Ciao a tutti e buon anno!
A Natale ho comprato il MIDI controller AKAI LPD8 ed in questi giorni lo sto mappando in modo da poter utilizzare qualche tasto in più che integri la mia Hercules MK4.
Mi sono già letto la sezione dei VSJScript e infatti sono riuscito almeno ad associare alla pressione dei PAD gli effetti di VDJ.
Vorrei però che, quando l'effetto è attivo, la luce del PAD rimane accesa.
Come spiegato nella sezione, ho aggiunto nell'XML del device il seguente TAG:
<led note="0x40" name="LED_PAD SC4 Pad4" default="PAD SC4 Pad4" />
Dove "PAD SC4 Pad4" è il nome del BUTTON associato:
<button note="0x1b" name="PAD SC4 Pad4" />
All'interno di VDJ, ho mappato:
PAD SC4 Pad4 --> deck active effect "flanger" active
LED_PAD SC4 Pad4 --> on
Eppure l'effetto parte, ma il led non rimane acceso..
Qualcuno riesce ad aiutarmi e dirmi dove sbaglio?
Grazie!
Deca
Grazie!
Deca
geposted Tue 03 Jan 12 @ 5:22 pm
Dunque a prima vista direi che tu hai mappato il tasto in modo corretto con la stringa aggiunta all'xml ma devi fare la stessa cosa con il led e mappare questo su vdj...
geposted Wed 04 Jan 12 @ 3:45 am
led note e button note devono avere lo stesso valore perchè LPD8 è fatto cosi, ad ogni tasto dei preset corrisponde con la stessa nota l'accensione del relativo led.
Se non ci riesci contatta l'assistenza http://it.virtualdj.com/contact/index.html
geposted Wed 04 Jan 12 @ 3:52 am
Quindi dovrei fare:
File del device:
<led note="0x1b" name="LED_PAD SC4 Pad4" default="PAD SC4 Pad4" />
File del mapper:
<map value="PAD SC4 Pad4" action="deck active effect 'flanger' active" />
<map value="LED_PAD SC4 Pad4" action="on" />
Giusto?
Grazie per le risposte..
File del device:
File del mapper:
Giusto?
geposted Wed 04 Jan 12 @ 7:05 am
Mappato cosi si accende e sta sempre acceso comunque, o non lo mappi o ci scrivi la stessa action del tasto.
Ma hai provato quelli gia fatti?
http://it.virtualdj.com/addons/controllers.html?category=all&order=default&search=lpd8
geposted Wed 04 Jan 12 @ 7:11 am
Si ho provato entrambi ma nessuno dei due mappa un led del controller..
Stasera provo seguendo quello che mi hai detto..
Grazie!
Grazie!
geposted Wed 04 Jan 12 @ 7:42 am
sui manuali in genere vengono elencati...
geposted Wed 04 Jan 12 @ 7:58 am
Ho provato a fare:
Device:
Mapper:
<map value="PAD SC4 Pad4" action="play_pause" />
<map value="LED_PAD SC4 Pad4" action="loaded ? play ? on : on blink" />
Quindi mi aspetto che se la canzone è caricata sul deck ma in pausa il tasto lampeggi mentre se è in PLAY la luce è fissa.
Premendo il pulsante, la canzone alternativamente fa PLAY/PAUSA ma il led NON rimane acceso.
Qualcuno ha altri consigli?
Grazie!
Device:
Mapper:
Grazie!
geposted Wed 04 Jan 12 @ 11:40 am
d3ka84 wrote :
Mapper:
Mapper:
prova a fare
<map value="LED_PAD SC4 Pad4" action="loaded ? play ? on : sync" />
geposted Wed 04 Jan 12 @ 11:47 am
Niente da fare, ho provato anche a mettere come action semplicemente ON oppure BLINK ma il tasto non rimane acceso e non lampeggia..
geposted Wed 04 Jan 12 @ 11:54 am
probabilmente il difetto sta nell'istruzione "Loaded"
che a quanto pare e' stata pensata per le tracce nei decks
e potrebbe non funzionare con i sample.
La soluzione che mi verrebbe in mente
e' di usare delle variabili di FLAG
usarne una per ogni slot
e settarla o resettarla quando si carica o si cancella un sample.
Al led del pusante sul pad, si fa controllare quella variabile, per decidere se accenderlo.
Augh !
Augh !
geposted Wed 04 Jan 12 @ 12:57 pm
Il problema è che anche se faccio:
<map value="LED_PAD SC4 Pad4" action="play_pause ? on : off" />
Il pulsante mi aspetto che resti acceso se la canzone è in PLAY, altrimenti spento.. Ma non lo fa!
Provo a chiedere assistenza a questo punto..
geposted Thu 05 Jan 12 @ 11:51 am
fai questa prova...nel mapper scrivi solo on e vedi se si accende indipendentemente dalla funzione...se non funziona c'è qualche errore nel definition
geposted Thu 05 Jan 12 @ 3:53 pm
Ho provato a mettere anche solo ON come suggerisce matte27 ma non rimane acceso..
Sembra proprio che questo benedetto LED non lo veda..
geposted Mon 09 Jan 12 @ 1:12 pm
basta che non hai scritto ancora "PLAY_PAUSE"
sullo script del led
Augh !
Augh !
geposted Mon 09 Jan 12 @ 1:16 pm
Ho fatto così:
geposted Mon 09 Jan 12 @ 1:18 pm
Ciao,
grazie all'aiuto di moramax che mi ha dato assistenza in seguito all'apertura di un ticket siamo riusciti a capire perchè non funzionava.
Nel file del mapper era tutto corretto:
<map value="LED_PAD SC4 Pad4" action="play ? on blink : off" />
Nel file del device, invece:
<led note="0x1b" name="LED_PAD SC4 Pad4" default="PAD SC4 Pad4" channel="1" />
Mancava appunto il tag del channel in quanto la mia MK4 funziona sul canale 1 (che poi per VDJ è il channel numero zero) mentre l'LPD8 funziona sul canale 2 (channel 1 per VDJ, come indicato nel file del device).
Grazie a chi mi ha risposto e soprattutto a moramax per l'assistenza!
Se qualcuno ha bisogno delucidazioni chiedete pure :-)
Ciao, Deca
Ciao, Deca
geposted Wed 11 Jan 12 @ 2:00 pm
