Olá Galera !!!
Gostaria de saber se tem como programar o loop in / loop out nos botoes de 1 a 12 ( Controladora 4-Mx )
Sei que posso marcar o loop in e loop out, mas nem sempre fica certo.... existe uma skin classica ( Viniil - InternalMixer) que tem as opções de loop in / out pre configurada... tipo 1/4 1/2 1 2 4 8 16
Gostaria de deixar ( Programar na skin 4-Mx ) 2 ou 3 botoes com 4, 8 e 16
Agradeço qualquer dica.
geposted Sat 27 Apr 13 @ 4:52 pm
Acho que isso já existe no seu controlador... observei que na skin há um indicador de auto loop ativado, portanto quando isso está ativo (não tenho certeza qual botão ativa, ou se basta um clic na skin), alguns destes 12 botões certamente ativam/desativam loops automáticos, ou seja, com número de beats pré configurados...
Mas caso não exista, procure um outro mapper para seu controlador na seção de plug-ins, há pelo menos 2 já prontos com esta função porém funcionando de maneira diferente.
geposted Sun 28 Apr 13 @ 10:58 am
Bem... pelo que percebi precisa de uma função em VDJscript onde existe como programar um determinado botão para fazer o loop desejado... tipo 2, 4, 8 ou 16 beat.
Na verdade é isso que preciso... pois gostaria de deixar automático 4 e 8 beats... já que a Controladora tem CTRL - + para aumentar ou reduzir na hora.. conforme a necessidade.... se conseguir isso.. vai ser show..... fazer pelo mouse... perde a graça....
+1 vez agradeço qualquer ajuda !!!!
geposted Sun 28 Apr 13 @ 12:02 pm
Infelizmente, não consegui entender sua necessidade... pois pra mim você está querendo escrever uma função VDJscript para algo que já existe na controladora... espero que alguém possa ajudar.
geposted Sun 28 Apr 13 @ 11:02 pm
Acho que sou eu que nao consigo explicar direito... =) Vamos lá....
Na Skin InternalMixer.. existem varios botoes configurados para 1/4 1/2 2 4 8 16 beats ( Loop )
Na minha Controladora 4-Mx tenho 12 Botoes para inserir as configurações ja definidas.. porem não encontrei essas acima...
somente posso fazer manualmente o Loop IN / Loop OUT podendo nao cair no ponto certo ( e acontece direto quando quero travar uma parte da musica... tipo quando quero mandar algum recado.. falar algo... e a musica deveria estar mantendo a batida certa em sequencia ( Loop ), so que vira e volta dá para perceber que nao fica no ponto certo e a batida perde o ponto.. até mesmo na mixagem....
Com a Skin InternalMixer.. só clicar com o mouse nas opções 2, 4 ou 8 e tudo certo... a musica trava na batida certa e na sequencia.. para as mixagens... ficam perfeita quando estão no break da musica....
Então estava procurando exatamente isso.. programar 2 ou 3 Botoes com 2, 4 ou 8 beat ( Loop ) e se precisar eu aumento ou diminuir na controladora com opção ( CTRL +- ) um botao para regular manualmente... vi que exite forma de programar isso ( caso nao tenha ) com Scripts... mas se for assim lascou.... como tem para outras skins.. deva ter algum modo para conseguir mais facil.
geposted Mon 29 Apr 13 @ 8:26 am
Tente configurar os botoes com os seguintes verbos.
loop 4
loop 8
e por ai vai.
Abaixo os verbos:
loop : set or remove a loop. 'loop 4', 'loop 0.5' set a loop in beats. 'loop 10ms' set a loop in ms. 'loop 200%' multiply by 2 the size of the loop. 'loop 50%' divides by 2. 'loop' alone set a loop at the actual position with the same beat size as the last set loop.
loop_double : double the size of the loop.
loop_half : halve the size of the loop.
loop 4
loop 8
e por ai vai.
Abaixo os verbos:
geposted Mon 29 Apr 13 @ 9:38 am
Resolveu... na verdade com a sua dica e do Speedy deu certo... Muito Obrigado mesmo !!!
geposted Mon 29 Apr 13 @ 10:31 am
Achei na sessão controllers um script com algumas modificações para esta controladora, entre elas, a alteração dos botões do Pitch Bend para fazer esta função.
http://www.virtualdj.com/addons/14897/Hercules_DJ_CONSOLE_4-Mx.html
geposted Mon 06 May 13 @ 10:25 am
