Boa noite,
Tenho um notebook Gateway com Windows 7 32bits, e uma BCD-3000. O Virtual DJ 7.0.5 funciona bem com a BCD, mas só consigo usar a saída de som do notebook, que ligo em caixas de som amplificadas por meio de um cabo de áudio P2/P10 ou um P2/canon.
Meu problema é: nunca consegui fazer com que o áudio saia direto da BCD para as caixas de som.
Já pesquisei muito aqui no fórum e ainda não consegui resolver. Quando configuro o Sound Setup do Virtual DJ para "single output" e uso a BCD como output o programa simplesmente não roda.
Por favor me indiquem o tópico apropriado se ele já existir.
Obrigada,
Iasmim
Obrigada,
Iasmim
geposted Sat 24 Nov 12 @ 4:12 pm
Iasmim, veja o tutorial abaixo, mas lembre-se que você lerá parte de um guia composto por nove tutoriais diferentes, portanto tenha cuidado pois apesar de conter o que você procura, o mesmo está fora de contexto.
http://www.virtualdj.com/homepage/Speedy53/blogs/4211/Pr_-escuta___Mixer_externo_-_uma_placa_de_som_dedicada_-_Behringer_BCD-2000_3000.html
Com isso, você conseguirá mandar áudio da saída principal da BCD para seu sistema de amplificação, e ouvir a música (pré-escuta) antes de realizar as mixagens.
O guia completo que aborda todas as possibilidades de configuração do programa para pré-escuta inclusive usando placas dedicadas de controladores, chamado "Guia completo para Pré-Escuta", está no link abaixo.
http://www.virtualdj.com/forums/120481/Portuguese_Forum/Pr_-Escuta___PFL___Ouvir_fone_e_master_em_canais_separados_-_Guia_detalhado.html
geposted Sat 24 Nov 12 @ 4:40 pm
Já tentei essa configuração e ainda não funcionou. Se eu colocar qualquer outra saída que não a BCD, funciona (ainda sem pré-escuta, no entanto).
Tenho um programa chamado ASIO4All, será que ele tem algo a ver com isso?
geposted Sun 25 Nov 12 @ 7:08 am
Se você colocou em qualquer saída que não a BCD e funciona, significa que seu programa está configurado para usar a outra placa de som, e não a placa da BCD. Você tem que focar no seu equipamento e não nos outros componentes, só assim saberemos se há algum problema no equipamento.
Para fazer seu equipamento funcionar, é preciso seguir 3 passos simples:
1 - conectar corretamente (ligar a saída master e fone de ouvido na placa de som da BCD)
2 - configurar corretamente (instalar drivers, configurar o programa)
3 - operar corretamente
Por favor, me explique minuciosamente como você realizou cada passo.
Observe se o sistema operacional (que você deve me dizer qual é) ou o programa informa mensagens de erro e relate-as.
Assim eu poderei avaliar se você fez algo errado. Só continuaremos esta conversa após receber estas informações.
Se você fez tudo certo e não funcionou, você tem um equipamento defeituoso.
O ASIO4ALL deve ser desinstalado, ele é desnecessário pois a BCD tem drivers ASIO próprios. Se você leu a página indicada e não somente se ateve às figuras, deve ter observado que uma das primeiras coisas que eu peço no tutorial é a atualização de drivers.
geposted Sun 25 Nov 12 @ 8:30 am
Bom, comecei desinstalando tanto o Virtual DJ como o driver da BCD. Reinstalei os dois baixando as versões mais atuais diretamente dos respectivos sites: drver BCD3000 1.3.4 e Virtual DJ Home Free.
Apliquei a configuração para fones+saída de áudio pela BCD e o programa continua travando quando faço isso. A configuração de saída simples pelas caixas de som do computador continua funcionando.
Uma dúvida: o áudio do computador é transmitido para a BCD diretamente pelo cabo USB, certo?
geposted Sun 25 Nov 12 @ 4:23 pm
OK, está certo... mas você deve saber que o VirtualDJ Home Free não poderá ser usado com sua controladora, pois o mesmo não foi concebido para isso. Escrevi isso no tópico "Novato no fórum? Leia este tópico" e em geral recomendo que as pessoas que entram aqui pela primeira vez leiam antes de qualquer coisa.
O Home free foi feito para DJs que usam o programa em casa - pessoas que controlam o programa somente por teclado e tem um sistema de pré-escuta simples (com placa on-borad 4.1; ou 2 placas sendo uma on e outra USB). Portanto não tem suporte para controladoras MIDI e só funciona por 10 minutos, para testes, quando detecta um controlador.
Quando isso acontece, assim que você inicia o programa ele informa que detectou a controladora e irá funcionar só por 10 minutos... e então é só clicar OK e o programa entrará em modo de testes. Você está confundindo isso com travamento?
Se o programa pára de funcionar após este período de 10 minutos, é absolutamente normal pois é inerente ao programa. Creio que o programa irá fechar, e se você não desligar a controladora irá acontecer a mesma coisa ao reabrir.
Somente o VirtualDJ Pro Full possibilitará que você use seu controlador sem limite de tempo.
Mas se por outro lado você tenta configurar o áudio apertando a tecla "MORE" na guia sound setup - para ter acesso às configurações completas de áudio - e após fazer a configuração indicada, o programa trava imediatamente, não está certo. O normal é que ele se comporte como descrevi acima. Verifique se for este o caso, e se o programa dá alguma mensagem de erro. E antes de tentar configurar o programa, acesse o gerenciador de dispositivos do Windows e verifique em "controladores de som, video e jogos" se há alguma mensagem de erro (ponto de interrogação) em frente aos drivers da BCD.
Respondendo sua dúvida: saída USB é saída de dados, só tem informação binária trafegando pela USB. Essa informação binária é uma "conversa" entre seu computador e a placa de som interna da BCD. Na BCD, estes dados são convertidos em sinal de áudio analógico, sinal este que será enviado ao seu sistema de amplificação via saída RCA ou pré-escuta via fones de ouvido.
geposted Sun 25 Nov 12 @ 6:03 pm
Bom, o Windows reconhece o driver da BCD, informa que está ativo e funcionando corretamente. No entanto, quando realizo o teste do próprio gerenciador de dispositivos, não sai som algum.
Sim, eu sei que o Virtual DJ Free só funciona por 10 minutos com a controladora, fiz o download dele somente para teste. O travamento não é por causa disso; acontece imediatamente depois que aplico as configurações indicadas (e volta a funcionar quando uso outra saída, como o driver de som primário). Quando tento fechar o programa, ele acusa a música de ainda estar tocando, mas não consigo controlá-lo pela BCD, e a faixa na verdade fica visualmente parada e não toca. Consigo mexer em todos os controles pelo mouse, menos nos que simulam disco (que se usa para fazer scratches).
Sei que os cabos RCA da BCD para as caixas estão funcionando, pois são novos e consigo ouvir um chiado leve quando aumento o volume.
geposted Sun 25 Nov 12 @ 7:40 pm
Quando você usa outra placa e a coisa funciona, só indica que a outra placa de som que está definida como padrão do windows (driver primário) está funcionando. E mesmo neste caso, usando driver primário, os controles da BCD (play, pause, jogs, etc.) deveriam funcionar pois os dados ASIO/WDM (som) e dados MIDI (controle) são coisas independentes. Se ambos não funcionam, há suspeita de falha de comunicação ou mau funcionamento do equipamento como um todo... mas temos q tentar confirmar isso. E o pior, trava sem dar mensagem de erro... é o doente que não sabe dizer porque está doente.
1 - Já tentou trocar de saída USB? Ou então outro cabo USB?
2 - Está tudo certo com a fonte de alimentação do controlador?
3 - Abra o gerenciador da BCD e verifique configurações do ASIO (tamanho de buffer, por exemplo). Faça alterações no gerenciador para confirmar resposta da placa.
4 - Já testou com o programa nativo da BCD (Traktor)? Será uma boa pra saber se o problema está concentrado no VirtualDJ.
Existem alguns testes mais chatos pra ver se a placa de som e a placa MIDI estão funcionando separadamente, e também podemos colocar a placa da BCD em WDM e testar se o problema está somente nos drivers ASIO. Mas estes que sugeri antes são mais abrangentes. Dependendo do resultado, vamos em frente e vemos coisas mais complicadas.
geposted Sun 25 Nov 12 @ 7:58 pm
Troquei de saída USB e nada. Infelizmente não tenho outro cabo desses, terei que procurar um para realizar o teste.
Imagino que sim, porque ela funciona bem e acende todas as luzes.
Consigo alterar o tamanho de buffer, mas como fico sabendo se a placa está respondendo? Me desculpe, ainda sou leiga nesse tipo de coisa...
Instalei o Traktor 3 e o problema é exatamente o mesmo. Ele funciona normalmente e consigo controlá-lo pela BCD; no momento em que altero o dispositivo de áudio para BCD3000 ASIO, a música para de tocar e o programa para de responder à BCD. Consigo mexer nos comandos apenas com o mouse.
geposted Mon 26 Nov 12 @ 6:33 am
Eu errei. Na verdade você só fica sabendo se a placa de som do controlador está respondendo, se você tiver um aplicativo utilizando este controlador. E é esse exatamente o nosso problema.
Quando temos o mesmo problema em dois programas diferentes, imediatamente eliminamos o "programa" como fonte do problema. Sabemos que o VirtualDj e o Traktor se comportam do mesmo jeito, então é pouco provável que ambos estejam com defeito.
Então, nos restam apenas duas suspeitas: "sistema" (seu computador, sistema operacional, drivers, etc.) e "hardware" (o controlador em si, ou algo entre o controlador e o sistema, como portas e cabos)".
Se você tem a possibilidade de ligar seu controlador a outro sistema (um desktop, por exemplo) e executar os mesmos procedimentos, você eliminará um dos fatores.
Outra coisa que você poderá fazer é testar uma versão mais velha (v1.2.0.0) do driver, pois você usa Win7 32-bit que tem suporte no driver anterior, e assim, eliminar também a possibilidade de problemas de driver (pouco provável mas é possível).
Se as portas USB diferentes apresentam o mesmo resultado, eliminamos o fator "portas" do quesito "hardware". Importante: se você estiver usando Hubs USB (divisores), elimine-o do circuito e faça conexões diretas. Quando ao cabo, trata-se de um cabo USB A macho x USB B macho comum, mesmo cabo utilizado para impressoras, scanners, cases para HDs e CD/DVD drives, etc. facílimo de achar no mercado.
Se ao trocar o cabo tudo permanecer igual, e o teste em outro sistema apresentar o mesmo problema (incluso testes básicos como troca de porta, etc.), você tem um problema físico no seu controlador e precisará de ajuda da assistência técnica.
geposted Mon 26 Nov 12 @ 11:18 am
Boa noite tenho uma bcd 3000 tô com uma dúvida mt grande eu estava num evento é a minha bcd paro de sair o áudio pelo PC e fica só dando erro ou falha na saída do som do notebook o q devo fazer para o som sair novamente no notebook?
geposted Wed 14 Feb 18 @ 3:01 am
Seu problema não tem relação com o tópico, por isso o tópico foi fechado por postagem não relacionada.
A BCD-3000 possui placa de som própria o que torna desnecessário uso da placa de som do PC, então a primeira recomendação é usar seu equipamento do modo que foi feito para ser usado. Não sabe como? Clique aqui.
Infelizmente, seu equipamento não tem muito boa qualidade e muitas vezes ocorrem falhas da placa de som interna o que leva os usuários a optarem pela placa do PC como último recurso para usarem seus equipamentos.
Se for este o seu caso, talvez simplesmente você tenha alterado sem querer o sound setup do programa. Caso a placa esteja funcionando bem com outros programas, como o próprio Windows, então refaça a configuração de áudio definindo o driver da sua placa de som interna (Realtek, VIA, etc.) como origem da saída master.
geposted Thu 15 Feb 18 @ 12:06 am
