Hallo
Ich nutze VDJ 7 Pro und habe mir letzte Woche 2 Denon DN S1200 gekauft.
Angeschlossen jeweils mit einem USB-Kabel an den Rechner, nutze Windows XP.
Aktueller AsioTreiber, aktuelle Firmware, alles auf dem neuesten Stand!
Habe bis heute kein Mapping erreicht. VDJ erkennt einfach die Player nicht an!
Sound kommt aus den Playern, nur das reine Mapping funktioniert nicht.
Auch das Supoort-Team hat sich schon eingeloggt und alles versucht.
Keine Chance.
Ich gehe davon aus, das es lediglich eine falsche Einstellung bei den Playern geben kann!
Auf youtube habe ich mittlerweile verschiedene Videos, mit verschiedenen Aneitungen und Setups gefunden.
Bisher hat bei mir nichts geklappt.
Wer hat Erfahrung mit den Playern und kann mir helfen!
Ich weiß nicht weiter...und Virual DJ auch nicht....;-)
Gruß
Keine Chance.
Gruß
geposted Sun 19 Feb 12 @ 9:53 am
werden die player überhaupt nicht erkannt von virtual dj? wie hast du die einstellungen?
benutzt du immer noch xp?
geposted Sun 19 Feb 12 @ 9:56 am
Eigentlich müssten die Player erkannt werden...Mapping ist bei dvj 7 pro ja dabei.
Die AsioTreiber erkennen die Player.
Virtual DJ nicht
EIngang: NONE
Ausgang: Mixer
Sound: Asio Denon
Mit dieser EInstelllung kommt aus den Denon SOUND, nur eben das Mapping ist nicht gegeben.
Die Denon sind wie folgt eingestellt:
1. Player
Midi CH1
Unit 1
2.Player
Midi CH 2
Unit 2
Also exakt wie hier
http://www.youtube.com/watch?v=Z6mTzZtQ25Y
Virtual DJ nicht
EIngang: NONE
Ausgang: Mixer
Sound: Asio Denon
1. Player
Midi CH1
Unit 1
2.Player
Midi CH 2
Unit 2
Also exakt wie hier
geposted Sun 19 Feb 12 @ 10:07 am
Das hab ich jetzt auch gefunden.
Dabei geht es aber um VDJ6 und Windows 7?!?!
Wäre also eine komplett andere EInstellung!?!?!
Make sure you have the lastest version of VDJ installed.
Set both to MIDI Ch 1 and Unit No 'ALL' in the preset mode (which is the default)
connect both players via the USB cable to your computer
then push the Source button select "PC Mode" (they both will say "PC Linked)
open VDJ and setup your Sound Card:
Input = none
output = external mixer
Channel = 1&2 / 3&4
ASIO = Denon DJ ASIO
Input = none
Channel = 1&2 / 3&4
geposted Sun 19 Feb 12 @ 10:10 am
und welches bs verwendest du?
werden die player im gerätemanager aufgeführt?
geposted Sun 19 Feb 12 @ 10:11 am
paulinio81 wrote :
Input = none
Channel = 1&2 / 3&4
Input = none
Channel = 1&2 / 3&4
das wäre auch richtig!
geposted Sun 19 Feb 12 @ 10:13 am
Das hab ich gerade nochmal getestet, geht nicht
BS ist Windows XP
BS ist Windows XP
geposted Sun 19 Feb 12 @ 10:30 am
Zum Gerätemanager:
Muss ich nochmal schauen.
Ich schließe die Player an und schaue wo genau nach?
Er muss die aber eigentlich erkannt haben, da ja auch der Sound über de Player kommt!
geposted Sun 19 Feb 12 @ 10:31 am
Wenn Du Sound hast bedeutet das lediglich das der ASIO Treiber die Audio Devices der Player erkannt hat und ansteuert. Das hat aber leider nix mit MIDI oder HID zu tun.
Da steht doch beide Player auf Kanal 1 - Du schreibst der 2. wäre auf Kanal 2 ?
geposted Sun 19 Feb 12 @ 1:07 pm
Hallo heiko
Ich habe beide einstellungen getestet,ohne erfolg.
An was kann es noch liegen?
Ich weiss von anderen player,das man eine software benoetigt.ausser dem asiotreiber habe ich nichts installiert!
Koennte das noch ein problem sein.
Hast du noch eine idee?
Ich wohne in 35792 loehnberg,wenn mir jemand helfen kann,wuerde ich mit meinem kram auch mal vorbei kommen,wenn jemand aus meiner naehe ist,ich brauche wirklich dringend hilfe!!!!
geposted Tue 21 Feb 12 @ 3:01 am
Und nochmal ich....was genau muesstee im im geraetemanager finden,wenn die player angeschlossen und istalliert sind???
geposted Tue 21 Feb 12 @ 3:11 am
Ich würde mal vermuten eben genau die beiden Geräte :)
geposted Tue 21 Feb 12 @ 3:17 am
hast du hier auch schon mal geguckt?
http://www.virtualdj.com/wiki/DN-S1200.html
und
http://www.denondjforums.com/denonforums/viewforum.php?f=41&sid=062207ceb9d80d947d04f7d3106d998f
und
geposted Tue 21 Feb 12 @ 4:46 am
Wenn ich die Gerät im Manager nicht finde, was kann ich tun?
geposted Tue 21 Feb 12 @ 6:38 am
Hallo Braenzu
Danke für die Links
Kannte ich schon.
Midi Chanel also beide auf 1.
Geht trotzdem nicht
Danke für die Links
Kannte ich schon.
Geht trotzdem nicht
geposted Tue 21 Feb 12 @ 6:43 am
also, im Gerätemanager werden die Geräte als USB-VERBUNDGERÄT erkannt....
geposted Tue 21 Feb 12 @ 6:54 am
Hallo paulinio81!
Hast du es schon mit beiden Denon Asiotreibern V 1.01 und 2.20 ausprobiert gehabt?
Wenn nicht schau mal hier unter Support nach da gibt es noch einiges für den Denon DNS 1200
Das Firmware Update gemacht wo das Hybrid Midi Mod update für Denon DNS 3700 und 1200 enthalten ist?
Manual zur Einrichtung:
http://usa.d-mpro.com/DocumentMaster/US/6e0acec48f9a439bb0f0f8610fdb0b1b.pdf
http://usa.d-mpro.com/us/denondj/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=MediaPlayers&SubCatId=0&ProductId=DNS1200
mfg,vlnjacki
mfg,vlnjacki
geposted Tue 21 Feb 12 @ 11:57 am
Also, ich habe alles versucht und getan...und jetzt????
KAnn mir niemand mehr helfen?
geposted Sun 26 Feb 12 @ 5:20 am
