Was heißt denn im Angebot?
Ja, es ist egal welche Win 8 version.
geposted Wed 10 Feb 16 @ 11:27 am
könnte im Prinzip reichen.
Ich persönlich favorisiere gerne immer mind. einen i3 besser noch eine i5 CPU
geposted Wed 10 Feb 16 @ 12:30 pm
Nun gut, dann geh i mal shoppen.
FEEDBACK KOMMT BESTIMMT ..
geposted Wed 10 Feb 16 @ 5:12 pm
Hallo Rob Roy,
hab jetzt neuen Lappy mit Windows 8 ,.8GB , ich hab letztes mal gelesenim Forum , da hast du geschrieben das man unter WIN8
was mit Administrator machen soll bei Erstinstallation, finde es aber nicht mehr.
Kann st du nochmal helfen oder wo finde ich es, danke.
geposted Thu 24 Mar 16 @ 7:10 pm
Hallo Stammtisch,
habe Laptop neu mit Windows 8 , 8GB DDR3 L Memory,Intel Core i3-4005U mit 1.7 GHz 3MB L3 cache
und NVIDIA GeForce 840M 2GB Dedicated VRAM , aber funzt nicht !!!!
Brauche mal a bisserl Hilfe.
Bisher unter XP alles Top aber Windows8 nix, kann aber keine alte Einstellungen übermehmen da Lappi
komplett neu , alter defekt.
Einstellungen mit 7.4.7 hat einmal funktioniert, konnte alles einstellen Asio Settings hat auch
die VMS4 erkannt , also dann auch eingestellt, Advanced Config auch eingestellt .
Aber nur auf erstem Deck zum laden, nur ein Kanal, die restlichen ohne Ton.
Danach habe ich die Lieder wieder neu geladen, berechnung nichts mehr , Freeze. Shit.
habe dann in Asio wieder reingeschaut, VMS nicht erkannt. Ich muss jedesmal komplett
ausschalten PC+VMS dann wieder Asio Einstellung eingeben.
Ein Lied gespielt und die Einstellungen sind wieder weg.
![](/image/26998/186632/Asio Setting.jpg)
![](/image/12599/186633/Asio Setting 2.jpg)
geposted Tue 19 Apr 16 @ 10:07 pm
In welcher Reihenfolge schaltest du deine Geräte denn ein?
geposted Wed 20 Apr 16 @ 8:20 am
Meine Geräte schalte ich wie vorher auch ein.
Erst Vms4 , dann PC mit Externer Festplatte wo meine Musi draufliegt, habe ich ja
scho 5 Jahre so gemacht , is echt kacke mit Windows 8.
I habe auch alles komplett wieder runtergeschmissen und neu drauf gemact , genau wie Troubleshooting Anleitung von euch.
Sogar rechtsklick auf Icon mit kompatiblitätsprobleme behandeln, also eigentlich alles was so bei euch steht.
Was kann i tun,
Assign CFA steht aufCH2 und CFB steht auf CH3 , 8 Out in an
ich verstehe nicht warum der pc die vms erkennt dann ein Lied spielt aber nur auf ersten Kanal oben links
und wenn ich die anderen Kanäle belege dann is feierabend , danach is die VMS auch weg, siehst du ja anden
screenshots die i gesendet habe.
Was kann i tun,
geposted Wed 20 Apr 16 @ 6:30 pm
Sieht mir ehrlich gesagt nach einem Treiber problem aus.
Die Treiber von AA waren leider nie die besten.
Bin gerade auch etwas ratlos was du noch versuchen könntest.
Anderes USB Kabel hast du schon getestet?
geposted Thu 21 Apr 16 @ 7:28 am
welche Treiber meinst du denn, die Asio Treiber.
Ich hatte ja am Anfang bevor ich alles umgebaut habe die Info bekommen das ich , mindestens die
Anforderungen nehmen soll, wie ich angegeben habe ,.
Läuft denn VDJ mit VMS auch auf Windows 10 ?
Ich bin halt nur DJ und kein Software-Krack.
macht es Sinn , den Asio4All treiber zu nehmen und nicht den Asio von American Audio VMS.
oder sollte ich mein ganzes Zeug von Magix runterschmeißen, damit ich nur mein Zeug von VDJ7 und VMS4 drauf habe.
geposted Thu 21 Apr 16 @ 6:12 pm
Asio4all nicht auf dein System bringen, der bringt verschiedenen Asio Treiber zu Störungen. Windows 10 und Adj 4.1 vertragen sich prima mit VDJ8. bei mir läuft auf dem System auch noch der Denon 6000.
geposted Thu 21 Apr 16 @ 6:48 pm
Ich empfehle dir, wenn möglich Update auf VDJ 8 und du wirst es lieben. Braucht etwas Umgewöhnung, aber es lohnt sich.
geposted Thu 21 Apr 16 @ 6:55 pm
is mir grad no aufgefallen, wenn ich die drei anderen Decks abspielen will kommt kein Sound und die Wheeler drehen
sich nicht, berechnung läuft , sieht man ja.
Nur wenn ich VDJ schliessen will , sagt er das Sie noch im Hintergrund laufen.
geposted Thu 21 Apr 16 @ 6:58 pm
Die Vms darf in den Windows - Einstellungen nicht auf Standardwert stehen.
geposted Thu 21 Apr 16 @ 7:05 pm
Hab noch a bisserl rumprobiert.
Magix alles runtergehauen , VDJ und VMS nochmal runter und drauf.
Jetzt LÄUFT Deck 1 und Deck 3, nur Deck 2+4 bringt keinen Sound rüber .
Alle 4 Decks berechnen geht alles recht schnell , nur die Decks 2+4 no Sound.
Hab nochmal meine Einstellungen bei gepackt.![](/image/20318/186830/Advanced Config21.04 .jpg)
![](/image/99232/186831/Asio Setting 21.04. .jpg)
geposted Thu 21 Apr 16 @ 8:42 pm
Update auf VDJ8 , kost mich ja scho wieder , hab erst neuen lap kauft weilder alte hi war.
Muss doch auch no auf VDJ7 gehen zefix. Hat 240 € gemacht, für die Zeit :-(
geposted Thu 21 Apr 16 @ 8:48 pm
so hab no den Asio4all komplett vom PC genommen, war nicht bei VDJ drin , nur auf rechner.
geposted Thu 21 Apr 16 @ 8:58 pm
also hab no mal gebastelt, Decks umgeschalten , aber es werden immer nur 2 Deck wiedergegeben.
HILFEEEEEEEEEEEE, Leute gibt es denn keine Lösung, des kann doch nich sein.
Vielleicht gibt es ja ne möglichkeit per Team Viewer in mein Kasten zu gehen, bin morgen Abend ab 20Uhr wieder drin.
Ausserdem müsste ich mal wieder auflegen.
geposted Thu 21 Apr 16 @ 9:56 pm
Auf was stehen die Schalter an der Front der Vms?
geposted Fri 22 Apr 16 @ 5:20 am
Sollten alle auf USB stehen.
Und das Upgrade auf Version 8 kostet dich natürlich nichts!
Einfach hier herunterladen und dich an der Software mit deinem Foren Account anmelden.
(Eine Seriennummer gibt es bei v8 nicht mehr.)
http://virtualdj.com/download/index.html
Du kannst auch beide parallel installiert haben. Das macht überhaupt nichts.
Außer die willst die v8 mal wieder deinstallieren, dann musst du darauf achten, dass du die eigenen Dateien und Einstellungen NICHT löschen lässt, wenn du danach gefragt wirst. Sonst sind auch die v7 Daten wie History, Plalyisten usw weg.
Also am besten immer eine Sicherung des Dokumente/VirtualDJ Ordners machen.
Aber die hast du ja bestimmt sowieso schon ;)
geposted Fri 22 Apr 16 @ 9:44 am
hallo Leute,
also Frontschalter stehen alle 4 auf USB ( Ch1-CH4 ), dann auf manual, CF A steht auf CH2 und CF B steht auf CH3, dann 8 Out
geposted Fri 22 Apr 16 @ 5:39 pm
