Bonjour a tous
Voila je cherche un logiciel gratuit qui permets d'enregistré c'est Mix sur un PC
Je voudrais brancher ma sortie d'enregistrement de ma table de Mixage sur l'entré Micro de mon Pc es ce que c'est comme ça que l'ont procede pour enregistré ?
Merci
Merci
geposted Sun 02 Jan 11 @ 8:34 am
AUDACITY
Il faut Brancher à (l'entrée In) de la carte son du PC
Avec l'entrée du Micro tu n'auras pas un bon enregistrement tu auras un son saturé.
geposted Sun 02 Jan 11 @ 8:45 am
Un grand Merci Limol pour le conseil et le logiciel
geposted Sun 02 Jan 11 @ 9:00 am
hello,
tu peux brancher tes sorties out de ta table sur un appareil type IKey de Gemini...enregistreur MP3 ou wav
ca marche tres bien...
geposted Fri 07 Jan 11 @ 7:04 am
Je connais 3 logiciels standards pro pour l'enregistrement audio.
Tu as Audacity, wavelab et Soundforge.
Perso, j'utilise soundforge car je le trouve plus poussé dans le traitement et les fonctionnalité. Il fonctionne avec Acid qui le complémente pour faire de la production musicale multipiste en studio.
Il est payant au même titre que les autres mais reconnu pour être un outil très aboutis. Je m'en sers pour supprimer les craquements des vinyls, les normalisations des niveaux sonore avant la masterisation, pour faire des montages type jingles ou des montages pubs.
La version 10 est multipiste en audio et permet la synchro avec la vidéo. Ca autorise donc du montage visuel et audio personnalisé.
J'ai lu plus haut que tu te posais aussi la question que comment faire pour capturer l'audio?
Tu as à ma connaissance 2 solutions.
1 - Soit tu passe par la carte audio interne de ton ordinateur et il y a de forte chance que le son ne soit pas top. Tu auras certaineent le problème de l'entrée micro et non line qui ne sera pas forcément simple à résoudre...
2 - Soit tu passe par une carte son spécialisé pour ton usage. Elle peut être interne ou externe.
Personnellement j'ai une carte DIGI 9632 de chez RME qui fonctionne en full numérique (connecteurs toslink). Je fait dialoguer en entrées et en sorties audio l'ordinateur avec une console numérique Yamaha 01v96 avec des cordons fibre optique. Cette console est piloté en midi par l'ordinateur et via ce duo console numérique et ordinateur avec entrées - sorties en numérique je possède une station de montage audio idéale. Autrement dit, pas de perte de qualité, un max de possibilité de montages divers. Les multipistes Cubase, etc... travaillent en full numérique avec la console.
Sinon en générale pour ton problème de capture audio, les cartes son sont souvent fournies avec un soft gratuit pour ce que tu désires faire. A toi de choisir un produit qui te corresponde et qui est vendu avec ce soft qui va bien. Je sais que Créative (sound blaster) le fait. C'est léger en possibilités mais ça convient tout à fait à ton besoin.
geposted Fri 07 Jan 11 @ 9:55 am
Merci pour toutes les infos
Il y'a pas mal de solutions en fet
geposted Fri 07 Jan 11 @ 10:01 am
