Hi,
Ik heb een vraag voor een database kenner van VDJ.
Ik draai met laptop en externe harddisk.
Mijn database staat op de externe harddisk.
(ik zie dat er ook standaard een database wordt gemaakt op mijn drive van mn laptop, maar die gebruik ik eigenlijk niet(bewust) Ik zie wel dat er wat in staat).
Ik weet dat de virtuele mappen worden opgeslagen in de XML database.
Ik wil:
Mijn database ook op mijn externe harddisk hebben en houden wat ik gebruik deze harddisk voor meerdere PC (als ik als DJ op pad ga).
Mijn probleem:
Als ik mijn externe harddisk aansluit op een andere laptop dan ben ik een deel van mijn virtuele mappen kwijt.
Het heeft zeer waarschijnlijk te maken dat de mappen in de lokale database worden opgeslagen, maar dat wil ik natuurlijk niet. Ze moeten worden opgeslagen in de database die op de externe harddisk staat.
Telkens als ik een nieuwe virtuele map aanmaak dan wordt deze altijd opgeslagen op een lokale map.
Vraag:
Hoe kan ik er voor zorgen dat de aangemaakte virtuele mappen in de database op de externe harddisk worden geplaatst?
Ik zie in de configuratie nergens een knop....
Of kan ik in een configuratiebestand iets instellen.
Ik realiseer me dat het geen standaardvraag is.
Welke specialist kan me helpen?
Groet,
Roeland
Ik wil:
Mijn probleem:
Vraag:
Groet,
Roeland
geposted Sat 30 Nov 13 @ 10:02 am
Hoi, Roeland,
Dat was inderdaad geen standaard vraag, maar wel één met een hoop uitzoekwerk.....
Je kunt helaas je virtuele mappen niet meenemen op een externe schijf, maar er zijn wel alternatieven.
Eerst even over de database: op elke schijf (intern of extern) wordt een database aangemaakt. Deze bevat alleen de inhoud van die schijf. In je map Mijn Documenten/Virtual DJ op je C:-schijf staat een database waarin alle informatie over gevonden muziek en video op je hele PC is opgeslagen. Daar gaat wens mank: je gebruikt die database inderdaad onbewust, maar ook onherroepelijk. Dat is dus niet aan te passen.
Nu zijn er een paar opties (de alternatieven):
- Je zou je eigen map Mijn Documenten/Virtual DJ van de C:-schijf na het aanmaken van de virtuele mappen op een USB-stick kunnen zetten en op de PC, waar je op dat moment mee moet werken, kunnen zetten. Daarmee overschrijf je alleen wel de map op die PC en de instellingen van VDJ op die PC zijn dan verdwenen. Je kunt daar vooraf wel een kopie van maken op dezelfde stick en die weer terugplaatsen nadat je klaar bent met werken, maar het is wel foutgevoelig en knap destructief..... Gaat dat fout, dan heb je waarschijnlijk een probleem.
- Een trucje wat ik zelf regelmatig gebruik: maak een map aan op je externe schijf en kopieer daar de muziek naartoe die je die avond wilt gebruiken. Noem de map naar de datum waarop je moet werken, zodat je die via de browser eenvoudig terug kunt vinden. Je hebt daarna alle vrijheid om fie map te verwijderen, te bewaren, eventueel aan te vullen, enz. Streepje onder "kopieer" is omdat je in die map, als je hem verwijdert, de muziek kwijt bent, en je houdt de originelen. Ik gebruik dit bv coor de artiesten waarmee ik werk: de orkestbanden staan op mijn externe schijf en ik maak van het programma voor die avond een aparte map die ik daarna gewoon weer weggooi.
Het is een beetje "out of the box"-denken, maar er zijn zo best oplossingen te bedenken.
Succes!
Martin.
Succes!
Martin.
geposted Sat 30 Nov 13 @ 3:44 pm
Hi,
Bedankt voor je feedback.
Alternatief werkt voor mij niet gemakkelijk. (arbeidsintensief, tijdsdruk vaak en foutgevoelig.).
Op locatie op het laatste moment een computerprobleempje oplossen is niet wat is zoek haha.
Ik ben zelf inderdaad ook wat verder na heel wat zoekwerk.
Virtuele folders en filter folders staan inderdaad in de database.
Zodra je een nieuwe map aanmaakt dan wordt deze aangemaakt in de locale database dus niet de database op mn externe hd.
(Gelukkig zie ik dan muziek die je in een map zet wel in die externe database blijft, maar dat zal wel zijn omdat die muziek ook op de externe hd staat.)
Voorlopig (omdat ik niet vaak niet virtuele mappen aanmaak) heb ik beide XML databases samengevoegd en deze op mn externe HD geplaatst.
(is ook een alternatief).
Nog een paar andere mogelijkheden die ik aan je voor wil leggen:
1. ik zie in programfiles in de virtualdj map een install.txt bestand staan.
Hier kan je veel instelling aanpassen. Waaronder de plaatsen waar verschillende bestanden moeten worden opgeslagen?
Dat heb ik ook gedaan maar VirtualDJ lijkt hier niet op te reageren.
Misschien doe ik iets verkeerd of staan er op meerdere plaatsen install.txt. bestanden.
Tips om me verder op weg te helpen?
2. het gehele programma VirtualDJ op de externe hd installeren.
Dit zou kunnen werken tenzij in de CODE van VirtualDJ gewoon hard staat geprogrameerd dat altijd naar c"\ .. mijn documenten map moet worden gegaan.
3. "mijn documenten" map verplaatsen naar R: schijf (instelling van Windows niet de docs zelf kopieren!)
4. Ik zie dat sommige db s heten ...local.... en anderen hebben die extra omschrijving in de naam niet.
Ik weet niet waarom die databases automatisch deze toevoeging krijgen.
Kan hier een oplossing liggen? Bijvoorbeeld hernoemen van de database op de externe hd.
5. Ik zie dat sommige databases bij mij de toevoeging ....Gschijf hebben.
Heb jij met bovenstaande tips ideeen?
Tot die tijd pruts ik een beetje aan met periodiek samenvoegen van databases.
(Is ook arbeidsintensief en foutgevoelig.)
Ik ben benieuwd.
Ik ben benieuwd.
geposted Sat 07 Dec 13 @ 7:35 am
