Das Magma-Case ist für den sicheren Transport genau richtig ...
Ich biete hier ein ungebrauchtes Case an weil ich eins mit Notebookschlitten brauchte...
geposted Fri 23 Jun 17 @ 5:42 pm
Danke für das Angebot, aber wenn dann nur mit Notebookschlitten.
Ich habe irgendwo gelesen, das der Controller sich im Magma Case bewegen kann.
Denke deshalb auch über ein anderes nach.
geposted Fri 23 Jun 17 @ 6:17 pm
Hab auch das von Magma und bin mehr als zufrieden.
geposted Mon 26 Jun 17 @ 10:31 am
Hallo Kollegen ich habe da mal eine Frage.
ich besitze seit einiger Zeit auch die MCX 8000 soweit bin ich auch sehr zufrieden damit.
Eine sache funktioniert bei mir allerdings nicht mit VDJ und zwar das die Led´s um die Jogwheels bei der Restzeit von z.B 20sek. anfangen zu blinken.
bei der denon software funzt das ohne Probleme.
Hat da jemand einen Tip für mich ?
vielen Dank im vorraus
geposted Tue 27 Jun 17 @ 11:49 am
Dafür musst Du das mapping ändern; könnte aber Probleme machen
(deswegen ist es beim factory Default rausgenommen worden).
S. weiter oben hier im topic.
geposted Tue 27 Jun 17 @ 12:01 pm
geposted Tue 27 Jun 17 @ 1:28 pm
Und wir nochmal im Detail erläutert (DJDad hat das factory-default mapping geschrieben):
http://www.virtualdj.com/forums/212281/Hardware_Technical_Support/Screens_working_on_MCX_8000_in_the_near_future_.html?search=mcx%20denn%20led&page=1.35
geposted Tue 27 Jun 17 @ 1:34 pm
Funktioniert bei euch saved loop? Bei mir gehts nicht mehr der loop wird aktiviert aber es wird nicht zu dem Punkt gesprungen HOT Cue funktioniert so wie immer ist das ein bug von der neuen Version? Nutze den Standart Skin ohne MCX8000 nur PC das gleich Ergebnis
geposted Sun 09 Jul 17 @ 1:51 pm
Wiedergabe bei Loop-Auswahl vor saved_lopp?
geposted Sun 09 Jul 17 @ 4:13 pm
ja aber auch das spielt keine rolle loop wird aktiviert aber die wiedergabe läut einfach so weiter bis der loop erreicht wird das ging sonst immer. Klicke ich mit der maus auf den Track mit aktiven loop dan zieht sicht der loop automatisch auf stelle die angeklickt wurde.
Startet man die Wiedergabe nach dem Loop dann geht es wieder auch das springen zu 2 loop geht nicht bleib einfach im 1 loop und so solltes es sein
https://youtu.be/542R5Kc_oP8?t=5m24s
geposted Sun 09 Jul 17 @ 5:24 pm
Kannst Du mal die Action posten, die auf dem Pad liegt? Hast Du evtl. mal das mapping geändert?
Kenne das eigentlich nur genauso, wie Du beschreibst:
Liegt der loop deutlich nach der Wiedergabe-Position, läuft der track in den loop rein und looped
Ist die Wiedergabe nach der loop-Position, springt die Wiedergabe in den loop.
Pad-Belegung bei VCI400 Pad1 (saved loop) ist so:
holding ? loop_delete 1 : loop_load 1 ? loop_load_prepare 1 : loop_save 1
meine große ist gerade im Case verstaut, kann die jetzt nicht auf die schnelle auspacken...
geposted Sun 09 Jul 17 @ 6:50 pm
Bei MCX ist das so:
saved loops pad_page 'saved loops'
Pad1 pad 1
Pad1 pad_pressure 1
und das wahrs schon
Pad1 pad 1
Pad1 pad_pressure 1
und das wahrs schon
geposted Mon 10 Jul 17 @ 3:59 pm
Nein, nein, nein. Im Pad-Editor steht was anderes; auch bestimmt bei Dir:
geposted Mon 10 Jul 17 @ 4:34 pm
DJDad hatte Dir das auch schon beantwortet. Das Verhalten der saved_loops war schon immer so. Es hat sich nichts geändert.
Was Du meinst ist
Shift + pad = direkter sprung in die entsprechende loop
Was Du meinst ist
geposted Mon 10 Jul 17 @ 4:59 pm
Moin zusammen,
habe mir jetzt auch den Controller gegönnt und warte auf die Lieferung.
Eigentlich wollte ich im Laden kaufen, aber der Verkäufer war zu schusselig.
Anderes Thema. Ist der zweite Mikrofoneingang ( Klinke ) auch symmetrisch?
Möchte das richtige Kabel kaufen, da ich bisher nur XLR hatte.
Danke und Servus
Danke und Servus
geposted Thu 27 Jul 17 @ 7:30 pm
Hallo zusammen,
ich sammle gerade die ersten Erfahrungen mit meinem neuen Controller MCX8000 :-)
Jetzt kommt schon eine Konfigurationsfrage.
Ich nute z.Z. den The Thing Skin, Danke an den Ersteller.
Ist es möglich das unter Cue nur das Pad 8 blau dargestellt wird.
Ich habe Pad 8 mit Sync Play belegt, wäre Klasse wenn es blau würde.
Kann mir jemand helfen?
geposted Fri 04 Aug 17 @ 4:01 pm
Ich nochmal,
das obere hat sich erledigt, habe es anders gelöst.
Jetzt brauche ich aber noch einen Befehl, um einen Song aus einem Player zu löschen.
Bei der VMS4.1 geht das.
Am liebstebn würde ich die Deck Nummerntasten mit Shift dafür verwenden,
oder ist der Befehl bei The Thing schon irgendwo und ich finde ihn nicht.
Kann man die LED am Jog für Player 3 und 4 umkonfigurieren, so dass bei Deck 3 und 4 nur eine LED an ist
und rotiert. Also genau umgekehrt zu Deck 1 und 2
Kann jemand helfen?
Danke im voraus
Kann jemand helfen?
Danke im voraus
geposted Fri 04 Aug 17 @ 5:52 pm
Hi mobilbude,
Danke, daß Du meinen skin verwendest. Du willst deck unload? Rechtsklick auf Stop-Button ;o)
Die LED-Einstellungen kannst Du direkt am Controller vornehmen. Oben links neben dem Display den button drücken (utility/view).
Deinen Wünschen entsprechend den Jog Indicator Typ je Deck ändern.
geposted Fri 04 Aug 17 @ 8:59 pm
Hallo music234,
Danke für deine Antwort, dass hat super geklappt.
Deinen Skin werde ich wohl weiter verwenden, ist wirklich gut gemacht. DANKE
Kannst Du mir helfen den unload Befehl auf die Decktasten 1,2 - 3,4 zu legen?
Ich habe es u.a. versucht mir Shift_Deck_x_Sel unload. Funktioniert dann immer nur am Masterdeck,
egal welche Taste gedrückt wird. ( _x_ steht für Deck 1,2,3,4)
Mir ist es egal, ob das über Shift, oder länger drücken funktioniert.
Für deine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Servus
Micha
Servus
Micha
geposted Sat 05 Aug 17 @ 7:01 am
Mapp am besten den Play button um
holding ? unload : play_button
geposted Sat 05 Aug 17 @ 8:13 am
