Forum: Italian Forum
Topic: Denon DN-MC6000 (Topic Generale) - Page: 24.75
di solito per glii hard disk è disponibile un' utility che permette di impostare il risparmio energetico, quindi è possibile anche disattivarlo per cui l' hard disk continuerà a girare.
Infatti questa funzionalità solitamente è gestita dal firmware stesso del' hard disk e non dal sistema operativo, per cui consiglio di installare l' utility. Di solito viene distribuita con l' hard disk stesso oppure è scaricabile dal sito del produttore.
Nuovo Firmware Disponibile x Denon DN MC6000 vr. 1.011 (11.01.2012)
SOFTWARE IMPROVEMENTS (Ver. 1.011)
• Improved MIDI transmission in INT_MIX mode for all Slider/Fader/Volume request.
• Modified ducking Specification.
Previous Plug In’s included with Current version
• Improved pitch slider curve is linear.
• Improved touch sensitivity on both decks are set to default setting automatically after updating.
• Fixed random software/hardware freeze over MIDI communication
• Improved the function to choose Jog Interval Time (3ms-20ms).
• DN-MC6000 supported Traktor 2 Pro
Add Sample Deck control function.
Add Loop Recorder control function.
Scusa il link di questo nuovo firmware dove si trova??
Sul sito della DENON DJ parla ancora della versione 1.006.
Saverio
Sul sito Denon EU, lingua inglese c'è il nuovo firmware, la versione in lingua Italiana nn è ancora aggiornata
SPA!!! che cacchio vuol dire che "ti si è parcheggiato l'hard disc"??? Che lo devo buttare???? Malidetto te e questi annunci terrificanti!!! :)
djsax73 wrote :
Scusa il link di questo nuovo firmware dove si trova??....
C'è c'è... eccolo quà ;)
Per accedere all'area Download bisogna essere registrati e ovviamente per farlo bisogna registrare la console inserendo il suo nr. di matricola.
Ecco il link per accedervi: http://www.dm-pro.eu/en/software/login/
@ ferrerorocher
Lo ha spiegato Moramax qualche post più su.... e ha anche dato un'eventuale soluzione. ;)
Buon mix da Max....'(-_-)'
Nell'eventualità che la prendo usata allora mi devo far dare anche l'account con il quale è stata registrata giusto? O ci sono altri modi?
Al contrario della mia rmx che a quanto pare vieni aggiornata senza produrre nessuna registrazione.
Mah secondo me inutile mettere il carro d'avanti ai buoi !
Non vedo cosa ci sia di strano o illegale comprare una console usata...
quindi procedi con una nuova registrazione inserendo i tuoi dati, la tua mail e la matricola della console che hai acquistato,
e li ti renderai conto se la registrazione va a buon fine o no,
Se viene respinta la registrazione penso che una banale mai al supporto tecnico Denon risolverà tutto. ;)
Si Mora, me l'ha detto, ma io non ho capito che devo fare...scaricare il firmware dal sito WDC? Ecco...non lo trovo maremmaciuca! C'è di tutto, acronis...advanced format...altre minkiate, ma niente utility e niente firmware....il modello è: WD6400BEVT da 750 gighi ecco la pagina: http://support.wdc.com/product/download.asp?wdc_lang=en&fid=wdsfScorpioBlue Aiutate un incapace ormai prossimo alla pensione...(fra 12 anni) :)
io avevo lo stesso problema con un samsung da 2TB, l'utility che normalmente si trova , non esiste
ed ho preso un Rocciosissimo LACIE d2quadra da 3 tb - eSATA/firewire800/400 usb2, con l'interruttore a 3 posizioni on/off/stadby, tutto d'alluminio e raffredda da dio, per ora non mi si è mai parcheggiato e non ho installato nulla.
Esisterà anche, ma io non ho capito dove cercarla!!! Ed il mio HD è interno al portatile che ne ha due uguali, uno per il backup....non sopporto di portarmi dietro hd esterni
per quelli interni avevo trovato che c'è un'impostazione di Win7 che impediva il parcheggio (risparmio energetico) ... googolando !!!!
c'è c'è...vai in pannello di controllo\sistema e sicurezza\opzioni risparmio energia\modifica opzioni avanzate
da li cerca sospensione hdd e metti mai...anch'io odio quando gli hdd parcheggiano indipendentemente da vdj
Azzz che scemo che sono...ero intervenuto su tutto, meno che sulla disattivazione degli HD....non si finisce mai d'imparare!!! E mai di ringraziarvi tutti....siete indispensabili compagni di gioco e lavoro! :)
Fino a ieri quando chiudevo VDJ sulla console mi restavano illuminati i led dei tasti "Deck A/B" e "Cue 1".
Dopo l'aggiornamento del firmware tale episodio "sembra" sparito ! :o
La cosa era randomica e non creava problemi.... speriamo che domani non si ripresenti. :)))
Ma aggiornando il firmware vengono modificate i settaggi interni della consolle? Vale la pena farlo?
Gli unici settaggi che vengono modificati sono la sensibilità delle Jog e quella del Toutch,
che dopo l'aggiornamento del Firmware vengono riportati ai valori di default.
Per il mio stile di utilizzo quei valori vanno più che bene, quindi aggiorno e stop.
Male che vada modificare quelle tarature ci vuole davvero poco...
Alla pag. 9 di questo Topic c'è una sintesi in italiano di come fare le tarature e aggiornare il Firmware. ;)
Grazie Max delle info...aggiornata sembra tutto ok ;-)
ciao a tutti solo qui per dirvi che lo stabilizzatore della gbc con tutto attaccato e' andato alla grande e non ho avuto nessun problema!!!
quindi avanti tutta :D
meglio così, buono a sapersi, almeno, se dovremmo avere problemi di stabilizzazione della tensione, abbiamo due opzioni a basso costo! ;)
P.S.: a proposito, pesi ed ingombri?!?
71%
