voila je vais prochainement avoir mon pack pioneer 350 , et j'aurai quelque question divers sur ce materiel ,
- quel la config ideal avec vdj 7 pro que je vais bientot upgradé biensur
enfin , j'ai plusieur question mais verra apres une chose a la fois
geposted Sun 26 Dec 10 @ 2:10 pm
bonjour
tu compte changé de pc ?
a quoi veut tu en venir avec "configue idéal"?
geposted Sun 26 Dec 10 @ 2:28 pm
les reglages parametre audio ,entrée, sortie , carte son etc....
geposted Sun 26 Dec 10 @ 2:59 pm
sur la djm350 j'ai vu qu'il y a 4 sortie rca 1-2 pour le master out ,c'est pour branché les sytem audio en double si besoin ??? , du genre deux ampli ou deux system amplifié etc....
geposted Sun 26 Dec 10 @ 4:04 pm
oui tu peut y branché 2 ampli ou 2 pack enceinte actif ;)
geposted Sun 26 Dec 10 @ 5:07 pm
ok merci ,et pour les reglages parametre audio pour vdj 7
geposted Sun 26 Dec 10 @ 5:17 pm
Tu installes le driver Asio pour Windows de ta CDJ-350 :
http://www.pioneer.eu/fr/support/software/CDJ-350/index.html
Dans la config audio de virtualdj :
- Entrées : none
- Sorties : external mixer
- Carte(s) son : ASIO DRIVER
- Tu sélectionnes dans la liste : Pioneer CDJ-350 ASIO
- Appliquer
- Entrées : none
- Appliquer
geposted Mon 27 Dec 10 @ 2:42 am
est ce que je retrouverai l'ensemble des effets que j'avais avec la steel , en utilisant les cdj 350
geposted Tue 28 Dec 10 @ 9:27 am
oui est même bien plus car il y en a plein ->ici<- skins, effet audio/vidéo
geposted Tue 28 Dec 10 @ 10:25 am
Hors Sujet
Welcome en Pro User Michel Franck
geposted Tue 28 Dec 10 @ 12:11 pm
maintenant que je vais avoir mes cdj 350 , qu'est ce que je peut faire avec ma steel et ma deejay trim , je l'ai conserve et je l'ai utilise avec mes cdj 350 et la djm 350 ( dite moi a quoi elle pourrai servir par la suite , et comment et pourquoi faire ) ou elle d'apres vous elle ne me serviront a rien et lieu de l'ai gardé dans l'amoire( je l'ai met sur le bon coin ou autre )
geposted Tue 28 Dec 10 @ 1:07 pm
Et bien la Rmx pourra toujours te servir pour contrôler les Decks 3 & 4 de VDJ , ou encore envoyer les effets , samples etc....
geposted Tue 28 Dec 10 @ 1:26 pm
ok quel sont les branchement a faire pour les 4 decks ou pour les effets ,et les reglage parametre audio et autre mappeur , options etc... pour que ça fonctionne ,enfin la totale
en utilisant la deejay trim ou pas ??
geposted Tue 28 Dec 10 @ 5:11 pm
mes premiere impressions avec mon pack 350 ,genial , par contre avec vdj c'est pas top ,le skins n'en parlons y'a la moitié des truc qui fontionne pas ,le croossfader bouge pas , avec la table de mixage quand le deck gauche tourne il faut controler le son avec les bouton de la table ,mais du cote droit un vrai bordel , le skins a etait configurer pour quoi je sait pas ,mais pas pour les cdj 350 et la djm 350,
si quelqu a une solution
geposted Wed 29 Dec 10 @ 12:36 pm
tout simplement parce que la djm n'est pas en midi, c'est pour cela que rien ne bouge sur la skin :)
geposted Wed 29 Dec 10 @ 12:52 pm
et alors je ne peut pas me servir de vdj avec
geposted Wed 29 Dec 10 @ 1:00 pm
bien sur que si, il faut laisser les potard a fond dans vdj c'est tout ;)
geposted Wed 29 Dec 10 @ 1:35 pm
Comme dit lylian , la Djm 350 n'étant pas compatible MIDI ,
toutes les manipulations faites sur la table ne seront pas retranscrites a l'écran ,Mais en configurant Comme Djay la indiquer =
La partie Audio fonctionnera parfaitement , et c'est bien cela l'essentiel ;)
- Entrées : none
- Appliquer
- Entrées : none
- Appliquer
geposted Wed 29 Dec 10 @ 2:28 pm
- Entrées : none
- Appliquer
- Entrées : none
- Appliquer
config comme ça marche pas sinon crossfader si platine de gauche tourne ; il faut le mettre a droite , au lieu de asio driver j'ai mis 2cards ça fonctionne avec le crossfader positionner pour la bonne position de deck , je suis quand meme decu que cela ne fonctionne pas comme je voudrais , efin faut faire avec ,je commence a regreter l'upgrade
geposted Wed 29 Dec 10 @ 3:38 pm
Dans VDJ => Config => Mappeur => Options du Mappeur => vérifier l'affectation des platines
Concernant les cartes sons , vous avez bien télécharger les driver Pioneer ?
geposted Wed 29 Dec 10 @ 4:10 pm
