Hallo,
Ik ben nu een aantal weken bezig met het DJ'en.
Ik ben toen plotseling begonnen met spelen omdat ik moest invallen voor een DJ die op dat moment niet kon.
Ik kreeg wat simpel uitleg en het was zo leuk dat ik me hier dus in ben gaan verdiepen.
Ik heb de volgende twee producten aangeschaft :
Hercules DJ Control Air
Akai MPD32 Midi Drum pad
Ik gebruik voor de Hercules DJ Control air het programma Virtual DJ 7.0 en dit werkt prima.
Maar nu wil ik AKAI MPD32 ook toevoegen aan virtual DJ in combinatie met mijn Hercules.
Ik wil dit gaan gebruiken voor wat extra effecten en samples.
Hoe krijg ik de Akai MPD32 bij mijn hercules in Virtual DJ toegevoegd?
Het zou heel fijn zijn als jullie mij hiermee te hulp konden schieten!
Met vriendelijke groet,
Lorenzo Corrado
Lorenzo Corrado
geposted Thu 22 Nov 12 @ 6:12 pm
Beste Lorenzo,
het zou ook heel fijn zijn als je je registreert op dit forum.
Indien je Hercules en VDJ legaal hebt gekocht, heb je bij deze programma's ook een serie nummer gekregen.
Dat vul je in, hierboven bij Modify my profile, iedereen kan zien dat je legaal bent en de hulp komt in het algemeen ook wat vlugger dan dat je als no license user te boek staat.
geposted Thu 22 Nov 12 @ 7:13 pm
Dit heb ik gedaan.
Ben nu wel overgestapt op de DDJ Ergo!
Maar ik zit nog steeds met dezelfde vraag.
geposted Sun 25 Nov 12 @ 1:19 pm
ervanuitgaande dat je de versie hebt zoals bij registratie beschreven is het mogelijk dat je GEEN andere apparaten kan toeveogen dat de controller die bij de software zat.
De le versie is gelimiteerd te werken op die controller en niet op andere hardware. dit kan verklaren waarom je de andere apparaten niet aan de praat krijgt
geposted Sun 25 Nov 12 @ 4:30 pm
Volgens mij kan je veel beter een andere DAW omgeving gebruiken, deze aan te laten sturen door je AKAI als drummachine en het geluid in VDJ te routeren als een deck. Volgens mij gaat dat zelfs onder de LE licentie.
Die pads op de AKAI MPD32 komen veel beter tot zijn recht als je er een goede sample bank of drum synth achter zet. VDJ als drum machine is vrij beperkt.
geposted Mon 26 Nov 12 @ 12:13 pm
En wat is een DAW, zie hier:
http://www.musicradar.com/tuition/tech/the-15-best-daw-software-apps-in-the-world-today-238905
Er zitten een paar heel goedkope tussen.
geposted Mon 26 Nov 12 @ 12:16 pm
jan, kan je die gewoon als line in aansluiten of moet je daar die rewire applicatie voor gebruiken?
geposted Mon 26 Nov 12 @ 7:37 pm
Depends, als je een tweede geluidskaart gebruikt, of de interne van de laptop, kan je die line out weer op een line in aansluiten.
geposted Wed 28 Nov 12 @ 6:15 pm
ja ok, duidelijk, haal je met de rewire functie niet betere geluidskwaliteit omdat je de schakeling naar een extra geluidskaart niet hoeft te maken?
geposted Thu 29 Nov 12 @ 2:06 am
Zou de moeite waard zijn, maar ondersteund LE rewire?
geposted Fri 30 Nov 12 @ 1:09 am
nee de LE versie niet, maar ik zat meer algemeen (pro) te denken.
tnx
tnx
geposted Fri 30 Nov 12 @ 5:21 am
