Topic: CH1 sur les 2 platines Pioneer CDJ 400 - Page: 1
bonjour,
j'ai pas le temps d'aller chercher une soluce à mon soucis sur ce forum,
dans 2 heures je suis en soirée.
voila, j'ai télécharger puis installé la dernière MAJ VJ Pro.
depuis, mes 2 platines CDJ400 ne sont plus reconnu que en une seule et même carte son.
ce qui me gêne c'est que cela fonctionner très bien depuis plusieurs années tout ce petit monde.
explications:
j'ai beau faire la sélection au départ des CH (bouton test du CDJ puis validation CH1 et CH2).ça, ça marche bien.
puis quand j'allume VDJ, les 2 chiffres en haut des platines se transforme en un seul et même (soit CH1 soit CH2 avec l'inversion des platines depuis la platine)
j'ai bien compris qu'il va falloir tout désinstaller, nettoyer avec Ccleaner, supprimer le fichier de dossier sur "mes documents" et tout le toutim...
il n'empêche...
d'autres logiciels ne présente pas cette erreur (Cross Dj pour ne pas le citer, que je dois utiliser à la place de VDj tout à l'heure)...
si vous avez une aide à ce problème, je suis preneur.
merci
A+
Pro Son db
geposted Sat 27 Jul 13 @ 8:45 am
branchez une platine, laissez votre pc la détecter puis branchez l'autre
merci jmf28.
mais ça marche pô...
Cross Dj + Traktor reconnaisse les 2 carte son CDJ400, mais pas VDj Pro.
il n'en reconnait que une sur les 2.
UP !
personne ?
Hello,
Voila comment faire :
http://www.virtualdj.com/wiki/CDJ-400.html
Cordialement, Yan
PS : prochaine fois renomme le fichier *.exe dans le répertoire VirtualDJ comme cela tu as toujours l'autre version au cas ou ... avant d'installer la nouvelle 4 heures avant une soirée ,-)
Ça résolu ton problème au faite ???
gribouillon wrote :
Hello,
Cordialement, Yan
merci.
ça marche pas même avec cette soluce :o(
j'ai essayé avec le mode 2 cartes-son (ce que j'avait jusqu'à présent, et qui fonctionnait parfaitement depuis de nombreuses années) puis le mode ASIO CDJ 400 : rien n'y fait, les platines portent le même n° (j'ai beau appuyer sur "eject", le n° change, mais dans les 2 platines...)
question :
ou puis-je télécharger les anciennes versions de VDj ?
je souhaite revenir à la version 6.0 de ce logiciel.
c'était celle qui a fonctionné le mieux pour ma config.
sinon je pense passer définitivement à un autre log.
merci quand même pour votre aide à tous.
A+
Et le firmware de tes cdj ?
Tu devrais lire le topic en lien et tu comprendrais !
Ca se telecharge, tu le fous sur une cle usb et tu branches sur chaque cdj pour une MAJ
t'énerve pas l'ami.
j'ai bien lu le topic en entier.
sauf que je sort de 18H d'animation,
manque de sommeil et fatigue physique accumulé ne fait pas percuter mes neurones ;o)
firmware installé,
MAJ v1.33
rien n'y fait, toujours le même n° de platine.
j'ai essayé la config en mode "avancé" (merci Limol), idem...
je désespère de Vdj.
ça devient usant une telle complication (alors que d'autres logiciel tournent parfaitement avec les 2 CDJ400 parfaitement reconnues)...
Quel ports USB utilises-tu ? 2.0 ou 3.0 ?
Car les CDJ400 datent et le 3.0 ca le fait pas a mon avis. J'utilise un HUB du coup moi, j'ai qu'un 2.0 sur mon ordi.
Y'apas de raison que ça marche pas.
Apres dans VDJ, la config est
None
External mixer
Asio driver
Moi ca tourne au top.
Quand tu lances VDJ, faut deja que tes CDJ soient sous tension et reconnues.
Bonjour
a tu vérifier que sur tes cdj 400 les canaux midi étais différent ?
si les canaux midi sont sont sur 1 sur les deux platines c'est normal que Virtual Dj n'en reconnais qu'une...
regarde aussi dans le mappeur l’affectation des platines et configure sur deck 1 & deck 2.
de plus il faut allumer les cdj's une par une, tu allume la première tu attend qu'elle soit reconnue ensuite tu fais de même pour la deuxième.
dj lylian wrote :
Bonjour
>>>> oui
>>>canaux midi CH sur platine 1 et CH2 sur platine 2 comme décrit ci-dessus...
>>>fait
>>>bizarre...depuis des années j’allume d'abord les 2 platines CDJ, en "mode PC", puis allume Vdj et nickel, tout fonctionne...jusqu'à aujourd’hui...
après réinstalle complète ça marche...jusqu'à quand ?...
Ca doit marcher définitivement maintenant. ;-)
croisons les doigts...j'ai une soirée tout les WE jusqu'à la fin aout...
21%
