Hercules DJ Control AIR
Mixa con l’aria Hercules DJ Control AIR: il primo controller DJ per computer dotato di Air control e comandi tattili.
Milano, 3 novembre 2011 - Hercules, azienda leader nei controller portatili per DJing digitali, è orgogliosa di presentare la sua ultima creazione: Hercules DJ Control AIR, il primo controller portatile USB per DJ, dotato di Air control e comandi tattili (per PC e Mac®*).
Hercules DJ Control AIR include innovazioni che rendono il mixaggio più accattivante, intuitivo e spettacolare - che tu sia un DJ amatoriale o un principiante:
- "Air control" per mixare dall’alto.
- 8 ampi pad con sensori di velocità.
- Un VU meter per la visualizzazione dei beat sul controller.
In questo modo, Hercules ha creato un insieme di comandi tanto intuitivi quanto spettacolari - generalmente appannaggio esclusivo dei musicisti esperti - in un unico piano di controllo portatile. Infatti, spesso i musicisti esperti decidono di acquistare un controller dedicato per ciascuna funzione, per poi programmare una mappatura MIDI**, che permetta alle loro periferiche di coesistere all’interno del medesimo software.
DJ Control AIR dispone, inoltre, di uscite audio integrate.
Tutto questo si traduce in un enorme salto in avanti nel mondo dei mixaggi.
Il mix è nell’aria
AIR sta per "Adjustment by InfraRed": si tratta di un controller totalmente nuovo nel campo delle console di mixaggio per computer.
Un sensore di prossimità a raggi infrarossi, integrato nell’unità, permette ai DJ di scegliere tra le diverse funzioni (il livello di un volume, un effetto...), senza dover toccare il controller, semplicemente muovendo la mano aperta al di sopra del sensore. È come se ci fosse della magia nell’aria, durante ogni performance di fronte alla pista da ballo!
L’AIR control funziona indipendentemente dall’illuminazione ambientale, permettendo agli utenti di modulare i vari parametri del software in maniera veloce e intuitiva.
Scratcha e crea il mood
Grazie alle sue due jog wheel sensibili alla pressione, DJ Control AIR è perfetto per scratchare. Le jog wheel, ciascuna dal diametro di 10 cm, rilevano la pressione esercitata dalla mano dell’utente. In questo modo, le sensazioni durante lo scratching risultano naturali, come se si usasse un lettore CD o un giradischi in vinile - l’ideale per imparare e perfezionare le tecniche di scratching, proprio come avviene con le periferiche DJ professionali.
Le jog wheel permettono anche di controllare facilmente la funzione pitch e di navigare all’interno delle playlist.
8 touchpad con sensori progressivi
Per gli utenti che mirano a controllare i suoni con pochi gesti, come fanno i DJ più famosi, Hercules ha incluso 2 serie da 4 pad progressivi. Questi pad inviano un comando e la relativa velocità, per controllare loop, campionamenti o effetti. Per esempio, per riprodurre un effetto, non dovrai far altro che battere il tuo dito su un pad: una volta toccato, il pad si illuminerà e non trasmetterà soltanto il comando On/Off, ma anche un comando di tipo progressivo. In questo modo, l’utente può facilmente variare l’attacco di un campionamento o il relativo volume, oppure modulare l’ampiezza di un effetto.
I pad retroilluminati, uniti all’illuminazione degli altri controller, consentono una comoda individuazione dei comandi anche in condizioni di scarsa luminosità o al buio.
DJ Control AIR comprende un VU meter per la visualizzazione dei beat, composto da 2 linee di 4 LED. Ciascuna linea mostra i beat di una traccia, permettendo ai DJ di accorgersi immediatamente se due brani sono in sincronia, senza dover guardare lo schermo del proprio computer. In questo modo, il DJ può rimanere concentrato sulla pista da ballo: se i LED di entrambe le tracce si illuminano all’unisono, vuol dire che le 2 tracce sono sincronizzate tra loro - e questo, naturalmente, sta alla base di tutti i mixaggi.
Audio integrato per il mix e per l’anteprima delle tracce
Infine, Hercules DJ Control AIR dispone di 2 uscite audio stereo:
- per riprodurre il mix tramite gli altoparlanti: un’uscita mini-jack stereo da 3,5 mm.
- per ascoltare i brani in anteprima tramite le cuffie: un’uscita jack stereo da 6,35 mm.
Il controller viene distribuito assieme al software per DJ DJUCED: un potente programma dalle alte prestazioni che ti permette di mixare, sincronizzare e manipolare le tracce musicali, aggiungendovi il tuo tocco personale, grazie al campionatore e all’arrangiatore, il tutto con un’intuitiva interfaccia grafica, utilizzabile con Mac® e PC.
Hercules DJ Control AIR è l’innovativo e versatile controller DJ digitale che permette, ai DJ amatoriali e ai DJ dilettanti, di iniziare a mixare immediatamente: non ti serve altro che un computer, delle cuffie e degli altoparlanti, e sei pronto per cominciare. Sarà disponibile a partire dal mese di novembre 2011, al prezzo al dettaglio consigliato di €149,99.
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/174/dj-control-air/
Prima che qualcuno lo chieda senza aver letto sopra, specifico che questa console NON AVRA' VIRTUAL DJ LE IN BUNDLE MA SARA' PROBABILMENTE MAPPATA SU VIRTUALDJ PRO.
In Bundle verrà dato il software DJ DJUCED, un software nuovo fatto da Hercules.
geposted Thu 03 Nov 11 @ 10:55 am
