Ähm, war die VMS eingeschalten als du den Screenshot gemacht hast?
Das sollte nämlich anders ausschauen. So ungefähr:
![](http://www.virtualdj.com/image/99976/82299/VMS4-ASIO-Settings.jpg)
geposted Mon 15 Sep 14 @ 9:54 am
Sorry hab ich nicht gewusst ;)
Hier das richtige Bild:
geposted Mon 15 Sep 14 @ 10:52 am
Also als erstes, die VMS ausschalten und vorne auf 8 Out stellen, sonst klappt es nicht mit 4 Decks.
Jetzt mach bitte folgendes (VMS immer noch aus).
![](/image/61782/146583/eqmode.png)
Allerdings sollte bei dir die erste Ziffer der Gerätenummer jetzt keine 1 mehr, sondern eine 0 sein.
Also ungefähr so, wie schon in meinem oberen Bild zu sehen.
Jetzt bitte noch einmal VDJ starten und testen ob nun alles richtig reagiert.
Es kann natürlich jetzt sein, dass sich die EQ Regler in VDJ nicht mehr bewegen, aber eine Tonänderung beim Drehen am Gerät zu hören ist.
Sollte das so sein, dann ist es so jetzt richtig (ich kenne leider das LE Mapping nicht).
geposted Tue 16 Sep 14 @ 3:22 am
Vielen Dank für deine Hilfe Funktioniert jetzt alles ;)
geposted Tue 16 Sep 14 @ 6:47 am
hallo ihr lieben
habe eine frage ich will auf die vdj 8 version wechseln ich habe die vms 4.1 was muss ich bei der config beachten bzw funktioniert die 4.1 überhaupt mit vdj 8
lg maik
lg maik
geposted Sun 21 Sep 14 @ 2:15 am
hallo ihr lieben
lg maik
lg maik
geposted Sun 21 Sep 14 @ 2:24 am
Funktioniert bestens. In der Config - Audio - Soundkarte - VMS4.1 ist bereits nativ gemappt.
Der Unterschied von der LE zur V8 ist gigantisch. Kann ich nur empfehlen.
Ich habe mit meiner VMS4.1 LE nur ein paar Stunden getestet, dann gleich "Aufgerüstet".
Gruß
DJ Professor
PS.: Wenn was klemmen sollte, dann hier melden.
Gruß
DJ Professor
geposted Sun 21 Sep 14 @ 5:19 am
Danke erstmal für die schnelle antwort
Habe mir jetzt die version 8 runtergeladen hab jetzt folgendes problem meine vms 4 . 1 wird nicht erkannt liegt das daran das ich noch keine lizens erworben habe oder liegts am treiber lg maik
geposted Sun 21 Sep 14 @ 7:41 am
Auch ohne Lizens sollte der Controller für 10 Minuten funktionieren.
![](/image/5333/146876/Unbenannt.JPG)
Hast Du den Asio-Treiber von der CD installiert. Oder von American Audio:
http://www.americandj.eu/de/vms4-1.html
EDIT: Die VMS sollte nicht als Windows Standard-Soundkarte eingestellt sein
geposted Sun 21 Sep 14 @ 8:18 am
Moin Kollegen.
Seit gestern habe ich ein Problem mit meiner VMS2.
Die linke LOOP OUT Taste reagiert nicht richtig.
Sie reagiert nicht auf antippen. Ich muss schon mit beiden Zeigefingern ganz fest drücken um den Loopout zu setzen. Der Druckpunkt ist vorhanden und man hört auch das leise Knacken. Jedoch ist ein sehr festes Drücken notwendig. Die Tasten für das gesamte Bedienfeld sind wahrscheinlich aus einem Stück.
Hat das schonmal jemand gehabt?
Krieg ich das selber repariert?
geposted Fri 26 Sep 14 @ 1:03 am
Evtl. mal das Teil aufschrauben und schauen ob der Button noch richtig KOntakt hat.
Allerdings würde ich mir persönlich wenig davon versprechen. Die Druckpunkt Buttons sind ja meinst vorgefertigte Teile und wenn die verschlissen sind wirst du wohl um einen Tausch nicht rum kommen.
Evlt. ist aber auch nur irgendwo ne Löstelle gebrochen oder so.
Am besten wird es sein, sofern noch Garantie drauf, das Teil einzuschicken und reparieren zu lassen.
geposted Fri 26 Sep 14 @ 3:24 am
Hallo. ich hab den VMS 4.1 erst seit kurzen. und hab immer wieder nach dem neustart des Macs das selbe problem. Channel 3&4 verschwinden im line in modus einfach. wie kann ich die dauerhaft fangen. muss den VDJ 8 dann immer auf werkseinstellungen zurücknehmen um die wieder zu finden. is aber blöd.
geposted Sat 27 Sep 14 @ 8:29 am
VDJ als Admin ausgeführt ?
geposted Sun 28 Sep 14 @ 2:35 am
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit VMS2 mit VDJ8!
Die Lautstärke spinnt total! Wird lauter und leise ohne das ich irgendwas tue meistens aber doch lauter als leise.
Runterfahren und auf Werkseinstellungen zurücksetzen hat nichts gebracht.
Kennt jemand das Problem? Woran könnte das liegen?
geposted Sun 26 Oct 14 @ 8:32 am
Benutzt du das native V8 Mapping ?
Bitte kein "altes" V7 Mapping verwenden, da über den ONINIT Befehl bei der V8, Controller mit analogem Mixer komplett anders angesprochen und definiert werden wie in der V7.
( Bsp: in der V8 gibt es für den analogen Teil der VMS keine "Fake" Befehle mehr)
geposted Sun 26 Oct 14 @ 9:51 am
Habe den VDJ8 Installiert. Dabei wurde auch der Vms2 direckt erkannt. Habe an Mapping einstellungen nichts machen müssen. Wochenlang war auch alles ok.
geposted Sun 26 Oct 14 @ 2:34 pm
Poste bitte mal einen Screenshot deiner Audi Settings und dem Controller Tab
geposted Sun 26 Oct 14 @ 2:36 pm
Hallo zusammen, wollte mal fragen ob mir jemand beim Mapping in VDJ 8 helfen kann? irgendwie will das nicht so funzen wie ich will !!!!! zumal meine VMS 2 nicht im Eq bereich unterstütz wird.
Danke schon mal für eure hilfe.
geposted Sun 16 Nov 14 @ 8:14 am
Normalerweise brauchst du sie doch nicht Mappen,sie wird doch schon Nativ von VDJ 8 unterstützt.
Heisst einfach VDJ 8 Pro Infinity mit angeschlossender eingeschalteter VMS2 starten und sie wird dann erkannt,den Kleinen Hinweisbildschirm,das ein Controller mit Soundkarte erkannt wurde ,und man dieses als Soundausgabe benutzen möchte mit ja beantworten.
Achtung:
Die Fakebefehle müssen wohl noch aus dem Mapping raus,weiss allerdings selber nicht wie es funktioniert,hier können dir die anderen VMS2 Nutzer bestimmt weiter helfen.
Meine sogar das die Fakebefehle in VDJ 8 PI gar nicht mehr existieren,kann nur gerade nicht nachschauen,da meine VMS2 im Lager ist.
Meine die sind nur in den nativen Mapping von der VDJ 7 PF drin sowie auch in der VDJ 8 Version dann vorhanden wenn du VDJ 7 + VDJ 8 gleichzeitig installiert hast.
Bei mir gab es immer Störungen weshalb ich nur noch jeweils entweder VDJ 7 PF oder eben VDJ 8 PI alleine auf mein Notebook installiert habe.
mfg,Dirk
geposted Sun 16 Nov 14 @ 8:29 am
Also am besten VDJ 7 runterschmeissen? , weil kurioser weise bei mir in Mapping Fake befehle drin stehen!!!
Okay ich werde es mal ausprobieren, lieben Dank für diesen Tipp!!!
geposted Sun 16 Nov 14 @ 8:36 am
