Forum: German Forum
Topic: Numark Mixtrack Pro - Boxen anschließen ?
Hallo !
Hab mir heute den Mixtrack von Numark gekauft und hab jetzt mal eine Frage:
Also hab die mitgelieférte LE Version von VDJ installiert... hat soweit alles geklappt - Controller wurde erkannt, Aber wenn ich jetzt ein Lied starte höre ich nichts, also ich hab nur das USB angeshlossen sonst nix. Muss ich denn jetzt die Boxen ( ganz normale Computerboxen von Logitech ) an den Mixtrack anschließen? Und wenn ja an welchen Output und mit welchem Cinch ?
Lg Lukas
geposted Wed 09 Mar 11 @ 7:41 am
ja wenn der Mixtrack ne Soundkarte musst du deine Boxen auch an den Mixtrack anschließen! Dein Logitech system wird einen Klinken anschluss haben und keine Chinch anschlüsse bieten also wirst du wohl ein Chinch auf Klinke kabel brauchen...
Also der Anschluss mit der Kophörer Abbildung (bei den Boxen) passt in den weißen Output vom Mixtrack - aber der sound der dann aus den boxen kommt ist total leise und klingt gar nicht gut... wie krieg ich das hin.. hab keinen verstärker sondern wie gesagt nur die computer boxen
Hat der Mixtrack auf der Rückseite Weiße und Rote anschlüsse ? und vorne einen für den Kopfhörer oder ?
Habs auch mit Traktor probiert und da funktioniert es dass der ton aus den Computer boxen (am pc angeschlossen) kommt..
Aber da hört man nur den ton con deck 1 und deck 2 läuft zwar aber kein sound -.-
wenn das ding mit VDJ LE ausgeliefert worden ist, musst du am Output 1/2 so ein kabel dranschließen:
an dem Kabel passt dann deine Logitechanlage dran.
dann haste vorne am Kopfhörer Ausgang das Signal zum vorhören und hinten am Ausgang dann das Mastersignal...
Wenn du versuchst nen Klinkenstecker in ne Chinchbuchse steckst dann kann das ja nicht richtig funktionieren :D
du kannst Probeweise ja mal die Logitechanlage vorne an der Kopfhörer Buchse anschließen dann dürfte ja das Signal auf jdf raus kommen..
Ok danke dass müsste gehen!!
Und dass mit dem an den kopfhörer anschließen funktioniert wirkolich :) - kann halt immer nur eins der Decks hören aber naja.
Danke hast mir sehr geholfen! Wenns noch Probleme gibt meld ich mich einf .
Gerne dafür sind wir ja da :)
auch kannst du deine LE Version unter - Modify My Profile - registrieren, dann hast du zugriff auf das neuste Update für deine VDJ LE Version (Wenn eins Verfügbar)
Habs registriert :)
Aber noch ne kleine Frage zum Schluss: Gibt es einen Skin für den Numark Mixtrack der mit einer meiner beiden VDJ kompatibel ist?
hmm die mixtrack le ist ja ne 6er Version .... ggf. findest dazu was im Downloadbereich das du das ändern kannst - ABER i.d.R. ist es so das die LE nur so wie sie ist benutzt werden kann und das es keine Möglichkeit gibt, diese zu Verändern (Skin, Effekte, usw)
Wollte mich nur nochmal bedanken ! :)
Hab mir dieses Kabel/Adapter besorgt und es funktioniert perfekt!! Auch mit Vorhören und allem...
Bin auch ziemlich begeistert davon wie der Mixtrack mit der Software funktioniert ! Deshalb meine Frage noch: 1. Welche Virtual Dj Version brauch ich um den Numark Mixtrack zu verwenden?
2. Wie komme ich am billigsten an diese Version? Per Upgrade, Onlineshsop oder Fachhandel ?
antwort in deinem andern topic
