Forum: German Forum
Topic: Ton über Lautsprecher und Kopfhörer nicht Synchron
Hallo,
hier ist mal wieder ein neuer in eurer Runde. Die Suche habe ich schon bemüht, aber nichts dazu gefunden.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.
Ich habe gestern meinen neuen DAP Audio core Kontrol d2 in Betrieb genommen.
Die Musik über die Lautsprecher und den Kopfhörer läuft nicht synchron.
Wo und welche Einstellungen muss ich machen? Es ist wie in der Bedinungsanleitung eingestellt.
Der Ton der aus den Boxen der Anlage kommt ist etwas Zeitversetzt als der Ton den ich im Kopfhörer höre.
Gibt es einen ASIO treiber dafü?
Ich verwende Win 7, Vdj 7 (LE)
Bei einem bekannten habe ich es auch mit der Pro versucht.
geposted Fri 28 Feb 14 @ 3:20 am
bei einem bekannten... naja..
und mit welcher Version versuchst du es ? ( schwer zu sagen, da nicht registriert.... )
im Zweifelsfall : registrieren, aktuellste Version aus deinem dl Center installieren und gut.
Registrierung : http://de.virtualdj.com/users/edit.html
Neuste Version : http://de.virtualdj.com/download/updates.html
ansonsten sollten alle Audio treiber ect die du benötigst, bei dem Controller dabei sein.
findest du aber bestimmt auch auf der Hersteller seite von dem teil.
ist sicherlich lösbar ;)
Kônnte auch an deinem dolby digital tuner(Verstärker) liegen
Kann eigentlich nur an der Anlage liegen. Hier im örtlichen Bowlingcenter z. B. läuft das ganze erstmal durch gefühlte 10 PCs, EQs, Frequenzweichen und ca 2km Kabel bis zu den Lautsprechern, da ist es auch etwas verzögert. Seitdem weiß ich den Cue/Master Regler an meiner Kopfhörer -Sektion sehr zu schätzen ��
Kann auch passieren wenn Master Tempo ausgeschalten ist....
Hallo, ich hab auch gerade das Problem das Kopfhörer und Master out nicht Synchron laufen.
Master out läuft über eine USB Soundkarte, und kopfhörer über Universal Dj konsole.
Wo finde ich die einstellung wo mann die ms einstellen kann um beides synchron zu bekommen.?
Danke schon mal im Voraus
Da gibt es leider nur bedingt Einstellungsmöglichkeiten, da du die Funktionalität eigentlich zweckentfremdet hast.
Kopfhörer sollten in der dafür vorgesehenen Buchse des Controllers eingesteckt werden.
Ad hoc würde mir einfallen, das über die Latenz des jeweiligen ASIO-Treibers auszugleichen.
Ich hab mal geschaut, leider konnte ich auch über die ASIO Treiber keine ms einstellung finden, ich hatte auch mal versucht die kopfhörer über die onbord sondkarte zu betreiben, leider gipt er da kein ton raus d.h mir bleibt nur noch das pat zum anschliesen da.
Aber Danke für eure mühe
So wird das wohl nichts werden. Rob hat dir doch die Lösung geschrieben.
eben ;-)
