Ragazzi, sono a richiede un Vostro parere su un problema che sto avendo con la NS6.
Premessa.
Prima di passare all´installazione sul mio notebook ho fatto due settimane di test su un fiso on queste caratteristiche, producendo oltretutto un mapper personalizzato per poi lavorare in produzione:
CARATTERISTICHE DEL FISSO (che non da´ problemi):
Intel Core I5 3.20 Ghz CPU, 8 GB di Ram (usata 3,49 GB)
Sistema Operativo: Windows XP SP 3, installazione PULITA senza altre consolle provate
Config Virtual DJ: Ingressi: NONE
Uscite: HeadPhones Master Can 1/2 - Preascolto Can 3/4
Drivers Audio: NS6 USB Audio Device - Audio Latency 256 - NO Asio Ultra Latenza. Versione drivers 2.6.25 (ultima)
Tra l´altro funziona tutto anche con l´ultima beta degli AsioforAll. Il carico di cpu non arriva mai in zona rossa.
Da stamani sono al lavoro per replicare il tutto sul notebook in modo da uscire gia´ in serata con la NS6 ma ho dei problemi.
Il notebook e´ un Acer TravelMate 6460
Intel® Core™2 Duo - 2.30 Ghz - 4 GB di RAM
Sistema Operativo: Windows Vista SP1, installazione non a pulito con precedenti drivers Hercules e Denon (poi tolti)
Non ho testato con gli AsioforAll, essendo stasera in serata mi sono preoccupato di riportare tutto alla config della 4-Mx per affrontare stasera la serata.
- Il problema piu´ grosso e´ che, una volta installata la NS6 e il drivers specifico, aprendo Virtual DJ, lanciando una traccia, il pc si BLOCCA (va in "freeze") dopo un certo tempo variabile (a volte un minuto, a volte tre minuti..).
- Abbassando la latenza del driver da 256 a 96 (il minimo), il pc va´ in schermata BLU con un errore sul driver usb.sys (mi sembra, non me lo sono segnato).
- Il suono non e´ MAI pulito come invece lo e´ sul fisso. A volte é gracchiante, a volte il basso si sovrappone, piu´ in generale e´ un suono non adatto per il live, sembra metallico.
Il pc arriva anche alla zona rossa comecarico CPU (per quel poco che posso testarlo prima che si blocchi) ma solo per picchi non significativi (tipo in fase di carico di una traccia ad esempio).
A questo punto chiedo lumi, sopratutto ai gia´ possessori della consolle.
Puo´ essere un problema di requisiti hardware (non credo pero´). Che configurazione avete sui vostri notebook funzionanti?
Io intanto, passato il week-end provero´ sul notebook con una installazione pulita di Windows Seven (oppure XP) e, magari, provero´ con gli ASIO FOR ALL.
Io rimango dell´idea che ci sia qualcosa a livello di drivers, probabilmente quello specifico della Numark poco si adatta o al Sistema Operativo Vista, oppure all´hardware del mio pc, anando in conflitto con qualcosa gia´ installato.
Attendo lumi da Voi guru...............
Premessa.
geposted Sat 10 Mar 12 @ 10:09 am
ciao Tecno allora il vero problema è Vista cmq metti la spunta
alla casella ultralatenza come suggerito qui e prova
http://it.virtualdj.com/wiki/NS6.html
spero per te che vada bene ma come ti ho anticipato è Vista
che ha grossi problemi con il MIDI sopratutto con controller con
le jog ad alta risoluzione come la NS6, come puoi leggere qui
http://it.virtualdj.com/wiki/MIDI%20controller%20stops%20working%20with%20Windows%20Vista.html
la soluzione è passare a Seven, XP è un pò vecchiotto,oltre al fatto
che è già in BETA Pubblica Windows 8, e che io sto provando anche,
geposted Sat 10 Mar 12 @ 10:59 am
E´ confortevole questa tua affermazione visto che comunque gia´ stavo pensando all´upgrade e gia´ ho acquistato appunto la licenza per il passaggio a Seven..
Quindi il problema vero adesso e´ fare tutta la procedura che comunque programmero´ per lunedi´, passato il week-end.
Intanto un mega-grazie del tuo supporto!!
geposted Sat 10 Mar 12 @ 11:16 am
Tecno, prima di fare qualsiasi acquisto di qualsiasi SO ti consiglio di testare NS6 su Seven di qualche amico o conoscente.
Ormai gli NS6 users in questo forum non sono pochi e nessuno lamenta problemi tanto gravi, quindi escluderei una carenza nei driver Numark.
Tienici aggiornati ;)
geposted Sat 10 Mar 12 @ 12:22 pm
vista è sempre andato male...se poi l'installazione non è pulita non oso immaginare il casino nel registro...con seven e installazione pulita risolvi sicuramente
p.s xp su un pc simile è sprecato...anche se hai la x64 xp non gestisce benissimo i multicore...con 7 anche il tuo fisso avrà meno problemi
geposted Sat 10 Mar 12 @ 12:51 pm
Metti la spunta su "Asio ultra latency" e poi clicca su "Appliy" !
Vedrai che al 99% risolvi.
Anche a me con la Denon 6000 frigge tutto senza quella spunta ;)
P.S. Anche se francamente non userei MAI in live un setup "nuovo" senza averlo prima stra-collaudato e strapazzato per bene a casa,
e sopratutto senza la presenza di pubblico che è già bello pronto a fischiare in caso di eventuale "cilecca" da parte del DJ. :))
Buon mix da Max....'(-_-)'
geposted Sat 10 Mar 12 @ 2:35 pm
@Matte: tranquillo. XP sul desktop di casa sta in una delle tre partizioni, non sulla primaria ma quella che uso per i test vari. Sulla principale monto Seven SP1.
Ad ogni modo il Vista del mio notebook ha digerito Hercules MK4, 4-MX, Denon MC 6000 senza mai nessun problema. Ed ha anche il SP1 (e non il due..) vista la mancanza di tempo perenne e la pigrizia per l´aggiornamento.
Il problema e´ arrivato oggi con la NS6. E spero di risolverlo con una "new installation".
@Hackid: la licenza di Seven gia´ la possiedo quindi non ci sono problemi. Superero´ il week-end e da lunedi´ partiziono il notebook con una secondaria, installo a pulito Seven e comincio le prove i nquesa configurazione. Sperando proprio di risolvere.
Per il resto mi sembra di aver provato anche con l´ultralatenza <<ma non ne sono sicuro>> . Senza troppo successo pero´...
geposted Sat 10 Mar 12 @ 6:48 pm
in realtà per VDJ non cambia nulla se avete xp vista o Seven, viaggia sempre al minimo, bazz usa pc che hanno 4 anni... quello che è importante è avere i driver giusti, il 90% dei problemi ricadono nella non perfetta compatibilità tra driver e s.o. , la scheda video è la principale indiziata, ho fatto funzionare diversi i7 spopolando abbastanza a caso con il registry tool... quello che alla fine vi voglio dire è che ... un po' di pazienza e vdj funziona sempre .
geposted Sun 11 Mar 12 @ 5:10 pm
Infatti..
Come del resto nella maggior parte dei problemi di BSOD (schermate blu in ambito windows) che affliggono i pc e i notebook.
Nel 90% dei casi trattasi di drivers non completamente ottimizzati per l'accoppiata hardware-software.
Ad ogni modo sto già installando SEven, spero di essere più fortunato senza "ammazzarmi" con il registry di Windows (anche perchè non saprei come agire per riportare in vita un drivers che non vuol sapere di andare a dovere)...
Sperem!
Sperem!
geposted Mon 12 Mar 12 @ 4:16 am
Oggi sono fuori per lavoro.. Tuttavia mi son portato dietro la NS6, ho installato Seven e sto facendo delle prove.
Adesso il pc non si blocca piu´, niente piu´ schermate blu. Tuttavia in certi momenti l´audio scatta e, anche se lo fa´ pochissimo non posso permettermi in serata figurette.
E il problema sussiste sia con i drivers ASIO Numark che con gli ASIO For All.
Ho verificato con DC-PLAT le latenze e spesso siamo in zona rossa, e proprio quando va´ in zona rossa si verificano i drop-out. Ci sono dei picchi che toccano i 16000 Us, c´e´ qualche driver che genera latenza.
Se qualcuno ha qualche idea...
geposted Mon 12 Mar 12 @ 7:46 pm
azz.. che casino.
mi sa che a parte passare a mac ( :D ) l'unica strada rimane il buon moramax in assistenza remota.
geposted Tue 13 Mar 12 @ 3:23 am
Lo strano è che sia con i drivers Hercules (prima MK4, poi 4-MX) sia con i Denon MC-6000 che avevo in prestito, il tutto funzionava egregiamente (e per i Denon senza la spunta sulla opzione Ultralatenza se male non ricordo).
Sto invece avendo problemi con la NS6 anche se con i due fissi che ho a casa tuto ha funzionato senza problemi (e sono un Athlon X2 e un I5 da 2.3 Ghz e 2.8 Ghz). Mi sembra strano che su un dual core CEntrino Duo da 2.0 Ghz la riproduzione con il drivers Numark sia così difficoltosa....
Ad ogni modo, proverò anche XP una volta tornato alla base, dopodichè vedrò come comportarmi.
Magari rivendo la NS6 (ah, ah, ah,...)
geposted Tue 13 Mar 12 @ 12:05 pm
Stamani ho installato XP e tuttora sto facendo delle prove con questo sistema operativo.
Che, per inciso, è molto più stabile e usabile di Seven, giusto per puntualizzazione.
Nel dettaglio:
1- Ho installato XP e ho disattivato tutto quanto non necessario per un pc ad uso Virtual DJ : firewall, spooler di stampa, servizi inutili ecc..
2- Installato SOLO Virtual Dj e drivers Numark.
3- DC PLAT evidenzia una media intorno ai 40 um, buonissima. Ogni tanto però c'è qualcosa che lancia uno-due pacchetti che superano i 4000 um e talvolta arrivano a 18000 um, e generano, anche su XP, drop-out. Molto molto minore, ma c'è comunque.
Oggi ad esempio, su una sessione di un'ora ho avuto una mezza dozzina di drop-out con interruzione momentanea del live per un secondo.
Non sono riuscito a trovare che cosa genera tale situazione ma, mi è parso di intuire, che essa comincia quando sul computer parte la ventola di raffreddamento ausiliaria. Infatti, pochi instanti prima del freeze, si sente una sorta di ventola in funzione e DC PLAT lancia i suoi pacchetti con ritardo che supera i 4000 um.
Intuisco (o presumo), che questo c'entri con il drop-out.
Quando torno a casa provo a verificare se nel bios c'è una opzione di "Cool & Quiet" e provo a disabilitarla.
Che poi, girando girando, pare sia la stessa cosa esposta QUI:
http://www.virtualdj.com/forums/141152/Italian_Forum/Problema_ventola_notebook_causa_peggioramento_della_latenza.html
Ad ogni modo così come è ora, pur permandendo il problema, siamo un passo avanti rispetto a Seven, anni luce avanti rispetto a Vista. Pur, lo ripeto, non avendo mai avuto problemi con altre consolle che son passate dal mio notebook!
Nel dettaglio:
geposted Wed 14 Mar 12 @ 9:35 am
Per fare la prova del 9 piazzaci sotto una ventolina e vedi se tenendo a bada le temperature il problema si ripresenta ;)
geposted Wed 14 Mar 12 @ 10:47 am
Ti assicuro che pure con VISTA , virtualDJ non ha nessun problema, i problemi nei portatili sono altrove.
usare XP nel 2012 la ritengo una grande sconfitta
e poi chi se la è inventata la leggenda che il MAC non crasha? , io ci mando in crash pure serato.
la NS6 la uso su un core2duo del 2009 + Win7 32 bit, comprato e messo da zero. (c'era Vista che usavo senza problemi, a parte qualche freeze video che avevano tutti)
geposted Thu 15 Mar 12 @ 11:25 am
"Sono totalmente d´accordo a meta´ con il mister".
Ti rispondo Spa usando una massima presa in prestito (non mi ricordo a chi) che ho sempre sentito usare in ambito calcistico.
Consolidato che oggi usare XP puo´ essere una sconfitta, il discorso lo ritengo valido per tutti quegli hardware nuovi o comunque non nativamente progettati per l´uso di sistemi operativi vecchi. Di sicuro quella e´ una sconfitta ossia cercare di adattare ad un hardware nuovo un sistema operativo vecchio e obsoleto.
Ma in un portatile come il Travelmate 6460, un Core Duo che oramai risale al 2007 (2008), periodo nel quale la scelta era confinata, e i drivers scaricabili dal sito uffiiale ne´ fanno da testimone, a Windows XP oppure a Vista, ritengo che la scelta migliore, proprio per i problemi che Vista ha sempre manifestato, sia mettere XP, tutta la vita.
LA conferma di quello che scrivo la puoi benissimo avere lanciando un qualunque test di benchmark sul solito hardware fatto prima con XP e poi con Vista. Ad esempio usando una delle suite di Sandra oppure di Passmark, anche quelle free danno gia´ risultati apprezzabili.
Xp rende sullo stesso portatile almeno il 20% in piu´ in termine di prestazione. Questo sopratutto grazie al fatto che i drivers e l´architettura, sopratutto nel 2008 era assai piu´ matura e collaudata su Xp che non su Vista, unita anche al fatto che Vista e´notoriamente un "mangiarisorse" rispetto a XP, risorse che a noi audiofili fanno comodo per altre cose e non certo per esempio per Aero, Windows Defender, Bit-Locker, Flip 3D ecc.. e i mille altri servizi inutili attivi di default.
Che poi su un hardware nuovo si debba usare Seven visto che esce gia´ di progetto dalle case madri, questo e´ un altro discorso. La sconfitta nel caso e´ il volere atutti i costi metter su´ un sistema vecchio e magari con drivers adattati da quello o da quell´altro corredo hardware di mille e settecento portatili diversi.
Tornando a noi posso a questo punto assolutamente sbilanciarmi dicendo che il problema sta nelle prestazioni del portatile in mio possesso.
Mi e´ bastato provare il tutto con un piu´ recente hardware, sempre con Xp, sempre un dual core, ma con un clock di default a 2.30 Ghz, per notare che non si ha piu´ il problema che ho descritto poco sopra.
Esiste comunque latenza, ma confinata a picchi massimi di 2000 um, accettabilissimi anche per l´uso della NS6 e del suo drivers. Probabile che 4-MX e MK4 (o Denon) spremessero meno la cpu e non abbiano mai manifestato alcunche´ prima di oggi.
PErlomeno questa, per il momento e´ la mia conclusione personale.
Nei prossimi giorni, impegni permettendo, mi riservero´ dei piccoli test di overclock e undervoltage sul mio attuale portatile per vedere se, recuperando magari quel piccolo capello prestazionale in piu´, senza sacrificare l´affidabilita´ del sistema, si riesce ad usare NS6 anche sull´hardware attualmente in mio possesso. Senza dover per forza upgradare il notebook, cosa tra l´altro che avevo in programma comunque visto che uno dei miei due in possesso fa´ veramente pena e merita solamente di essere usato come "zeppa" per mettere in pari qualche tavolo-sedia!
geposted Thu 15 Mar 12 @ 7:37 pm
ciaoTecno se vai sulla pagina della NS6 sul sito Numark,se non lo hai già fatto,trovi anche le specifiche
richieste/minime per la console lì richiede come CPU un Core 2duo a 2,2 GHz. Cmq ritornando al discorso
se per Seven hai una licenza Professional o Ultimate puoi far girare i driver in modalità XP provaci non si sa
mai potresti aggirare il problema
geposted Fri 16 Mar 12 @ 3:02 am
problemino che notavo da un po' di tempo (NS6 con VDJpro su iMac)
si sente solo nei pezzi che hanno dei break con volumi molto bassi, dove manca il suono, o c'è solo un riverbero, insomma dove c'è un po' di silenzio eheh
sento SIA nelle cuffie, che nel file registrato, un lieve "sfrigolio", tipo il crepitio del fuoco.
è molto lieve, infatti appena si rialza il volume del pezzo, oppure quando partono i bassi o altri strumenti, non si riesce più a percepire.
premetto che accanto alla console, e al computer, non ci sono casse accese o altre fonti di interferenza, se non una ciabatta elettrica (30 cm) e un secondo computer (circa mezzo metro)
la latenza è su automatico, se può servire.
cosa può essere?
geposted Fri 16 Mar 12 @ 3:12 am
Jammer, avevo un problema simila con un amico.
Lo risolvemmo staccando il dongle bluethoot che aveva attaccato sul desktop che teneva accanto al portatile.
In pratica, la pennina bluethoot del secondo computer creava una sorta di interferenza con le onde radio che emetteva per stare "in ascolto" dei dispositivi bluethoot connessi.
Può succedere anche con le schede wireless che però hanno lunghezze d'onda che creano molti meno problemi rispetto ai dongle bluethoot.
Tornando al discorso del mio notebook avevo letto le caratteristiche minime ma speravo che tutto funzionasse, essendo il mio core duo un 2.13 GHZ ed essendo fuori per un nulla (in pratica è la cpu subito sotto al minimo richiesto).
Proverò con l'undervoltage, se sono fortunato riuscirò a recuperare quella misera velocità di clock richiesta per rientrare nel minimo. Senza sacrificare la stabilità, cosa di assoluta priorità.
geposted Fri 16 Mar 12 @ 3:20 am
PROBLEMA assurdo con la ns6...
la uso più che tranquillamente con un iMac , sistema snow leopard.
configurando un macbook (lion) con vdj pro , dopo aver installato correttamente i driver numark (2.1.0, gli ultimi) , collego la NS6.
il pannello numark la vede correttamente, e compare anche in configurazione midi audio del mac.
lancio VDJ... e non la vede. nulla di nulla. la vede come scheda, ma nel menù "mappers" vede solo keyboard e simple midi wrapper.. e ovviamente non sente nessun tasto che premo o slider che muovo.
l'installazione di VDJ è pulita, vergine, avvenuta dopo riformattazione.
che faccio? :(
geposted Tue 24 Apr 12 @ 6:15 pm
