Io posso avere due cdj 350 un mixer e lavorare, cempre con virtual dj collegato ad esso e lavorare come se avessi una Ergo??? Capito cosa intendo? Apparte il tasto sinc, la visualizzazione a display della onda musicale ecc.. la quartina e i cue che memorizzo li riesco a vedere ed usare tramite la console?
riesco a interfacciarmi totalmente? altrimenti mi tengo la Ergo.
geposted Thu 14 Jun 12 @ 8:57 am
si ma devi acquistare la PRO full senza non te ne fai niente
http://it.virtualdj.com/buy/index.html
P.S.
io terrei la ergo è acquisterei cmq la Pro Full
P.S.
geposted Thu 14 Jun 12 @ 9:15 am
Andare a spendere 1000 euro (e anche piu' dipende dal mixer che vuoi) per fare le stesse cose che fai con la Ergo non mi sembra un'ideona.
Vai a comprare di cd player per usarli come un controller che per altro già possiedi....
Perchè si sa che nel costruire la ergo, Pioneer si è ispirata proprio ad una coppia di cdj350.
Forse prima di porti questi quesiti devi riflettere su quello che veramente ti serve e su quello che realmente vuoi fare....se poi tutto dipende dalla smania di cambiare spesso console e spendere soldi allora è un altro discorso ;)
geposted Thu 14 Jun 12 @ 9:48 am
Guarda non e una mania di cambiare console, ma solo che ultimamente mi sono reso conto che ogni tanto VDJ si blocca per gli affari suoi, o si chiude senza dire nulla... se cio mi succede durante una serata???
geposted Thu 14 Jun 12 @ 1:03 pm
io opterei per i dns 1200 hanno medesima qualita audio e costruttiva di pioneer con costo nettamente inferiore(dai magari un'occhiata all'usato)
dove risparmiare parecchi quattrini;
con quello che risparmi acquisti come gia' detto da gli altri la versione pro del software vdj pro(e ti ritrovi un sistema di tutto rispetto);
il mixer se non midi puoi sfruttarlo tranquillamente in external mixer(ma logicamente non avrai riscontro su schermo da parte di quest'ultimo)non so se rendo l'idea;
ciao
ciao
geposted Thu 14 Jun 12 @ 1:14 pm
@corteccia
L'affidabilita' del tuo computer e' sempre la prima cosa da curare.
Se ti si blocca, nel 99% dei casi non e' colpa di VDJ
ma della bassa efficenza del tuo sistema,
che non riesce a garantire le mille esigenze di prestazioni richieste da un software per videoMixare cosi' sofisticato.
Non e' una questione di Hardware, che sicuramente sara' potentissimo
ma di tuttaa la zavorra di processi, servizi, applicazioni, che Windows normalmente tiene attivi
delle mille impostazioni sommarie di tutta qanta la catena
nonche' dalle varie applicazioni, spesso di dubbia provenienza, che magari ci hai installato con leggerezza
senza sapere cosa hanno combinato e sconquassato dentro.
Ti assicuro che la differenza tra lavorare con i dischetti e un computer e' a dir poco ABISSALE !
tuttu in favore di VDJ, dei file, e dei vari software acessori.
Bisogna solo imparare a far funzionare meglio il prprio computer, e prendersene regolarmente cura
(che e' anche meno difficile, e piu' sicuro, che aver a che fare con lettori e dischetti
quando si starano, si fulminano, su rigano, si rompono, si rovinano, cel perdiamo per strada, o ce li fregano,
molto piu' spesso di quanto riusciamo a immaginare).
Io lavoro con questi sistemi da piu' di un decennio !
(prima ancora che i CDJ arrivassero in console, o che inventassero VirtualDJ)
problemi : uno all'anno !
sempre da reputare a colpa mia, che ho trascurato o combinato qualche casino,
e che comunque ho sempre tamponato alla svelta, e risolto durante la stessa serata
( male che vada, in 13 minuti so ripristinare l'intiero sistema).
Ci vuole solo un po di pazienza, di prevenzione, di organizzazione
che porta inevitalmente anche un arricchimento dela nostra esperienza tecnica in materia.
Augh !
Augh !
geposted Fri 15 Jun 12 @ 9:25 am
guarda, grazie delle risposte, a tutti voi, ma sto ancora valutando cosa mi conviene fare con la musica da acquistare, ho compro mp3 e mi faccio la licenza sperimentale SIAE o compro CD originali. Ma se ho la Ergo, i cd originali non me servono a nulla, perche per poterli suonare in mp3 devi fare la licenza sperimentale di 250 euro l'anno pur avendo con te il cd originale..... bella sola... ora mi viene da dire.... compro dei cdj 350 e mixer ed uso quelli, ma non mi serve molto farmi l'equip, perche il 90% dei locali dove devo andare a suonare sono gia attrezzati... quindi l'unica cosa che mi serve e imparare ad usare i cdj.... ma gli acquisti sono ancora un quesito che sto cercando di risolvere.
geposted Fri 15 Jun 12 @ 6:16 pm
Compra la tua musica legale, stampati le ricevute, di ogni acquisto, è ad un eventuale controllo le fai vedere, licenza sperimentale, non credo sia necesaria se sei in regola... Almeno io dopo tutti i consigli ricevuti mi comporterei in questo modo.
Per quanto riguarda l'uso dei cdj dei locali, con cosa li useresti?? acquistando i brani digitali, e salvandoli su pc da quanto ho capito li devi suonare dalla fonte da dove li acquisti, ma questo argomento e meglio lo poni su digitaljockey.it il sito amico, che qua stiamo andando off.
comunque volendo usare i cdj presenti nei locali, oltre ad avere la tua musica in cd originali, oppure le copie lavoro, cd masterizzati con tanto di bollino, l'uso di questi non è poi cosi diverso da un controller, "solo che non avrai il sync" e tante altre cose che riesci a gestire diversamente è più velocemente con 1 software, nel nostro caso vdj.
Detto tutto questo come ti è stato gia consigliato, prenditi la pro, la tua musica legale, la tua ergo, e spacchi alla grande senza dover spendere cifre allucinanti, per come la vedo io ormai i cdj sono solo per fare scena, io nemmeno avendo i soldi per comprarli acquisterei dei cdj2000 giusto per citarne 1 al modico prezzo di €1750 l'uno, oppure dei cdj400 "fuori produzione a €600 e passa l'uno, i 350 circa €580 l'1.
solo per il piacere di avere dei cdj, quando con 1 ergo,n4, o qualsiasi altro controller riesco a fare lo stesso ed anche di più.
geposted Fri 15 Jun 12 @ 7:03 pm
ok, con cio risolvo una cosa, ma forse non ho capito un discorso.... mi conviene comprare solo cd originali? o comprare musica digitale direttamente?? Usando con la ergo solo file digitali per suonare!!!! e quindi qui torna il discorso... Compro cd originali e mi tocca anche pagare la licenza sperimentale per suonare... mi costa il doppio???? o no?? io sta legge non la capisco come funziona correttamente...
geposted Sat 16 Jun 12 @ 11:26 am
ha dimenticavo, se smetto di pagare la licenza sperimentale... non posso piu suonare le canzoni che ho acquistato... quindi siamo da capo....
geposted Sat 16 Jun 12 @ 11:59 am
Per questo tipo di domande come gia detto prima rivolgiti al sito amico digitaljockey.it dove l'argomento è stato tratato più è più volte. Qui finiamo off topic
geposted Sat 16 Jun 12 @ 1:09 pm
ha sorry non avevo inteso su questo discorso...
geposted Sat 16 Jun 12 @ 5:26 pm
quanto dureranno ancora i CD in console ?
se la stessa Pioneer si e' messa a produrre conole
un motivo ci sara'!
negli ultimi 2 anni hanno chiuso piu' fabriche di CD (a livello internazionele, le major pre prime) che negozi di abbigliamento
mentre negli ultimi 5, se vouoi mixare l'ltimo remix di tendenza
sei costretto ad acquistarlo su file, perche' nessuno lo ha mai messo in vendita diversamente
obbligandoti a masterizzartelo da solo, e a segnalarlo sul database della licenza digitale
di cui non potresti piu' fare a meno.
Guarda un pochino avanti, e fregatene di chi si ostina a rimanere al palo.
Portarti il to computer e la tua console in qualsiasi locale non e' uno sforzo
e ti permette di lavorare come vuoi tu, ben al di sopra di ogni sofisticatissimi lettore di dischetti
(che tra l'altro, fanno solo audio, oltre a un milione di funzioni in meno).
Devi solo darti da fare
e colemare con l'esperienza tutte le lacune tecniche che ancora ti perseguitano
perche' in un mondo dove tutti possono mixare anche solo con il telefonino
un DuJ professionista deve saper fare MOLTO ma MOLTO di piu'.
Augh !
un motivo ci sara'!
Augh !
geposted Mon 18 Jun 12 @ 9:17 am
Bella Risposta...
un motivo ci sara'!
Augh !
un motivo ci sara'!
Augh !
geposted Sat 07 Jul 12 @ 4:16 pm
