Forum: Dutch Forum
Topic: stotteren pro 7.4
m.l damPRO InfinityMember since 2011
Ik heb versie pro 7.4 en het probleem is dat hij soms gaat stotteren .
Soms uit zichzelf soms als ik een nieuw nummer laad .
Ik heb dit probleem op allebij mijn laptops die allebij een Hercules mk4 controller hebben .
Computer balk slaat dan ook helemaal uit en op het beeld stotter het ook .
geposted Sun 01 Sep 13 @ 6:16 am
Klinkt als een probleem van A: drivers etc etc B: niet genoeg power in je PC .. te weinig geheugen of CPU niet sterk genoeg , VGA niet sterk genoeg..
Een te hoge scherm resolutie gebruiken ten opzichte van je systeem en software wat je tegelijk gebruikt ..
Teveel andere programma's draaien op de achtergrond etc etc..
Dus check ff je PC aan de vereisten voldoet "liever beter dan de vereisten, dan er net aan voldoen.. check al je drivers of ze up to date zijn.
Defrag je HD's en schoon je systeem op ..
Fine tune je pc voor VDJ gebruik ..
CB
geposted Sun 01 Sep 13 @ 7:26 am
Klopt wat CB zegt. Vooral de drivers.
Als je echter metéén een oplossing wilt omdat je bv vanavond nog moet draaien, dan gooi de hardware acceleration uit ijn je video config.
Je verliest wat leuke foefjes -- vooral bij de wissels -- maar je stotterend beeld verdwijnt.
geposted Sun 01 Sep 13 @ 8:12 am
http://www.virtualdj.com/addons/16006/VirtualDJ_PC_Optimizer.html
http://www.virtualdj.com/addons/15926/VirtualDJ_Optimizer_.html
De eerste start je voordat je VDJ start en laat je lopen tijdens het gebruik.
De tweede is een tool om de registry van je PC aan te passen op het gebruik met VDJ. Beide tools doen eigenlijk wat je aan PC-optimalisatie zou moeten doen als je met VDJ werkt. ( http://www.virtualdj.com/wiki/Common%20PC%20Performance%20Issues.html )
Zoals aangegeven: VDJ niet maximaliseren (het vierkantje rechts bovenin het scherm dus niet gebruiken) en zorg dat de resolutie van je skin niet groter is dan je scherm weer kan geven.
De oplossing van Bob is overigens alleen nodig als je met video werkt. Audio only gebruikt geen hardware acc.
geposted Mon 02 Sep 13 @ 3:42 am
Een nieuwe snellere laptop gekocht en de problemen zijn opgelost ;-)
geposted Sat 21 Sep 13 @ 8:18 am
Ha ! Kijk das de snelste oplossing ..het hele rijtje dat ik op noemde in een keer gefixed ..
Veel Plezier met je Laptop en VDJ !!
CB
geposted Sat 21 Sep 13 @ 11:41 am
