hola gente!!! gracias por tu tiempo.
yo quiero usar el efecto backspin en el deck 1 (la que esta sonando) y no a la que esta seleccionada. como puedo mapear esto.
a ver si me hago entender estoy en la deck 1 sonando, empiezo a enganchar la deck 2 y antes de terminar de mezclar quiero terminar con el efecto backspin. para eso eso tengo que cambiar de deck 1 para aplicar el efecto. con un mapeo yo se que se puede hacer asignar una tecla para que el efecto suene en el deck no activado.
si alguien pudo enterme a ver una mano.
gracias
gracias
geposted Fri 06 Jan 12 @ 6:19 am
Te quedaría de la siguiente forma, solo tienes que asignar a cual deck quieres poner el efecto:
geposted Fri 06 Jan 12 @ 7:30 pm
gracias por la respuesta.
pero no habra una manera de asignar solamente una tecla para hacer esto?
de esta forma tendria que asignar 2 teclas (una para cada deck) o no? si me llego a equivocar de tecla....chau que me trage la tierra.
en la pc q usaba antes yo lo usaba pero ni idea de como lo habia echo.
gracias igualmente
gracias igualmente
geposted Fri 06 Jan 12 @ 10:39 pm
Amigo Zuke...
lo que pasa tienes asignado, tu comando... effect 'backspin' active de esta manera, solo se Aplica en el deck selecionado...
no importa si esta sonando o no... pero..?? si quieres en algun deck en especifico, tienes que usar el comando de esta manera...
deck 1 effect 'backspin'active O para el deck 2 asi deck 2 effect 'backspin' active
pero hay otra manera de aser lo que tu quieres con una sola tecla esto solo funciona para el deck NO SELECIONADO..
es algo asi on ? deck 1 select ? deck 2 effect 'backspin' active : on ? deck 2 select ? deck 1 effect 'backspin' active
me imagino el deck selecionado es poximo en lansar al aire, y el no selecionado se le aplica el efecto de backspin......
prubalo y me comentas que tal.. como te fue...
geposted Sat 07 Jan 12 @ 12:05 am
Amigo potter... es bueno tu idea pero se Aplica en los 2 decks.. el effecto al mismo tiempo.....
lo el quiere terminar la cancion con el efecto de backspin....
saludos ....
geposted Sat 07 Jan 12 @ 12:21 am
gracias potter pero con esa configuracion sactivan el fx a las 2 deck como dice lunatico.
con la configuracion que me dio lunatico me quedo perfecto, eso era lo que yo queria hacer. gracias a todos por la gran ayuda
geposted Sat 07 Jan 12 @ 8:53 am
Hola, podrías por favor postear la solución que te funcionó? Quiero hacer lo mismo. Gracias!
geposted Thu 08 Aug 13 @ 11:43 pm
la solución esta posteada, registe su vdj pro full para poder verlo ya que esta elevado de nivel, saludos
http://www.virtualdj.com/buy/index.html?show=all
geposted Fri 09 Aug 13 @ 7:27 pm
