Topic: Configuration Gemini CDMP7000 avec VirtualDJ - Page: 1
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un cdmp7000 gemini et j'aimerais votre aide pour la configurer avec virtual…
je suis perdu mais grave!! rien ne fonctionne correctement !!!
j'ai un macbook pro os x version 10.7.5
processeur 2.3ghz intel core i5
mémoire 4go 1333mhz ddr3
merci à tous pour votre aide !!!
geposted Wed 20 Nov 13 @ 2:38 am
salut
Peux tu nous en dire un peut plus sur ton problème et de qui ne fonctionne pas
@+ Tipiak
Lorsque je branche le cdmp7000 en midi avec virtual le son craque dans le casque et certains potard ou crossfader ne fonctionne pas !! de plus lorsque je play les deux platines il n'y a que une piste qui fonctionne …bref je comprends plus rien !!!
en config virtual :
entrée : none
sories: external mixer
carte son: 2 cards + usb…..gemini cdmp7000 L audio
gemini cdmp7000 R audio
Salut
Pour le son qui craque essai avec :
carte son : Asio Gemini
si tu l'as pas chargé c'est ici : http://geminisound.com/product/cdmp-7000
Pour le fait que tu as une seule platine qui donne, va dans la config, onglet mappeurs.
Click sur option du mappeur et dans la liste configure les platines tu devrais trouver GEMINI 2 x et à mon avis les 2 sur sur le même deck. Mets en un en deck1 et l'autre en deck2.
On va déjà voir si cela fonctionne. On règlera ensuite les boutons et faders qui fonctionnent pas.
@+ Tipiak
tipiak wrote :
Salut
@+ Tipiak
platines en deck 1 et deck 2 ok.
pour le lien gemini cela me charge une page en chinois lol..
Bizarre pour moi c'est en anglais
Si le lien ne va pas, rends toi sur le site GEMINI tu devrais y trouver le "Asio driver"
@+ Tipiak
oui je l'ai bien trouvé asio driver mais quand je telecharge il m'affiche une page en chinois
en config virtual :
entrée : none
si tu ne comprend pas un peut l'anglais essai de regarder les images (il y 3 sortes de configuration audio)
http://036e39f.netsolhost.com/wordpress1/wp-content/uploads/2013/01/CDMP-7000_VDJ_Quickstart1.pdf
Mac ne prend pas en charge ASIO
en effet je ne suis pas un pro de l'anglais…je n'arrive pas a telecharger le asio driver quand je click dessus il me charge un fichier en chinois
tu veux installer de l'ASIO sur Mac ?????????? Mais c'est pas possible lol.
non je ne suis que les recommandations que l'on me donne depuis le début….certe je suis un novice mais j'ai bien indiqué que j'étais sur mac !!
je les excuses car l'erreur est humaine.
suit le tuto d'images pour Mac
bon j'ai trouvé la solution pour mon réglage audio c ok !! il fallait créer une aggregate device dans système audio midi et sélectionner les 2 cdmp..L et R !!
niveau son c ok !!
comment fait on pour mapper en hid avec virtual car là je pige rien …?? merci à tous de votre aide
re
DSL j'avais pas vu que tu était sous Mac !!!
Pour le mapping, normalement c'est ok dans VDJ car ton CDMP est natif en midi donc ca devrait fonctionner.
Quelles sont les touches qui ne fonctionnent pas ?
tipiak wrote :
re
pas de souci tkt…
les potards ne fonctionnent pas ainsi que les crossfader ,, les effets ...
RE
Dans les options du mappeur as tu bien coché utiliser les contrôleurs midi ?
@+ Tipiak
tipiak wrote :
RE
@+ Tipiak
j'ai coché utiliser les contrôleurs HID j'avais déjà essayer sur midi mais le résultat est le même..
bonsoir ta vu page 62 en français:
mode midi
Le CDMP-7000 est équipé d’un mode MIDI, qui transmet sous forme
de données MIDI l’utilisation des touches et boutons du CDMP-
7000. Si l’appareil est connecté par USB à un ordinateur avec un
logiciel DJ compatible MIDI, vous pouvez contrôler le logiciel DJ
depuis l’appareil. Les signaux audio de l’ordinateur sont retransmis
par les sorties du CDMP-7000.
Il se peut que certains boutons ou certaines touches soient sans
incidence sur le logiciel DJ. Pour obtenir la liste des messages MIDI
transmis, consultez le tableau des messages MIDI.
RemARQUe: Pour en savoir plus sur les réglages spécifiques du
logiciel DJ, consultez son mode d’emploi.
mode Hid
En plus du mode MIDI, le CDMP-7000 utilise le protocole HID plus
rapide et à plus grand débit de transmission.
Si votre logiciel est compatible avec les équipements HID, désactivez les périphériques MIDI dans votre logiciel, et recherchez les
périphériques HID. Vous devriez ainsi trouver le CDMP-7000 et
l‘utiliser comme périphérique HID.
conFigURATion dU mode midi
Connectez le câble USB entre le port USB (D) situé à l’arrière et
l’ordinateur. Appuyez sur la touche de sélection de source MIDI du
CDMP-7000 (20). Ceci arrête la lecture des sources CD/USB/SD.
Le CDMP-7000 vous demande alors de saisir la résolution et la
fréquence d’échantillonnage audio à l’écran, avec les possibilités
audio suivantes :
• 24-bits/192 kHz
• 24-bits/96 kHz
• 24-bits/48 kHz
• 16-bits/44,1 kHz
Maintenez la touche de sélection de source MIDI enfoncée pour
passer d’un réglage audio à un autre. Appuyez sur MIDI pour faire
défiler les réglages et appuyez sur le CODEUR (14) pour valider le
choix. Appuyez sur BACK (15) pour quitter.
RemARQUe: Une résolution et une fréquence d’échantillonnage
plus élevées créent plus de latence et peuvent avoir un impact
négatif sur le jeu.
Après avoir configuré les paramètres audio du CDMP-7000, lancez le logiciel DJ :
• Sélectionnez le CDMP-7000 comme périphérique MIDI*
• Sélectionnez le CDMP-7000 comme périphérique AUDIO*
*Consultez le mode d’emploi du logiciel DJ pour de plus amples informations
http://geminisound.com/wp-content/uploads/2013/03/CDMP-7000_USERMANUAL-Update.pdf
74%
