Buenas, leyendo por el foro, no me queda claro, no consigo asignar los efectos y sus parametros a mi djm800 con el cable midi, haber si me podeis dar una mano porfa para aprovechar aun mas la djm800 con vdj, gracias.
geposted Fri 07 Oct 11 @ 1:32 pm
La cosa es que, no se por que, cuando marco una accion para asignar a un boton de la djm 800 y pulso el boton de la djm conectada con el cable midi al laptop, no hace nada, es como si no estubiese conectada al laptop y el vdj no reconoce cuando pulso algun boton o fader o knob de la djm, alguna ayuda por fa?.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
geposted Mon 10 Oct 11 @ 2:16 am
Nada de nada, 60 lecturas pero 0 respuestas , hasta luego.
geposted Thu 13 Oct 11 @ 2:01 am
El djm 800 usa una conexion estandar midi de 5 pines, por tal caso se necesita como minimo una interface midi usb y se setearia mediante el simple midi wrarpper.
geposted Thu 13 Oct 11 @ 6:22 pm
Gracias Camplg por tu ayuda, pero eso mismo es lo que estoy haciendo, tengo este cable:
el cual lo tengo conectado a la midi out del djm800 con la parte que pone out en dicho cable y al usb del laptop. ( ¿ sera con la parte que pone in ?, ya que se queda una parte midi del cable sin enchufar a nada.) El cable funciona, se enciende el testigo de luz verde que tiene y windows me lo detecto y dijo que estaba listo para usarse, ademas no requiere instalacion ninguna, es plug&play.
Seguidamente le pulso a la djm midi start como lei a acw que habia que hacer, abri virtualdj, y al midi wrarpper para empezar a asignar funciones de vdj a botones de la djm800 , marco la accion que quiero y al presionar cualquier boton/fader/knob de la djm no lo pilla el vdj, osea no puedo asignar nada de nada, algo tengo que estar haciendo mal, una ayudita no vendria mal , ya que nunca asigne nada en vdj y no tengo mucha idea, gracias.
geposted Fri 14 Oct 11 @ 10:06 am
estas mal en la conexion de la midi out dela djm le vas a insertar el midi in del cable, por eso parace que no esta conectada
geposted Fri 14 Oct 11 @ 11:53 am
Ok, gracias Adrian lo probare y os comento, saludos y muchas gracias.
geposted Fri 14 Oct 11 @ 12:34 pm
Pues hize lo que me dijiste Adrian y nada, no reconoce la djm800, seleciono new, la accion en el skin de vdj y en la key pulso botones de djm800 pero no los coge, ya no se que hacer, igual asi no se mapea o que ? saludos.
geposted Fri 14 Oct 11 @ 2:10 pm
Marmottta tienes que activar en modo Midi... mantener presionado el Midi Start/Stop por lo menos 3 segundos
para que sa active.. en modo "Midi"
recuerda solo tiene midi out
Y seria como dice el amigo camplg
saludos...
saludos...
geposted Fri 14 Oct 11 @ 6:01 pm
Gracias Lunatico, voy a probar lo que me dices, viendo tu dibujo creo que ya lo entiendo, osea, cuando tenga presionado dicho boton tendre que mover algun fader/knob o lo que quiera mapear para que lo coja no?
Por cierto que pasa por que tenga solo midi out? en que se va a diferenciar si fuese midi in / out ?, gracias por la ayuda, saludos.
geposted Sat 15 Oct 11 @ 2:19 am
Lo que lunatico quiso decir es que para que mixer funcione o entre en modo midi tienes que presionar el boton y mantenerlo presionado un poco mas de tres segundo y al soltarlo ya queda en modo midi y entonces mapeas
Saludos
P.D. Tomarse un tiempito y leer el manual ayuda mucho
geposted Sat 15 Oct 11 @ 8:05 am
Saludos
Saludos
Gracias por todo, pero no hay manera, al mantener pulsado el boton de la djm800 midi start/stop aparece en la pantalla snap shot, y muevo algo y nada de nada, al soltarlo se queda todo igual y no mapea, cuando pulsas ese boton una sola vez, aparece midi start, y si lo pulso otra vez midi stop, pero tampoco asi mapea, asi que ya no se que hacer.
Por cierto leer manual? y donde esta ese manual? en español nunca lo vi, solo en ingles, lastima que no se ingles, gracias y saludos.
geposted Sat 15 Oct 11 @ 1:00 pm
Aqui esta el manual en spanish
leelo detalladamente en la pagina 39....
y resuelves tu problema...
http://www.pioneer-latin.com/downloads/djm-800-eng-spa-chi.pdf
geposted Sat 15 Oct 11 @ 1:57 pm
yo tambien necesito ayuda.. no se como funciona
geposted Sat 13 Jun 15 @ 9:40 pm
