Aumentei o volume do phone no ultimo no volume da interface, mas ainda fica baixo, no vdj tem como configurar?
geposted Mon 06 Aug 12 @ 7:07 am
Ainda estamos falando sobre aquela sua aplicação com timecodes, do tópico linkado abaixo, certo?
http://www.virtualdj.com/forums/166656/Portuguese_Forum/Como_instalar_e_configurar_interface_Dj_Tech_.html
Se for este o caso, use seu fone de ouvido conectado ao mixer e faça a pré-escuta pelo mixer, e não pela interface.
Verifique o tutorial já citado no referido tópico.
geposted Mon 06 Aug 12 @ 7:40 am
sim, mas tentei a pré escuta pelo mixer, mas não obtive som algum por isso tentei pela interface, daí obtive som, mas ficou baixo...
geposted Mon 06 Aug 12 @ 7:52 am
Chato é ter que escrever tudo isso de novo... mas é melhor eu fazer isso do que ficar perpetuando esta conversa ad infinitum...
A verdadeira questão do tópico no seu caso, não seria "configurar o volume do headphone no VirtualDJ" e sim "fazer o fone do mixer externo funcionar" como ocorre em qualquer sistema timecode. Vamos focar nisso, ok?
Vamos lá, então. Eis o que fazer nas únicas duas situações possíveis a partir do seu relato...
Situação 1. Você NÃO TEM pré-escuta via fone do mixer externo; porém TEM áudio (dos canais 1 e 2) no master/main out do seu mixer sendo cada deck do VirtualDJ em um canal diferente
Se o acima descrito for VERDADEIRO, então Verifique:
Situação 2. Você NÃO TEM pré-escuta via fone no mixer externo, e também NÃO TEM áudio (dos canais 1 e 2) no master/main out do seu mixer sendo cada deck do VirtualDJ em um canal diferente OU tem áudio em SOMENTE UM canal do mixer
Caso o descrito na situação 2 seja VERDADEIRO, verifique se está obedecendo as seguintes condições:
Eis um resumo das conexões e configurações básicas (existem outras maneiras de configurar, mas esta é a mais utilizada e parece ser também o seu caso), e os desenhos logo abaixo, retirados do tuto:
Caso você AINDA NÃO TENHA ÁUDIO após realizar estes procedimentos da situação 2, possivelmente agora você se enquadra na situação 1. Reveja as orientações dadas para corrigir o problema.
- O estado físico do fone de ouvido (conectores, cabos, falantes, etc.)
- O volume (gain) do fone de ouvido no mixer externo
- Se está selecionando corretamente o canal para pré-escuta (cue select) no mixer externo
- Se seu mixer externo possui um botão ou deslizante ou chave Cue-Mix ou Cue-Master, deixe-o virado totalmente para Cue.
- Conecte corretamente seu sistema timecode
- Execute as configurações corretas para timecode
- Opere corretamente o mixer.
- Saídas do CDJ/Turntable A nas entradas 1&2 da interface
- Saídas do CDJ/Turntable B nas entradas 3&4 da interface
- Saídas 1&2 da interface nas entrada LINE L+R do canal 1 do mixer externo
- Saídas 3&4 da interface nas entrada LINE L+R do canal 2 do mixer externo
- Configire o VirtualDJ para
Inputs = Timecodes
Soundcard = ASIO driver > DJ Tech ASIO driver
Outputs = External Mixer > Left deck: Chan 1&2 / Right deck: Chan3&4 - Use o crossfader do mixer extrerno para realizar as transições entre os canais 1 e 2.
- Use o fone e CUE select do mixer externo para selecionar os canais 1 ou 2 para pré-ecuta.
geposted Mon 06 Aug 12 @ 8:43 am
