Der Asiotreiber der auf der CD bei der VMS2 dabei war ist defekt,weiss nicht ob das auch der selbe Fall bei der VMS4.1 ist,wenn ja musst du den gefixten Asiotreiber downloaden und installieren,dann sollte alles funktionieren.
Hier gibt es den gefixten Asiotreiber:
http://vms2.adjfocus.com/downloads/downloads/vms-2.html
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Tue 21 Apr 15 @ 12:45 am
@Dirk: Ja den 1.2 "Input-Fix" Asio treiber habe ich bereits drauf.
@RobRoy: Genau das habe ich heute vor. Habe noch einen Rechner zur Verfügung, wo noch nie eine VMS dran war.
geposted Tue 21 Apr 15 @ 5:42 am
Teste bitte BEIDE Asio Treiber ... also den von der CD und der gefixte .....
geposted Tue 21 Apr 15 @ 5:47 am
Irgentwie habe ich die Tage noch was davon gelesen gehabt das wenn man die VMS4.1 von 4 Out auf 8 Out umstellt und umgekehrt,die VMS dabei aus sein sollte oder so, da es sonst nicht funktioniert,versuche das mal.
Stand irgentwo im Manual der VMS 4.1
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Tue 21 Apr 15 @ 5:59 am
warum soll er auf Timecode umstellen ?????
geposted Tue 21 Apr 15 @ 6:04 am
Ich meine damit das die eventuell noch im 4 out Modus steht und der 8 Out Modus nicht erkannt wurde beim umschalten,finde es leider nicht wieder wo ich das gelesen habe,im Deutschen Manual zur VMS4.1 steht das aber nicht drin,habe gerade drübergeschaut.
Weiss nicht wo ich das dann gelsen habe,mhh,wenn ich es wiederfinde melde ich es hier.
mfg,dirk
mfg,dirk
geposted Tue 21 Apr 15 @ 6:44 am
Theoretisch gut möglich aber zumindest auf den Aufnahmen stehen die Schalter korrekt.... ein Versuch schadet aber sicher nicht :-)
mshomerjay wrote :
![](/image/73928/161506/IMG_20150418_125930.jpg)
geposted Tue 21 Apr 15 @ 10:10 am
Ist schon ne Weile her dass ich die VMS hatte, aber ist die 5.11 nicht eine spezielle Mac Firmware?
Bin mir ziemlich sicher, dass ich damals keine 5.11 drauf hatte.
geposted Tue 21 Apr 15 @ 11:33 am
Ich erinnere mich auch das es da mal irgend was gab, kann aber bestätigen dass die 5.11 die aktuelle für Windows ist.
geposted Tue 21 Apr 15 @ 1:08 pm
Habe es jetzt an den "jungfräulichen" PC probiert.
Folgende Reihenfolge:
1. ASIO Treiber von der Webseite installiert (hatte vorher immer die von der CD).
2. VMS eingeschaltet
3. USB Stecker rein......lange gewartet bis VMS installiert wurde (blöde alte rotierende HDD)
4. Nochmal gecheckt, ob Gerätemanager die VMS anzeigt (ja 2x)
5. erst dann die ASIO Settings geöffnet..........leider kein Device zu sehen.
6. PC runtergefahren
7. VMS aus, USB raus, VMS an, USB rein, PC an
8. ASIO Settings geöffnet......kein Device
Ich werde den Tipp mit den 4 Out nochmal testen und gleichzeitig auch mal auf den Post Modus umstellen.
Aber nicht mehr heute. Liege schon im Bett.
Vielen Dank an euch allen erstmal....gute Nacht.
geposted Tue 21 Apr 15 @ 3:29 pm
Ich weiss jetzt garnicht ob das auch so überhaupt funktionieren könnte,ist nur eine weitere Idee:
Gehe mal in deinen VDJ 8 Ordner unter Eigene Dateien und suche da den Ordner Device,
dortdrin sollte ein Device-File Datei drinsein,die mal rausschieben und ausserhalb von VDJ 8 sichern.
Nun die nichtfunktionierende VMS4.1 anschliessen ,nun sollte sich doch eigentlich der Gerätetreiber installieren und
ein neues Device File erstellt werden,wenn das so ist ,dann glaube Ich das es auch klappt.
Denke das Device File der 1.VMS4.1 beisst sich eventuell mit dem der 2.VMS4.1.
Kann sein das die dadurch ja irgentwie nicht erkannt wird.
Falls das klappt,würde ich eines der beiden Device File umbenennen und erst dann in die Ordner schieben,da die sich ja sonst überschreiben,weil sie dieselben Namen haben
Das von der 1.VMS4.1 im Original lassen,das von der 2x VMS4.1 dann Device 2 nennen.
So kannst du dann die 1.VMS4.1 nutzen.
Möchtest du die 2.VMS4.1 nutzen zuerst Device auf Device1 umbenennen und dann Device 2 auf Device.
Willst du die 1. VMS4.1benutzen alles so im Ordner lassen:
NR.1 VMS4.1=Device
NR.2 VMS4.1=Device 2
Willst du die 2. VMS4.1benutzen:
NR.1 VMS4.1=Device zuerst auf Device 1 umbenennen
NR.2 VMS4.1=dann Device 2 auf Device umbenennen
Ist zwar nur eine Idee und Vermutung,aber eventuell hilft das ja wirklich.
mfg,Dirk
NR.1 VMS4.1=Device
mfg,Dirk
geposted Wed 22 Apr 15 @ 2:55 am
Umbenennen bringt nix da VDJ alle Files mit XML Struktur läd, egal wie die heißen.
Wenn dann verschieben und in einem Backup Ordner sichern.
Ich habe auch beide VMS 4.1 auf gleichen Rechnern installiert, und das funzt problemlos, das sollte
also nicht das Problem sein, aber ein Versuch kann ja nicht Schaden ;-)
(bitte aber aufpassen beim Rumwurschteln mit den Device Files ... kann auch ins Auge gehen )
geposted Wed 22 Apr 15 @ 3:05 am
Heute kam ich nicht dazu, mich mit meinem Problem zu beschäftigen. Ich werde den Tipp von Dirk aber mal ausprobieren.
Allerdings glaube ich nicht daran, dass das funktionieren wird. Weil das Problem ja schon bei dem ASIO Treiber besteht und der hat ja nix mit VDJ zu tun.
Gruß
Martin
Gruß
Martin
geposted Wed 22 Apr 15 @ 3:15 pm
hallo mshomerjay!
Hast du es schon angetestet,oder das Problem eventuell auch anders lösen können ?
mfg,Dirk
mfg,Dirk
geposted Wed 29 Apr 15 @ 11:13 am
Hey Dirk,
ja habe ich. Komm aber nicht weiter. Habe jetzt alle Tipps ausprobiert, aber der ASIO Treiber rührt sich nicht.
Habe das Problem nochmal per Mail dem ADJ Support beschrieben. Vielleicht hat da jemand eine Idee.
Gruß
Martin
Gruß
Martin
geposted Wed 29 Apr 15 @ 2:58 pm
Ich habe auch Bilder dazu gemacht damit Du siehst wie das aussehen sollte aber auf passen die einen Bilder( Bild oben ASIO Ordner suchen und ASIO.exe ausführen) sind von VDJ8(Bild2) und die anderen VDJ7.4(Bild3+4) Bild 1= ASIOdatei direkt geöffnet und sollte so aussehen
geposted Thu 30 Apr 15 @ 2:50 am
Mhh,dann weiss ich wirklich nicht mehr weiter,
denke da beisst sich dann irgentwas zwischen den beiden VMS4.1 Geräten und dem Asiotreiber.
mfg,dirk
mfg,dirk
geposted Thu 30 Apr 15 @ 6:34 am
Also bei mir habe ich beide Softwarepakete 8 und 7.4 mit den obigen Einstellungen für den Asio-Treiber 1.20 am laufen ....perfekt ....und ich habe die 8 im gleichen Hauptordner wie die 7.4 ......no Problem. ....ich kann mir aber auch schlecht vorstellen das es dem Kollegen seiner Rechnerleistung liegt ,denn der hat genug Power wie ich mir das mal auf Google angeschaut habe.
geposted Thu 30 Apr 15 @ 6:51 am
Juhu,
habe nun eine ernüchternde Antwort von ADJ bekommen. Die gehen leider von einem Defekt der VMS aus.
Irgendwie kann ich aber nicht an einem Defekt glauben, da die Hardware tadellos funktioniert. Mit dem WASAPI Treiber unter VDJ gehts ja auch wunderbar.
Irgendwie wird wahrscheinlich die Firmware nicht korrekt angesprochen. Das muss aber schon passiert sein, als man irgendwann die 3.11 FW drauf gespielt hat.
@DJ GDW
Der Asio Treiber von dir ist genau der selbe. Meine erste VMS funktioniert damit ja auch wunderbar. Nur die zweite halt nicht.
@DJ GDW
geposted Tue 05 May 15 @ 11:42 am
Ja .....das mit der FW kann natürlich auch ne Ursache sein ......schaumal da gibts irgendwo ne Anleitung wie man die selbst draufmachen kann ....ich hab das auch selst gemacht und das hat super geklappt .....ansonsten wenn´de dich nicht rantraust , dann einschicken und die sollen die von AA mal schauen das die das geregelt bekommen .
geposted Tue 05 May 15 @ 11:55 am
