Salve raga,
ho la prima console DJ hercules.
L'ho installata nel portatile, ma non come far ascoltare la musica in anteprima nelle cuffie.
Ho portatile con XP e delle casse con un sub. (2.1)
Mi aiutate per favore?
grazie
grazie
geposted Thu 23 Dec 10 @ 4:16 am
intanto che console della hercules??? ne ha fatte tante...
geposted Thu 23 Dec 10 @ 4:37 am
la primissima... :)
la primissima... :)
geposted Thu 23 Dec 10 @ 7:53 am
quindi la dj console??
allora comincia scaricando gli ultimi driver http://ts.hercules.com/eng/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=143&cid=1
quindi installa la versione di virtual dj che trovi nel cd che ti hanno dato con la console...
il preascolto lo dovresti avere collegando le cuffie alla console e selezionando che deck voler ascoltare...ora forse mi sbaglio ma si deve tenere premuto il pulsante del deck per ascoltarlo ma non ne sono certo...
per collegare un 2.1 usa le uscite 1\2 dietro alla console e a seconda se l'ingresso del sub sia o a jack o a rca usa le apposite connessioni...
geposted Thu 23 Dec 10 @ 8:07 am
NO aspè,
è questa: http://webspacemelodies.it/wp-content/uploads/hercules-dj-control-mp3.jpg
Le 2.1 sono semplicissime: hanno una unità sub dove si collegano le due casse, e il cavo che va inserito nella porta "cuffie" del portatile..
( http://ecx.images-amazon.com/images/I/51GgBQIbg0L._SL500_AA300_.jpg )
Quindi io dovrei attaccare (da come penso) la cuffia al posto di una cassa in modo da avere da una cassa la musica in ascolto, e dall'altra il pre ascolto che viene attivato premendo il tasto.
Però non ci riesco ..boh!
geposted Thu 23 Dec 10 @ 8:34 am
per effettuare il preascolto dalla dj control mp3 inanzitutto registra il seriale nel tuo profilo...i driver aggiornali comunque e quel link di prima va benissimo in quanto i driver sono multi-periferica ovvero supportano tutte le periferiche hercules dj
inoltre per effettuare il preascolto da un notebook devi per forza utilizzare una scheda audio usb almeno 4.1...ce ne sono tante in commercio e visto che a quanto pare non hai grosse pretese una economica va benissimo purchè sia almeno 4.1...ora in commercio si trovano le 5.1 che vanno benissimo...una volta comprata questa scheda audio collega nell'uscita fornt le casse e nell'uscita rear le tue cuffie per effettuare il preascolto..ovviamente la scheda audio deve essere settata tramite i suoi driver in modalità 4.1 e in genere avviene automaticamente...
geposted Thu 23 Dec 10 @ 8:46 am
