haben wird da wohl auch kein Bugfix mehr für kommen. Ich stelle mir einfach (nur so für mich) die Frage wieeso man diese Funktion braucht ?
Als DJ sollten die MP3s ja unzweifelhaft aus legalen Quellen stammen und da braucht's die Funktion in meinen Augen eigentlich gar nicht. Wie gesagt, meine persönliche Meinung.
Außerdem war die Frage ja schon beantwortet:
