Nouveau ici; je voudrais obtenir beaucoup d'aide car là je suis au bout !!
J'ai eu une DJX 900 USB + Un micro XLR Alimenté en +48v.
Mais le soucis, je m'entends sur la console de Behringer mais pas sur le Logiciel 'Broadcast ou Enregistrement..'
Ps : Je rajoute aussi que j'ai une DJ4Set si sa peux servir.
Pas de branchements Ormi le micro en XLR & Le usb..
C'est tout aussi un casque sur le DJX..
ArtZRadio
ArtZRadio
geposted Sat 19 Apr 14 @ 7:54 am
C'est normale car il vous faut assigner pour le brodcast ou l'enregistrement les bon paramètres audio !
La le son sort de la table de mixage mais il faut faire un branchement de la sortie TAPE qui re rentre dans une entrée LINE de l'ordinateur et dire qu'il faut utiliser cette entrée pour l'enregistrement ou le broadcast !
Affin de mieux vous aidez pouvez vous indiquez les options que vous avez dans le menu AUDIO du logiciel VirtualDJ !
Toutes les options possibles bien sur ,-)
geposted Sat 19 Apr 14 @ 8:16 am
Merci de votre réponse si rapide.
Pour le TAPE, je l'ai trouvé derrire ma table, mais après je ne comprends pas ou il faut le brancher Exactement ?
Je joins une photo de mon Arrière de PC (Carte son)..
http://www.noelshack.com/2014-16-1397915029-wp-20140419-001-1.jpg
Ou faut il brancher mon Truc (Qui receptionne les deux cables Audios ?)
Apres dans le logiciel il faudra peut être m'aider si j'arrive pas.*
ArtZRadio
ArtZRadio
geposted Sat 19 Apr 14 @ 8:42 am
Alors il faut brancher la sortie TAPE de ta table de mixage dans l'entrée de couleur BLEU de ton ordinateur !
Ainsi tu auras exactement le son qui sort de ta table de mixage qui sera envoyé sur l'entrée LINE donc l'entrée de couleur BLEU de ton ordinateur.
Normalement ce que tu entend sur tes enceintes ^^
Ensuite dans VDJ il faut allez dans la partie AUDIO du logiciel et dire que pour le BRODACAST ou les ENREGISTREMENT que tu utilise l'entrée LINE IN de ton ordinateur.
La je n'ai pas le logiciel sous la main mais cherche un petit peux et tu devrais trouver ,-)
Yan
Yan
geposted Sat 19 Apr 14 @ 8:59 am
ça dépend également de la version de virtual que tu utilises
geposted Sat 19 Apr 14 @ 9:49 am
Re-
C'est la version 7.1-..
Sinon coté c'est branché.
Je vais essayer et je tiens au courant !
geposted Sat 19 Apr 14 @ 10:07 am
Bonjour
Il n'y a pas de version 7.1 pour la Version de VirtualDj LE édition Hercules Dj4SET, rentrer votre sérial dans votre compte et vous aurez accès à la version 7.4.
geposted Sat 19 Apr 14 @ 10:18 am
Pour ma part j'ai été aidé par un live Grace à un AMI Qui m'as dis qu'il y avait du Blanc, Possible de m'envoyer la Config ?
Merci
Merci
geposted Sat 19 Apr 14 @ 10:26 am
C'est la 7.0.5.. (rectif)
Mais sa ne marche pas :s...
geposted Sat 19 Apr 14 @ 10:28 am
votre licence L.E ne permet pas d'utiliser le broadcast
Cependant rien ne vous empêche d'utiliser vlc combiné à vdj avec la config que gribouillon vous conseille
juan
juan
geposted Sat 19 Apr 14 @ 10:33 am
Je possède le PRO Full aussi...
Je l'ai dis mais je voudrais la config SVP.
audio.
audio.
geposted Sat 19 Apr 14 @ 11:01 am
Etant donné que même si j'ai le DJ4set, je peux enregistrer & Live en Local.. Mais on ne m'entends pas.. Possible de me donner le truc Line-1 ?
Merci
Merci
geposted Sun 20 Apr 14 @ 2:38 am
Tu a quel version de Virtual DJ Pro ?
MG
MG
geposted Tue 22 Apr 14 @ 2:38 pm
C'est la 7.0.5..
Et je ne peux pas la mettre à jour car j'ai perdu la Key & j'ai demandé a mon vendeur et il m'ont dis non..
geposted Tue 22 Apr 14 @ 3:21 pm
La licence VirtualDj Pro Full est mono-utilisateur, vous utilisé un logiciel qui ne vous appartient pas, je vous conseil de désinstaller la version Pro full et de vous faire rembourser.
Vous avez une mise à jour pour votre VirtualDj LE (7.4) ou votre version LE vous donne droit à une réduction vers la version Pro Full ->ici dans la partie Upgrade.
geposted Tue 22 Apr 14 @ 3:38 pm
J'ai tout essayé auprès du vendeur..
Etant trop tard bah j'utilise un moyen qu'on m'as dis d'utiliser..
Je vais pas repayer aussi Cher..
geposted Wed 23 Apr 14 @ 3:03 pm
Hello,
Je reposte car je suis repassé sous DJ4SET En record.
Mais problème !! J'ai presque tout essayé..
Voici ma config :
http://www.noelshack.com/2014-17-1398529419-screnn-vdj.png
Schéma pour ceux qui veulent.. (J'ai fait du mieux que je pouvais)
http://www.noelshack.com/2014-17-1398530069-schema.png
En espérant qu'une ame charitable pour enfin me sauver de ce gros problème..
Merci
ArtZRadio
Voici ma config :
Merci
ArtZRadio
geposted Sat 26 Apr 14 @ 11:32 am
