hallo zusammen
demnächst habe ich die möglichkeit in einem club aufzulegen
das equipment sind die cdj-2000
wolte fragen mit welchem interfaces die kompatibel sind
und was braucht man noch zusätzlich
bin leider noch anfänger
geposted Sun 05 Aug 12 @ 7:43 am
deine le funktioniert nicht mit den 2000er. dazu benötigst du die pro full. sie ist die einizige version die kontroller unterstütgzung hat. deine le ist eine abgespeckte version, zugeschnitten auf deinen vorhandenen controller.
ansonsten soundkarte brauchste keine. denn die cdj 2000 haben eine integriert. einfach die treiber für die 2000 laden + asio und die geräte installieren. cdj2000 haben native unterstützung und vdj pro full wenn ich nicht irre
geposted Sun 05 Aug 12 @ 7:47 am
also quasi reicht wenn ich mir die full version von virtual dj hole und dann einfach einen skin für die cdj-2000 nehme ?
aber wie kann ich dann beide cdj-2000 benutzen ?
wie krieg ich die an meinen laptop dann kompatibel angeschlossen ?
geposted Sun 05 Aug 12 @ 7:53 am
Mit der Pro-Version läuft das so:
1.) Unter WIN die Pioneer-CDJ Treiben installieren (Mac geht ohne Treiber)
2.) Beide CDJ´s per USB an Deinen Laptop anschließen (Funktioniert auch über aktiven USB-Hub)
3.) Im Mapper dem linken/rechten CDJ das linke/rechte VDJ-Deck zuweisen.
4.) In der Soundkarten-Option auf "Advanced" stellen und die beiden Soundkarten der CDJ´s für die Soundausgabe auswählen.
Fertig. Läuft echt super problemlos ;-) Skin brauchst Du keinen besonderen. Ich arbeite z.B. mit dem Standard-Skin.
geposted Sun 05 Aug 12 @ 7:58 am
Du hast an deiner RMX 2 Line Inputs, an den cdj 2 Line Outputs..;-)...vdj pro full , midi ( falls gewünscht) über usb....
gegebenenfalls die cdj`s miteinander verlinken...fertig..
geposted Sun 05 Aug 12 @ 8:00 am
@ roBroY09 : danke für den tip aber die consolen die ich habe möchte ich nicht nutzen für den abend
@ partymarcus : super vielen dank. hört sich echt sehr einfach an. sind das denn die usb kabel die auch in externe festplatten kommen oder
müssen die an beiden seiten die normale usb köpfe haben ?
bei 3) Mapper ? meinst du unter optionen ganz normal ?
und die cdj-2000 sind ja dann mit dem mixer verbunden und der mit der anlage oder ? also da brauche ich mich nicht
drum kümmern oder ?
wäre echt super wenn das alles so einfach läuft wie du es schilderst
sry das ich so alles genau wissen will aber ich möchte wirklich sicher sein das auch alles klappt weil ich ja auch dafür
geld bezahlen werde
drum kümmern oder ?
geld bezahlen werde
geposted Sun 05 Aug 12 @ 8:11 am
xxjavansexx wrote :
hallo zusammen
Ist zwar OT:
1. Was können die CDJ-2000 gegenüber Deiner RMX?
2. Mir wäre es generell zu risky, mit einer Geräteconfiguration zu arbeiten, die ich nicht zu Hause ausgiebig testen konnte bzw. wo ich nicht eingearbeitet bin.
(nur so am Rande)
lg Stefan
stefan-franz wrote :
Ist zwar OT:
(nur so am Rande)
lg Stefan
xxjavansexx wrote :
hallo zusammen
Ist zwar OT:
(nur so am Rande)
lg Stefan
ja du hast recht
aber ich habe vorher noch die möglichkeit mit den dingern zu üben
da habe ich mich schon informiert über die möglichkeit ^^
geposted Sun 05 Aug 12 @ 8:14 am
bitte dies noch beantworten ^^
drum kümmern oder ?
geld bezahlen werde
drum kümmern oder ?
geld bezahlen werde
geposted Sun 05 Aug 12 @ 8:22 am
ist genau so wie es partymarcus beschreibt!
einfach anschliessen mittels usb an den rechner, mit chinch verbinden zum mischer.
unter config/mapper die decks zuweisen (funktioniert erst mit der pro full)
unter config/soundkarten entweder so wie marcus geschrieben hat, oder external mixer 2 way und die pio karten anwählen.
geposted Sun 05 Aug 12 @ 8:53 am
jeweils eins für die cdj-2000 also 2 usb kabel in den laptop rein
werden die denn direkt erkannt oder so ? oder muss ich noch vorher treiber für cdj-2000 installieren ?
die cdj-2000 sind ja schon mit dem mischer soweit verbunden und der mit der anlage
ging jetzt nur um den laptop und die cdj-2000
und ist auch egal mit welchem skin das dann läuft ?
geposted Sun 05 Aug 12 @ 9:11 am
pro player ein usb kabel
und ja, die beiden werden erkannt (musst nur den pioneer treiber installieren)
geposted Sun 05 Aug 12 @ 9:13 am
hammer
echt super vielen dank
hätte nicht gedacht das es so einfach geht
warum kaufen sich dann alle ein interface ? ist diese methode nicht so gut oder warum macht es keiner? oder sagen wir mal evtl nicht so viele
weil ich kenne niemanden der diese variante macht
geposted Sun 05 Aug 12 @ 9:19 am
weil man "früher" mit timecode gearbeitet hat und heute mehr und mehr zu midi steuerung übergeht. auch ist das verwenden der vorhandenen soundkarten wie die der pioneers nicht mit jedem system kompatibel (vdj kann das aber ohne probleme)
geposted Sun 05 Aug 12 @ 9:24 am
vielen dank nochmal
ich werde diese variante auch nutzen
also ohne interface ^^
geposted Sun 05 Aug 12 @ 9:29 am
Gute Frage !!!! Serato ist irgenwie "Mega-Oldschool" ;-)
geposted Sun 05 Aug 12 @ 1:44 pm
wollte nochmal eben fragen ob man auch ein mapping braucht für die cdj-2000?
also die dinger unter den bereich controller
geposted Tue 18 Sep 12 @ 5:47 pm
