Boa tarde, tenho a controladora da pioneer ddj s1, e tenho que ligar e desligar ela abrir e fechar o virtual dj varias vezes ppara o vdj reconhecer a mesma, já entrei no site da pioneer já baixei os driver novamente, até formatei o computador e mesmo assim continua dá um put... suador para funcionar ai depois que funciona posso abrir e fechar o vdj quantas vezes quizer q ele reconhece normal, mais se reinicio o windons já vai o mesmo trabalho novamente.
geposted Wed 15 Aug 12 @ 12:13 pm
Por favor, informe se o mesmo ocorre quando você usa o Serato. Instale ambos na mesma máquina e faça o teste.
Não se esqueça de fazer as mudanças de sempre: troque de porta USB, verifique o cabo USB, se a DDJ-S1 possuir fonte de alimentação externa utilize-a.
geposted Wed 15 Aug 12 @ 7:11 pm
Sim speedy, no serato normal... estou usando a fonte externa sim... já tentei no usb 2.0 no 3.0 e continua a mesma coisa.... já desabilitei a placa de som onboard.... com a placa de som onborad desativada aparece um x no altofalante ao lado do relogio assim q ligo a controladora o x já sai do alto falante então penso comigo q a controladora está sendo reconhecida normalmente, mas na hr q abro o vdj só acende alguns led e o programa num reconhece...
geposted Thu 16 Aug 12 @ 11:02 am
Antes de ligar o VirtualDJ, abra o gerenciador de dispositivos do Windows e observe se há alguma mensagem nos drivers, tanto da placa de som, quanto no dirver MIDI/HID.
Caso você não esteja utilizando o VirtualDJ v.7.0.5 build 380 (veja em config > about) entre no seu centro de downloads e atualize o programa.
Observe também algumas informações sobre conflitos entre drivers no link abaixo
http://www.virtualdj.com/homepage/Speedy53/blogs/4582/Dispositivo_MIDI_USB_n_o_detectado___MIDI_USB_device_not_detected.html
geposted Thu 16 Aug 12 @ 11:17 am
assim q conecto a ddj s1 abro o gerenciador de disposivos na parte de
(controladores de som, videos e jogos)
(DDJ S1 MIDI)
(PIONEER DDJ S1)
(AUDIO BLUETOOTH)
AO MEU ver estão normal, pois se tivesse alguma coisa de errado teria uma exclamação neles...
(DDJ S1 MIDI)
(PIONEER DDJ S1)
(AUDIO BLUETOOTH)
geposted Thu 16 Aug 12 @ 11:41 am
Outra obs já tirei mouse sem fio q usava tudo q é usb eu desconectei e nada
geposted Thu 16 Aug 12 @ 11:42 am
Sobre gerenciador de dispositivos: ok, realmente esperava isso pois no Serato está OK.
Veja a atualização do programa, já citei mas você não confirmou.
Sobre conflito de drivers: remover o dispositivo talvez não seja suficiente, siga o procedimento indicado para edição do registro.
geposted Thu 16 Aug 12 @ 3:07 pm
Boa noite, tenho o mesmo problema que o seu, exatamente igual, vc já resolveu seu problema.
Obrigado.
Obrigado.
geposted Fri 12 Oct 12 @ 8:48 pm
Olá boa tarde, não consegui resolver fiz todas as dicas q o speedy passou mais até agora nada, vamos ver se na nova versão 7.2 vai ocorrer novamente, assim q testar posto aqui se deu certo ou não.
geposted Mon 15 Oct 12 @ 11:11 am
Obrigado tbm vou ir tentando aqui se tiver uma resposta te aviso.
geposted Mon 15 Oct 12 @ 2:34 pm
Bom nada de novidades fiz a instação do VDJ 7.2 e mesmo assim continuo com o problema de reconhecimento. Vamos torcer q apareça uma solução rapida para nós.
geposted Mon 22 Oct 12 @ 11:49 am
Você já tentou o suporte on-line para usuários? Estamos num fórum que se restringe a usuários, portanto pode ser que a resposta demore a surgir por aqui.
geposted Mon 22 Oct 12 @ 5:28 pm
Testou em outro computador?
geposted Tue 23 Oct 12 @ 4:18 pm
Só tem um probleminha speedy meu inglês é bem limitado para tentar o suporte online...Ai fica dificil... infelizmente...
geposted Thu 25 Oct 12 @ 7:02 am
