Bonjour..
qUAND JE METS mes video sur un 2iem écran,l'image est petite et je veut la mettre pleine écran..existe te t-il une commande pour l'agrandir d'un coup^,sans avoir à l'étirer sur les 4 cotés....
merci
merci
geposted Thu 14 Jul 11 @ 7:43 pm
Dans un premier temps, faîtes un écran étendu
Allez dans config/vidéo; dans tv out vous avez "(window)" par défaut, choisissez le nom de votre écran dans la fenêtre déroulante
geposted Thu 14 Jul 11 @ 8:20 pm
Non ce n'est pas possible. ;)
geposted Fri 15 Jul 11 @ 2:50 am
gallius wrote :
Bonjour..
merci
merci
bonjour tu te trompe ce n'est pas de cette manière a tu une sortie HDMI , ou S/VIDéo et fait cette solution de JMF28
geposted Fri 15 Jul 11 @ 3:03 am
quand je fait cà sa fonctionne mais mon video est tout s'accadé..et je doit enlever l'accélérateur vidéo et la ca ne fonctionne plus...
geposted Fri 15 Jul 11 @ 9:09 am
gallius wrote :
Bonjour..
merci
merci
pas de s-vidéo...oui pour le hdmi..mais le bar ou je travaille,son sélecteur vidéo ne prend que RCA-----SVIdéo-----:(((
GGrr
geposted Fri 15 Jul 11 @ 9:12 am
il existe ceci http://www.goyona.com/convertisseur_video_vers_dvi1.htm
http://www.lindy.fr/convertisseur-hdmi-vers-video-composite-audio-stereo-analogique-numerique/32597.html , attention ne peut pas transférer le signal de dvd ni de blu-ray, donc vidéo sur disque dur
http://www.usbdiscount.fr/cablages-et-connectiques/175-cable-hdmi-component-rca.html , à voir mais peu convaincu
geposted Fri 15 Jul 11 @ 11:26 am
bonsoir c'est ce que je n'ais pour un troixième écrans un convertiseur comme JMF28 te n'est en lien
geposted Fri 15 Jul 11 @ 11:52 am
sinon pour revenir à la question de départ, vous pouvez prendre la fenêtre video, la mettre dans un coin de votre écran puis grâce au coin opposé de la fenêtre (coin entre horizontal et vertical), l'agrandir à bon escient
jmf
jmf
geposted Fri 15 Jul 11 @ 2:14 pm
ce n'est pas ce qu'il veut faire que je s'ache mais pour un autre écran ; il a du faire des éssai avec une sortie sub
geposted Fri 15 Jul 11 @ 2:23 pm
premierement .
avec quel ordi et carte video travail tu ?
combien de sortie video as tu a ton Pc
s-video / hdmi / etc ...
la capacitée de ton pc en ram video et en cache et ton processeur
et la nature des vidéos que tu mix flv / avi / mpeg
car tout jous sur la qualitée et la fluiditée de ton signal !
cordialement et à ta disposition
DJ Geek
je mix que du clip video et en Full HD sortie HDMI SUR 2 video projecteur .
DJ Geek
geposted Sun 17 Jul 11 @ 6:54 am
geposted Sat 31 Dec 11 @ 8:51 am
simplement dans configurer de virtual choisir l'option vidéo allez sur activer la vidéo et en dessous vous a vez la possibilité de choisir soit windows soit votre carte vidéo en choisissant celle ci vous passez directement en pleine écran ou en restant sur windows vous avez la possibilité de l' agrandir an cliquant sur les bords de la fenêtre
DJ Geek
geposted Tue 03 Jan 12 @ 5:58 am
HDMI ? SUB ?
Bien on va revenir au win :
Tu a 2 ecran sur ton pc ? tu a 2 carte video ou une avec 2 sortie
comme ca ?
merci de ta reponse
MG
comme ca ?
merci de ta reponse
MG
geposted Tue 03 Jan 12 @ 7:49 am
carte nvidia gtx 275 avec deux sortie vidéo
une en vga et une en hdmi
le hdmi pour la diffusion en hd pour la salle
geposted Tue 03 Jan 12 @ 8:03 am
avant de lancer virtual dj
tu va sur ton bureau et tu klik sur paramêtre affichage et tu étant ton bureau a ton deuxième écran et seulement après tu ouvre virtual comme ca il est éjàj config
tu plus qu'a faire config et choisir ta carte vidéo pour passer en mode pleine ecran
geposted Tue 03 Jan 12 @ 8:06 am
+1
geposted Tue 03 Jan 12 @ 9:21 am
