pour relier la table de mixage a un system amplifier enceinte plus caisson de basse ,
quelle longueur de cable vous me conseillez pour branché la table de mixage au caisson de basse
geposted Sun 29 May 11 @ 8:53 am
Je dirais le plus long serais le mieux mais après c'est celons t'es envie
geposted Sun 29 May 11 @ 10:10 am
Salut
Tu parle de Cable RCA-XLR ?
prend 1 cable RCA-XLR (generalement 3 metres et 2 XLR-XLR de 5 metre (qui feras rallonges)
MG
MG
geposted Sun 29 May 11 @ 2:23 pm
Salut.
Tout dépend comment ta table sort.
Assymétrique ou symétrique.
Tu pourras tiré plus en assymétrique ou moins en symétrique de longueur.
Salutations, G'Claire
geposted Sun 29 May 11 @ 3:28 pm
ma table de mixage et ce sera pour branché a un caisson rcf le 4pro 8003as et deux tetes 310 a
geposted Sun 29 May 11 @ 4:18 pm
Comme te dit Gclaire, ce qui compte c'est de savoir si ta sortie de console est en symétrique ou asymétrique. Il en va de même pour l'entrée côté amplification bien sur.
Pour une laison audio de type BF, il faut savoir que le minimum syndical est représenté par la liaison symétrique.
Elle se compose de deux conducteurs. L'un pour le signal et l'autre pour la masse.
Le format de connecteur représentatif de cette connection est le RCA et le jack mono.
La longueur typique d'utilisation de ce type de liaison est pour des distances inférieurs à 2m.
Cette théorie peut changer en fonction du blindage du câble mais n'exèdera rarement 5m.
Pour la liaison asymétrique, on utilise trois conducteurs.
L'un pour le signal, le second pour la masse physique et l'autre pour la masse électrique.
La masse physique et électrique se distingue par le fait que seule l'une d'elle est reliée à la terre du courant 220v via l'électronique à laquelle elle est raccordée. L'autre représente une masse de circuit électronique correspondant à un secteur isolé du circuit électronique.
Le format de connecteur représensatif de cette connection est le jack stéréo et surtout le XLR.
La longueur typique maxi d'utilisation de ce type de liaison est pour des distances inférieurs à 50m.
Il devient possible d'utiliser un matériel à sortie symétrique pour le connecter à un autre matériel mais à entrée asymétrique si on fait appel à une boite de symétrisation communément appelée boite de DI.
Ce type de produit est bien connu des guitaristes qui ont un signal de sortie instrument faible et qui sur une grande longueur de câble peut amener du buzz dans le son.
L'usage de ce type d'accéssoire permet une liaison sécurisé de parasite électrique divers.
Pour exemple, certains se pleignent d'avoir du buzz dans le son de la sono lorsqu'ils utilisent leur pc.
Cela vient d'un problème relatif au courant électrique, donc l'isolation du câblage entre mixage et pc.
Deux solutions possibles.
La première qui fonctionne mais n'est pas très règlementaire: supprimer la terre de la prise électrique d'alimentation du PC.
La seconde qui est celle à retenir: utiliser une boite de direct sur le signal audio.
L'exemple du buzz du pc est le phénomène auquel tu peux t'attendre en cas d'utilisation de câblage non règlementaire en signaux BF.
Pour le câblage en 3 points, privilégie le XLR par rapport au jack.
Pour mémo, rappel de la norme du câblage de la prise asymétrique:
borne 1 masse (masse électrique)
borne 2 + (le signal)
borne 3 - (masse physique)
De manière générale, un marériel à connection symétrique à un niveau de sortie à 0.775 volts correspondant à 0db (vu mêtre console).
Pour une liaison asymétrique le niveau monte à 1.2 volts pour toujours 0db (vu mètre console).
Cette différence de niveau de sortie est à mettre sur le compte que le signal en asymétrique peut et sera souvent envoyé sur de plus longues distances.
geposted Sun 29 May 11 @ 4:32 pm
Bonjour
a savoir aussi que certaine entrée micro jack sont en asymetrique (jack séréo) et meme ceraine sortie (exp: Behringer)
geposted Mon 30 May 11 @ 4:22 am
Pour tout câblage de moins de 6 mètres il est fortement recommandé une connexion en xLR.
geposted Mon 30 May 11 @ 6:48 am
ok donc moi pour branché le sub a la table de mixage il faut que je prenne un cable rca -xlr
apres ce qui est de Assymétrique ou symétrique. ?
alors j'en sais rien en quoi elle est la djm 350
si vous pouvez me le dire
geposted Mon 30 May 11 @ 11:25 am
Sur ta photo, le master sort en RCA.
Donc, symétrique ou plus simplement une masse et un conducteur pour le signal audio.
Si tu souhaites faire évoluer ta connection vers de l'asymétrique il faut utiliser un boite de DI.
Si ton kitt son n'est pas très loin de la console, tu peux t'en passer.
Par contre, si à l'usage tu te rends compte que tu as des ronflettes et autres parasites qui passent dans le son, tu devras alors ajouter une Boite de DI entre la console et l'amplification.
geposted Mon 30 May 11 @ 12:36 pm
Si jamais :
http://www.sonelec-musique.com/connectique_symetrique_asymetrique.html
Histoire de vous instruire un chouilla ,-)))
geposted Mon 30 May 11 @ 12:52 pm
Salut.
Encore plus d'infos Ici :
Tu voulais dire de plus de 6 M je pense, sinon cela veux dire que l'on s'est trompé jusqu'a maintenant, hihihihi.
Pour ce qui est des ronflettes dûent au PC, cela arrive plus souvent avec les portables, il faut simplement acheter un adaptateur pour virer cette terre, qui avec les alim pour portable ne sert absolument a rien...
Un boitier (Deux même car stéréo) est vivement conseillé.
Quote :
Quote :
geposted Mon 30 May 11 @ 12:59 pm
merci les gars , donc ce soir avec toute cette lecture , je me coucherai un peut moins bete qu'hier soir ,lol
geposted Mon 30 May 11 @ 1:45 pm
@ebe42, tu t'es trompé non ?
asymétrique c'est rca une masse et une alimentation
symétrique XLR une masse et deux alimentations
geposted Mon 30 May 11 @ 2:46 pm
Salut.
Oui s'est bien cela et moi même je me suis gouré en voulant copier/coller entre plus ou moins les deux type de cabalage, quel ane, j'ai inversé.
geposted Mon 30 May 11 @ 2:52 pm
Méa culpa
Je vous présente toutes mes confuses!
geposted Tue 31 May 11 @ 2:41 am
Moi idem pour la longueur du cable + de 6 mètre il faut du XLR et non - de 6 mètre (enfin c'est préférable c'est pas obligé)
Excusez pour l'nversion dans mon message plus haut
geposted Tue 31 May 11 @ 2:55 am
