Forum: Italian Forum
Topic: Hercules DJ Console 4-Mx (Topic generale) - Page: 15
ragazzi cosa posso aggiungere alla mia hercules 4 mx ... tipo dei cdj o degli effetti tipo il kaosspad o qualcosa altro ... mi sono stufato delle solite cose della 4 mx ... consigliatemi voi
la versione pro di vdj...fondamentale per divertirsi di più
+1
Salve ragazzi ho un problema con virtual dj e la 4mx con il preascolto.Ho gia letto vari topic di configurazioni ma non riesco a risolvere.
In sostanza quando avvio la vdj i tasti del preascolto fuzionano a metà facendomi sentire anche il master.Avendo avuto in passato una console hercules,io prima avviavo il vdj e poi dal pannello di controllo della hercules stessa mettevo la modalità "Dj" e il preascolto andava...ora invece sono a mare perché la 4-mx l'ho da 2 gg e non riesco completamente a suonare.
La mia configurazione è quella con il master nel canale 1/2 e le cuffie in 3/4.
Grazie in anticipo per le risposte.
Ce l'ho da un po'... ed e' davvero potente e se mappata bene con gli effetti, sicura.
Anche 'sensibile' ma allo stesso tempo solida.
Ottimo acquisto lo consiglio a tutti. Unica cosa: io sti 4 deck non li usero' mai :)
gia provato quel settaggio.Facendo partire i 2 deck,in cuffia sento il sinistro.quando seleziono il deck destro con il tasto right deck sento l'altra canzone ma anche quella del deck sinistro...e se premo il tasto per per passare di deck sento quello di prima più il sinistro con volume più alto!Mah...tutto con questa configurazione.
c'è un knob in alto a destra.. mix/cue... devi girarlo tutto su cue!
...KoaTN...grazie...ma che figura!!!Diciamo che ancora non ho piena consapevolezza del controller!Adesso va tutto ok.Grazie ancora.
Un'altra cosa,volendo controllare gli effetti con le 2 jog,c'è uno script che permette di farlo?perché ci sto provando ma non ho nessun risultato.
Alcune volte funziona solo settando:
Inputs: None
Output: Headphones
Scheda 4.1 e poi a lato Hercules 4-Mx o USB Speaker se siete su XP.
tranquillo.. capita haha leggiti bene il manuale prima ;) cmq ci vuole la versione PRO per quello che vuoi fare tu!
Si lo so.Volevo sapere solo lo script qual è....tutto qua.Se non è possibile pazienza.XD
è possibile solo con la versione pro full del softwere...con la LE non puoi...
non so sorry... per vdj script mi sa che devi aspettare qualcuno di più esperto =D
Salve ragazzi, mi è entrata l'idea di acquistare questa console... ciò che mi interessa sapere è se la funzione "Ground Lift" quando è attiva può creare problemi in caso di sovratensione... il mio portatile con l'alimentatore crea il classico ronzio, con questa console riesco a risolvere il problema, senza dovre acquistare dei disaccoppiatori?
in teoria si...poi con certezza non so dirti però..
ciao ragassuoli, salve a tutti.. mi servirebbe un consiglio tecnico tattico :D, con la 4-mx per mettere il loop devo premere il tasto 1 e poi il tasto 2
il problema è che spesso non mi da sempre lo stesso tempo tipo 4, 2 o 1/2 e devo subito andare sulla rotellina per aumentare o diminuire il loop, in cosa sbaglio? devo settare qualcosa in particolare per averlo sempre fisso a 4
grazie a tutti..
Qualle mapper usi???
eiii ciao Alfonso..
mmh io come configurazione uso quelle di default
Scaricati il mio mapper che è più furbo ;)
BUTTON1 -> loop_button
BUTTON2 -> effect active
BUTTON3 -> effect select +1
BUTTON4 -> loop_double
BUTTON5 -> loop
BUTTON6 -> loop_half
BUTTON7 -> holding ? delete_cue 1 : hot_cue 1
BUTTON8 -> holding ? delete_cue 2 : hot_cue 2
BUTTON9 -> holding ? delete_cue 3 : hot_cue 3
BUTTON10 -> holding ? delete_cue 4 : hot_cue 4
BUTTON11 -> holding ? delete_cue 5 : hot_cue 5
BUTTON12 -> holding ? delete_cue 6 : hot_cue 6
http://it.virtualdj.com/addons/8336/Hercules_Mapper_Pack.html
grazie mille, molto più comodo.. ;)
41%
