Ja, aber genauso so is er ja vrher gelaufen , on Top.
Also is mein Win/7 32 bit mit 2GB nicht ausreichend für Win/ 7 oder was , hilft mir jetzt nicht wirklich weiter ???????
Weiss noch jemand weiterrrrrrrrrrrrrrr ?
geposted Sun 07 Feb 16 @ 8:17 pm
2 GB Ram für Win 7 sind gerade mal die Mindestanforderungen an die Hardware was sogar von Microsoft genannt wird.
Ich denke mal du hast dir schlichtweg weinen zu schwachen Rechner zugelegt, denn 2GB Ram sind heute leider alles andere
als Zeitgemäss, vor allem als GIG Rechner. Versuche doch bitte mal ob du deinem Rechner nochmals 2 GB Ram spendieren kannst.
Bedenke auch dass beim Laden die mp3 als wav in deinen Arbeitsspeicher geladen wird.
geposted Mon 08 Feb 16 @ 9:18 am
Dank dir .!! :-)
Das ist wenigstens ne Ansage mit der man was anfangen kann.
Bis demnächst mit ne neuen Rechner.
geposted Mon 08 Feb 16 @ 4:19 pm
Bitte auch unbedingt VDJ a) im Vollbildmodus und b) mit der gleichen Auflösung verwenden, die auch dein Desktop verwendet.
So wie es ausschaut wird ziemlich viel Leistung für das Berechnen des Skins verschwendet.
geposted Mon 08 Feb 16 @ 4:41 pm
Also im Gebrauch arbeite ich scho mit Vollbild , war nur für die Info usw.
Aber geht denn meine "VMS4" dann auch mit Win8 , wenn i mir scho nen neuen Lappi hole.
geposted Mon 08 Feb 16 @ 7:28 pm
Jo das geht ... aber schau zu dass du auf jeden Fall 8 GB Ram hast und ne einigermaßen vernünftige Graka
geposted Mon 08 Feb 16 @ 7:35 pm
Nochmals danke, Big RobRoy, werde das so machen, thanks.
Hol mir dann jetzt nen neuen Lappi,
wenn es dann wieder funzt bei mir, melde ich mich wieder.
Oder hol mir wieder Hilfe bei euch.
Immer wieder Top dieses Forum.
geposted Mon 08 Feb 16 @ 11:12 pm
Hi RobRoy,
Hätt nen HP Pavillion 17-f256ng mit 8GB , 500 GB Sata, 2 GHz Quad Core Prozessor, AMDRadeon R5 Grafikkarte.
mit Windows 8.1 , 64 bit als Angebot.
Wär das ausreichend , dank im voraus.
geposted Wed 10 Feb 16 @ 8:59 am
Ahh, noch was.
Ist es egal welche WIN/8 ?
geposted Wed 10 Feb 16 @ 9:03 am
Was heißt denn im Angebot?
Ja, es ist egal welche Win 8 version.
geposted Wed 10 Feb 16 @ 11:27 am
könnte im Prinzip reichen.
Ich persönlich favorisiere gerne immer mind. einen i3 besser noch eine i5 CPU
geposted Wed 10 Feb 16 @ 12:30 pm
Nun gut, dann geh i mal shoppen.
FEEDBACK KOMMT BESTIMMT ..
geposted Wed 10 Feb 16 @ 5:12 pm
Hallo Rob Roy,
hab jetzt neuen Lappy mit Windows 8 ,.8GB , ich hab letztes mal gelesenim Forum , da hast du geschrieben das man unter WIN8
was mit Administrator machen soll bei Erstinstallation, finde es aber nicht mehr.
Kann st du nochmal helfen oder wo finde ich es, danke.
geposted Thu 24 Mar 16 @ 7:10 pm
Hallo Stammtisch,
habe Laptop neu mit Windows 8 , 8GB DDR3 L Memory,Intel Core i3-4005U mit 1.7 GHz 3MB L3 cache
und NVIDIA GeForce 840M 2GB Dedicated VRAM , aber funzt nicht !!!!
Brauche mal a bisserl Hilfe.
Bisher unter XP alles Top aber Windows8 nix, kann aber keine alte Einstellungen übermehmen da Lappi
komplett neu , alter defekt.
Einstellungen mit 7.4.7 hat einmal funktioniert, konnte alles einstellen Asio Settings hat auch
die VMS4 erkannt , also dann auch eingestellt, Advanced Config auch eingestellt .
Aber nur auf erstem Deck zum laden, nur ein Kanal, die restlichen ohne Ton.
Danach habe ich die Lieder wieder neu geladen, berechnung nichts mehr , Freeze. Shit.
habe dann in Asio wieder reingeschaut, VMS nicht erkannt. Ich muss jedesmal komplett
ausschalten PC+VMS dann wieder Asio Einstellung eingeben.
Ein Lied gespielt und die Einstellungen sind wieder weg.
![](/image/26998/186632/Asio Setting.jpg)
![](/image/12599/186633/Asio Setting 2.jpg)
geposted Tue 19 Apr 16 @ 10:07 pm
In welcher Reihenfolge schaltest du deine Geräte denn ein?
geposted Wed 20 Apr 16 @ 8:20 am
Meine Geräte schalte ich wie vorher auch ein.
Erst Vms4 , dann PC mit Externer Festplatte wo meine Musi draufliegt, habe ich ja
scho 5 Jahre so gemacht , is echt kacke mit Windows 8.
I habe auch alles komplett wieder runtergeschmissen und neu drauf gemact , genau wie Troubleshooting Anleitung von euch.
Sogar rechtsklick auf Icon mit kompatiblitätsprobleme behandeln, also eigentlich alles was so bei euch steht.
Was kann i tun,
Assign CFA steht aufCH2 und CFB steht auf CH3 , 8 Out in an
ich verstehe nicht warum der pc die vms erkennt dann ein Lied spielt aber nur auf ersten Kanal oben links
und wenn ich die anderen Kanäle belege dann is feierabend , danach is die VMS auch weg, siehst du ja anden
screenshots die i gesendet habe.
Was kann i tun,
geposted Wed 20 Apr 16 @ 6:30 pm
Sieht mir ehrlich gesagt nach einem Treiber problem aus.
Die Treiber von AA waren leider nie die besten.
Bin gerade auch etwas ratlos was du noch versuchen könntest.
Anderes USB Kabel hast du schon getestet?
geposted Thu 21 Apr 16 @ 7:28 am
welche Treiber meinst du denn, die Asio Treiber.
Ich hatte ja am Anfang bevor ich alles umgebaut habe die Info bekommen das ich , mindestens die
Anforderungen nehmen soll, wie ich angegeben habe ,.
Läuft denn VDJ mit VMS auch auf Windows 10 ?
Ich bin halt nur DJ und kein Software-Krack.
macht es Sinn , den Asio4All treiber zu nehmen und nicht den Asio von American Audio VMS.
oder sollte ich mein ganzes Zeug von Magix runterschmeißen, damit ich nur mein Zeug von VDJ7 und VMS4 drauf habe.
geposted Thu 21 Apr 16 @ 6:12 pm
Asio4all nicht auf dein System bringen, der bringt verschiedenen Asio Treiber zu Störungen. Windows 10 und Adj 4.1 vertragen sich prima mit VDJ8. bei mir läuft auf dem System auch noch der Denon 6000.
geposted Thu 21 Apr 16 @ 6:48 pm
Ich empfehle dir, wenn möglich Update auf VDJ 8 und du wirst es lieben. Braucht etwas Umgewöhnung, aber es lohnt sich.
geposted Thu 21 Apr 16 @ 6:55 pm
